Temperatur einstellen
geschrieben von cesser
01. January 2015 06:16
Hallo!
Habe meien k8200 fertig gestellt und ein paar recht zufriedenstellende drucke gemacht. Leider habe ich jetzt ein Problem. Wie kann ich die Extruder Temperatur einstellen? Ich verwende Standard Repetier mit Slic3r. Wenn ich dort unter Filament Setting/Extruder Temperatur 200°C einstelle, slice und auf starte Job klicke, dann heizt er auf 190°C auf und schreibt dann folgenden Fehler (siehe Anhang)
Bitte um Hilfe
Öffnen | Download - Unbenannt.png (2.8 KB)
Re: Temperatur einstellen
01. January 2015 10:10
Hi Cesser, seltsamer Vorname,
wenns vorher problemlos ging, vermute ich einen def. Thermistor oder dessen Kabel ist beschädigt.
Liebe Grüße
Helmut
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
01. January 2015 10:59
Nein denn wenn ich auf 190°C stelle funktioniert alles.
Muss man vl. die Temperatur an 2 Stellen ändern oder so?
01. January 2015 12:05
Moin moin aus HU.
Die Temperatur sollte im Repetier Host und im Slic3r eingestellt werden, aber eigentlich reicht es im Slic3r, da dann die Temperatur von Slic3r eingestellt wird.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.01.15 12:06.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. January 2015 15:58
Fridi
Moin moin aus HU.
Frithjof
Genau, so isses.thumbs up
Ich bin davon ausgegangen, dass es vorher ging.
Frohes Neues
Helmut
03. January 2015 05:49
Du sprichstdie ganze Zeit von eingestellt !
was zeigt er den als Temp an ?
stell mal die temp kurve hier rein da sieht man meist deutlich mehr drauf
Thomas
