Abstand Druckdüse zu Heizbett zu Hoch
geschrieben von Dave1978
21. January 2016 15:58
habe folgendes Problem an meinem Kossel mini mit RichCattel Firmware für Marlin
Beim Druck der ersten Schicht schwebt der Druckkopf so hoch das es nicht möglich ist das sich das Filament an das bett haftet.
ich hab schon versucht über Slicer das z-Offset einzustellen das er tiefer kommt, auch das absichtliche einstellen eines zu großen Z-Max Wertes, oder beides Zusammen... keine wirkung der Abstand ist immer zu hoch....
Scheinbar funktioniert das Autobedleveling sehr gut...
Welche Möglichkeiten habe ich über slicer, Pronterface oder die Firmware die Düse näher an das bett zu bringen?
Re: Abstand Druckdüse zu Heizbett zu Hoch
21. January 2016 16:03
Bevor du versuchst, die mechanischen Fehler mit Software zu beheben, versuche doch erstmal die mechanischen Fehler mechanisch zu beseitigen.
Hypercube Evolution 300x300x300mm
E3D Titan Aero Hotend
Filafarm 230V 300W Heizmatte
10mm 300x300 Aluminium Heizplatte mit flexibler, beschichteter Federstahlplatte.
Original BLTouch
21. January 2016 16:15
Wenn ich 5 Punkte anfahre auf einer kleineren Fläche (Ecken 5 mal 5 cm und das Zentrum), ich versuche derzeit nur einen Würfel von 10 mm Kantenlänge zu drucken, passt bei Z0 immer nur ein Blatt Papier durch.
