Solidoodle Extruder heizt nicht
geschrieben von trixer
28. December 2014 07:29
Hallo,
ich bin neu hier. Habe die Foren durchsucht, aber kein bereits erstelltes Thema gefunden.
Ich habe einen Solidoodle der 3. Generation. Bisher war ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Aber nun will er nicht mehr so recht.
Wenn ich drucken will dann fahre ich die Temp. auf 200 Grad hoch. Dann fängt er an zu drucken. Aber leider nur ein paar Sekunden. Dann kommt eine Fehlermeldung, dass der Temperaturunterschied zu groß ist und er schaltet automatisch ab und fährt in die Ausgangsposition.
Meist geht dabei auch gleich der Kondensator kaputt welcher den Alublock heizt.
Jetzt meine Frage: Hatte von euch auch schon mal so ein Problem gehabt und hat es gelöst!!
Und meine zweite Frage: Habe gehört es gibt inzwischen andere Methoden den Draht zu heizen. Kann ich einfach einen anderen Extruder einbauen??? Hat jemand von euch damit schon Erfahrung??
Mfg
Trixer
Re: Solidoodle Extruder heizt nicht
28. December 2014 08:41
trixer
Trixer
Hi, Vorname Trixer?
Dass ein Kondensator den Alublock heizt habe ich noch nicht gehört.
Natürlich kannst Du auch einen anderen Extruder einbauen, sofern das bei deinem Drucker möglich ist, aber das Hotend nicht vergessen.
Ich glaube eher, dass dein Termistor defekt oder einen sporadischen Kurzschluss hat. Glaskugel!
Verkabelung vom Hotend auf Wackelkontakte überprüfen.
Gruss
Helmut
28. December 2014 12:03
Danke Helmut für die schnelle Antwort.
Werde mal die komplette Verkabelung erneuern und dann Bericht erstatten.
Muss mich noch in Fachbegriffe einlesen winking smiley
Falk
28. December 2014 16:26
Hallo Falk,
einarbeiten muss sein.
Wird schon werden.
Gruss
Helmut
29. December 2014 09:41
Hallo Helmut,
Ich meine einen Heizwiderstand und keinen Kondensator. Sorry
29. December 2014 11:20
Siehste!
Lesen macht klug.
Gruss Helmut
