Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 16:10 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 59 |
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 16:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 16:35 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 16:45 |
Sepur
Was hast du denn für ein netzteil? Für ATX-Netzteile kann man das softwareseitig lösen. Man packt je einen Lastwiderstand an 5V und 3,3V und die grüne Leitung an die Elektonik. Dann kann man in der Firmware unter pins.h PSU_ON_PIN den passenden Pin auswählen und dann per M80 und M81 das Netzteil schalten. Mein Setup besitzt zusätzlich einen Himbeerkuchen mit Kamera, der an die lilane Leitung drankommt. Die Elektronik bekommt ihren Saft dann durch die USB-Verbindung. Jetzt baust du nur noch im Slic3r ein M81 im End-Gcode ein und fertig biste. Dadurch kann mein M90 komplett aus der Ferne gesteuert werden, solange der RasPi an ist. So kann man auch mal einen Druck fertig drucken lassen, auch wenn man mal aus dem Haus muss, ohne Angst vor einem angeschaltetem 500 Watt Netzteil haben su müssen
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 17:10 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 256 |
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 17:54 |
hansilein
Wenn man bei ATX-Netzteilen die PS_ON (grün) Leitung mit Masse verbindet, schaltet sich das Netzteil an. Vorausgesetzt der Hauptschalter am Netzteil ist auf "ON" bzw "I".
Das kann man vom RAMPS aus Steuern.
Das ist kein ATX-Netzteil, sondern ein normales Schaltnetzteil mit 12V und 360W.
Also damit leider nicht möglich
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 18:28 |
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 18:30 |
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 28. May 2015 18:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 360 |
Re: Delta selbst ausschalten lassen? 29. May 2015 09:20 |
Moin moin aus HU.Quote
Stiffler1986
Fridi
Moin moin aus HU.
Ich habe ein SSR an meinen PS on Anschluss angeschlossen. Damit schalte ich die 230V an und ab.
erklär bitte mal genauer!
