RepRapPro Ormerod Webinterface verlangt Password
geschrieben von bigbangnow
27. January 2016 14:05
Hallo, seit einigen Tagen verlangt mein Duet ein Password obwohl es keinen gibt,
zuerst starte ich Webinterface und starte den Druck, gewisse Zeit läuft alles glatt, aber einige stunden später kommt ein Popup Fenster und verlangt ein Password,obwohl es gar keinen gibt.
ich habe die Software von DC42 "RepRapFirmware-1.09k-dc42" .
Erst dachte ich das es an WLAN Repeater liegen konnte, aber nach dem ich Duet mit Kabel zu Fritz.box verbunden habe,war das Problem nicht gelöst...
Hier ist mein Config.g
; Configuration file for RepRap Ormerod 1
; RepRapPro Ltd
; Copy this file to config.g if you have an Ormerod 1
; If you are updating a config.g that you already have you
; may wish to go through it and this file checking what you
; want to keep from your old file.
; For G-code definitions, see [reprap.org]
M111 S0 ; Debug off
M550 PMy RepRapPro Ormerod 1 ; Machine name (can be anything you like). With DHCP enabled connect to (example) [reprapproormerod1] (machine name with no spaces).
;M551 Preprap ; Machine password (currently not used)
M540 P0xBE:0xEF:0xDE:0xAD:0xFE:0xED ; MAC Address
;M552 P192.168.178.34 ; Un-comment for DHCP
M552 P192.168.178.34 ; IP address, comment for DHCP
M553 P255.255.255.0 ; Netmask
M554 P192.168.178.1 ; Gateway, comment for DHCP
M555 P2 ; Set output to look like Marlin
G21 ; Work in millimetres
G90 ; Send absolute corrdinates...
M83 ; ...but relative extruder moves
M906 X800 Y1000 Z800 E800 ; Set motor currents (mA)
M305 P0 R4700 ; Set the heated bed thermistor series resistor to 4K7
M305 P1 R4700 ; Set the hot end thermistor series resistor to 4K7
M569 P0 S1 ; Set X axis direction
M92 E420 ; Set extruder steps per mm
M558 P1 ; Use an unmodulated Z probe (change to P2 if you update to the modulated probe)
G31 Z0.8 P600 ; Set the probe height and threshold (deliberately too high to avoid bed crashes on initial setup)
M556 S80 X-0,125 Y0,675 Z0,125 ; Put your axis compensation here
M201 X500 Y500 Z15 E500 ; Accelerations (mm/s^2)
M203 X15000 Y15000 Z100 E3600 ; Maximum speeds (mm/min)
M566 X200 Y200 Z30 E20 ; Minimum speeds mm/minute
M563 P0 D0 H1 ; Define tool 0
M570 S180 ; aufheizen auf 3 min verlangern
M103 H1 S2 ; keine ahnung was
T0 ; werkzeug heizer on
G10 P0 S-273 R-273 ; Set tool 0 operating and standby temperatures
;M563 P1 D1 H2 ; Define tool 1 Uncomment if you have a dual colour upgrade
;G10 P1 X19 S-273 R-273 ; Set tool 1 operating and standby temperatures Uncomment if you have a dual colour upgrade
Ich bedanke mich im voraus
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.16 14:06.
