Hilfe: printrbot simple kit with heated bed (Beratung)smiling smiley
geschrieben von MrMcMex
28. February 2016 09:25
Hallo ich bin Max und möchte von euch mal eure Meinung über den printrbot simple hören.
Ich überlege nämlich mir ein zu zulegen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit ihm gemacht lohnt sich der Anschaffungs Aufwand (aus USA mit Zoll und so )
Oder ist er eher nicht so eine gute Wahl ???
Stellt doch bitte auch eure drucker vor mit pro und contra das würde mir bei der Entscheidung helfen.
Danke
MfG Max
Prtinrbot
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.02.16 17:34.
Re: Hilfe: printrbot simple kit with heated bed (Beratung)smiling smiley
29. February 2016 13:38
Hi Max
Also ich kann dir nicht viel über den Printrbot Simple sagen.
Ich habe den Printrbot Play vor einem halben Jahr als Bausatz ohne Heizbett gekauft. Der zusammenbau war recht einfach.
Pro:
- Stabiler Metallrahmen
- Richtig guter erster Ausdruck ohne viel zu machen
- Autobedleveling
- Gutes Hotend (noch keine Probleme gehabt)
- Gut verpackt
Contra (viel subjektiv)
- Printrboard Controllerboard (habe Absolut meine Probleme damit, weil ich die Firmware nicht richtig hochgeladen bekomme)
- Im Lieferzustand recht laut (1/16 Treiber fest verbaut!)
- Kein Heizbett (muss zusätlich gekauft werden)
- Firma in der USA --> Zollkosten
- Nicht gekapselt
Meine Veränderungen bisher:
- Achsen neu gelagert + neue gehärtete Stahlwellen (genaue Toleranz)
- Heizbett von Printrbot gekauft
- komplett auf 24V umgebaut
- Geetech GT2560 Controllerboard verbaut
- TMC2100 Treiber verbaut
- komplett neu Verkabelt
Wenn ich so im nachhinein überlege war es das Wert, da ich erst durch diesen Drucker ziemlich viel gelernt habe. Davor hatte ich den Velleman K8200, aber der hat mich mehr auf die Palme gebracht als sonst was.
Ich kann den Printrbot Play empfehlen. Da ich den Simple nicht kenne, kann ich nicht viel dazu sagen, aber die Qualität dürfe ähnlich gut sein.
Hoffe ich konnte helfen.
Bei Fragen einfach Fragen :-)
Gruß Felix
29. February 2016 13:55
Danke für die Antwort Felix. Hätte da noch ne frage an dich und deinem play wie kommst du mit dem druckraum zurecht??? Der ist doch schon relativ klein.
Hört sich aber so an , dass es doch ein guter drucker zum Einstieg ist.
MfG Max
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.02.16 13:56.
01. March 2016 08:30
Hi
Naja zum Thema Druckraum kann ich nur sagen... es kommt drauf an. Damit meine ich, es kommt immer auf die Anwendung drauf an. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Mir reicht die Druckgröße vorerst voll aus. Soll es dein erster Drucker? Was willst du drauf Drucken?
Anbei ein Bild der Qualität. Filament ist Corix 3D Gold 1,75mm
02. March 2016 09:40
Ja das soll mein erster drucker werden.
Bin im Modellbau unterwegs und hab schon einige Ideen die ich ausdrucken möchte.
Arbeits bedingt hatte ich schon mit cad Programmen zu tun.
Der Druck sieht mega gut aus.
Danke für das Foto.
MFG Max
02. March 2016 14:59
Danke
Kommt auch noch drauf an wie groß deine Teile werden sollen. Das Hotend hat ne 0,4mm Düse. Habe schon Drucke mit 0.1 mm damit gemacht. Die kamen super raus.
02. March 2016 15:11
Eine frage fällt mir da noch ein wie laut ist der Drucker denn so???
Durch begrenzten Platz muss ich ihn wahrscheinlich im Wohnzimmer aufbauen.
Danke für die Beantwortung meiner Fragen.Das hat mir mit der Entscheidung weiter geholfen
Tendiere gerade für den play.
02. March 2016 15:41
Also Thema Lautstärke bei 3D Druckern...
Ist so ne Sache da die Frage subjektiv ist... Aber ich kann dich verstehen. Ich habe meinen auch im Wohnzimmer stehen. Im Auslieferungszustand fand ich ihn viel zu laut. Das liegt daran, dass onboard 1/16 Schrittmotorentreiber verbaut sind. Leiser wirds erst am 1/32. Die Lautstärke war auch ein Grund für meinen Umbau. Habe jetzt ein Geetech GT2560 mit TMC2100 drin das mit 24V betrieben wird... Jetzt ist er angenehm leise. Meine Frau hat es nicht so gestört, aber mich winking smiley
Lautstärke mit Handy gemessen grad im Moment beim Druck liegt bei 52 Dezibel. Für mich sehr akzeptabel.
Beim Play ist der richtige Nachteil das Printrboard... da sind die Schrittmotorentreiber schon draufgelötet und können nicht getauscht werden (Falls dir mal einer kaputt gehen sollte, kannst eigentlich das ganze Board, oder nen neuen Chip drauflöten)
03. March 2016 04:46
Ok damit kann ich glaub Leben grinning smiley
04. March 2016 12:20
Aber wie gesagt... nach dem Umbau erst so leise thumbs up
04. March 2016 14:55
Darf ich fragen was dich der Umbau gekostet hat und könntest du mir vielleicht ein paar Fotos deines Druckers schicken???
06. March 2016 08:35
Hey
Ohje was der Umbau gekostet hat...
- Neues Board ca. 40€
- 24V Netzteil 30€
- Dann noch den Heizbett Kit von Printrbot (Preis steht auf der HP... habe ich nimmer im Kopf)
- Neue Kabel ca. 10€
- Neue Lager ca 20€
- Neue Schrittmotorrentreiber ca. 30€
- Selber gefräste Teile k.A.
- Neue Führungswellen ca. 10€
- Sonstiger kleinkram 20€
- Viel Zeit ... unbezahlbar
Kommt schon einiges zusammen... im nachhinein würde ich den Aufwand nicht mehr betreiben... ABER ich habe dadurch sehr sehr sehr viel gelernt.
Werkzeuge die ich noch zusätzlich gekauft habe sind nicht drauf.... da ich sie ja auch für andere Projekt verwende.
06. March 2016 10:11
Cool danke sieht sehr gut aus dein drucker grinning smiley
07. March 2016 14:42
Wofür brauchst du die sieben Segmente Anzeige denn ???
08. March 2016 03:06
Hi
das ist ein stepdown converter... habe alles auf 24V laufen. Nur die Lüfter habe ich noch nicht da.... deswegen brauche ich das Teil um auf 12V runterzuregeln.
