Temperaturdifferenz Bett zu Extruder 48° bei Raumtemperatur
geschrieben von BoxSon
17. January 2015 06:03
Hallo zusammen,
ich habe seit drei Tagen einen Prusa i3 im Aufbau, zudem auch mein erster 3D Drucker.
Mechanik, Elektronik und Firmware sind soweit fertig und 2x gecheckt.
Kalibriert habe ich ihn auch schon.
Der Drucker hat ein Hotbed mit einem Temperatursensor in der Mitte. Ich nutze die Marlin Firmware zusammen mit Repetier-Host auf einem MAC (Hab keine Windows-Kiste mehr).
In Repetier zeigt mir nun die Temperaturanzeige eine Differenz zwischen HotEnd / Extruder-Temperatur und HotBed-Temperatur von ca. 48 Grad bei Raumtemperatur an.
< 11:44:37: ok T:20.9 /0.0 B:68.0 /0.0 T0:20.9 /0.0 @:0 B@:0
Laut Anbieter (www.replikeo.com) der Teile sind beide Temperatur-Sensoren mit Typ 1 einzustellen.
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Wie kann denn diese Temperaturdifferenz zustande kommen? Wenn ich das richtig gelesen habe, wird hier über den ohmschen Wiederstand die Temperatur abgeleitet. Kann ich da einfach mit einem Wiederstandsmessgerät ran?
Grüße
Boxson
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.15 06:08.
Re: Temperaturdifferenz Bett zu Extruder 48° bei Raumtemperatur
17. January 2015 06:26
Ja, kann man. Nennwiderstand des Thermistors gilt bei 25 °C.
17. January 2015 12:57
Kann man das irgendwo Kalibrieren? Oder bleibt dann nur, den Thermistor auszutauschen in der Hoffnung, dass der neue dann besser misst?
17. January 2015 16:51
Hier findest Du Leidensgenossen:
[forums.reprap.org]
Überprüfe mal die Verbindung des Thermistors am Hotend.
Herzl. Grüße
18. January 2015 07:47
Ich habe eben mal gemessen. Bei Raumtemperatur zeigt das Ohmmeter 21.4 KOhm an. Wenn ich den Thermistor mit den Fingern festhalte sinkt der Wiederstand auch, d.h. eigentlich tut er das was er soll aber mit falchen Wiederstandswerten !?
Hat irgendwer noch eine Idee!?
Sonntägliche Grüße
BoxSon
18. January 2015 10:09
Wenn Du hier mal die Werte vergleichst,
[reprap.org]
dann kann es kaum zu einer solchen Differenz kommen.
Vielleicht kannst Du durch Erhitzen und Messen grob die Kennlinie ermitteln (falscher/defekter Thermistor?).
Vertausche mal die Sensoren von Heizbett und Hotend, um einen Fehler auf dem Board auszuschliessen.
Herzl. Grüße
18. January 2015 10:18
Nachtrag:
Wenn es wirklich ein 25K-Thermistor ist:
[www.thingiverse.com]
Herzl. Grüße
20. January 2015 04:19
Ich han jetzt mal nen neuen Thermistor bestellt.
Wie prüft Ihr denn ob die angezeigten Temperaturwerte von HotEnd / Bed auch stimmen? Mit nem Infrarot-Thermometer klappt das wohl am Bed ganz passabel, aber das HotEnd lässt sich so nicht messen, oder?!
20. January 2015 04:42
Du kannst mal versuchen den Heizblock schwarz anzumalen. Auf blanken Aluminium funktioniert die Messung normalerweise nicht sehr zuverlässig.
Grüße
Marco
Thingiverse
20. January 2015 05:23
loco
Das auch, aber der Heizblock ist auch so klein, dass man zur Hälfte den Hintergrund misst. Da hilft nur ein anderes Thermometer oder ein Mess-Blech: [reprap.org]
20. January 2015 05:29
Ich würde sagen das kommt aufs Thermometer an. Meins hat laut aufdruck ein "Entfernung : Durchmesser"-Verhältnis von 8:1.
Heißt aus 50mm Entfernung misst es etwa einen 6mm Kreis. Da sollte man den Heizblock doch gut treffen können.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.01.15 05:30.
Grüße
Marco
Thingiverse
21. January 2015 08:11
Das Kapton-Band reflektiert aber sicher auch und verfremdet die Messergebnisse, oder nicht?
