ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 10. April 2016 12:19 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 55 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 10. April 2016 13:49 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 10. April 2016 14:38 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 10. April 2016 18:18 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 00:45 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 00:50 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 00:57 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 01:42 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 05:21 |
Stud54
Da liegst du leider falsch Stefan....da passiert sicher was...wenn er die billigen mech. Endschalter mit sinnloser Blinke-Led benutzt....
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 13:17 |
Wie sieht eigentlich deine Jumperstellung aus ? Mit was für nem Stepping willst du arbeiten?
Toolson hat seine FW auf 1/16 eingestellt. Wenns höher sein soll muss man das erst anpassen. Denk mal das hast du gemacht oder?
So hab ich das jetzt auch verstanden und werde das das nächste mal machen. Trotzdem würde mich schon interessieren, warum zur Hölle das jetzt nicht gepasst hat. Auch wenn Vcc optional ist und nur für die überfluessige LED am Endstop ist, sollte das nicht das setup toasten.Quote
Du brauchst kein VCC auf deinen Endstops....Masse und Signal...das ist alles.
Ich hoffe du irrst dich. Der arduino hat auf jeden fall nen treffer .. zumindest der usb-chip.Quote
Btw erst würde das Ramps hopps gehen nicht das Arduino. Und dann sind da noch niedliche Sicherungen drauf.
Auf was muss ich den Treiberstrom einstellen?QuoteWie gehe ich vor, wenn ich den Strom für die Stepper messen will und vor allem: auf was einstellen?Quote
Nur mal ne Vermutung. Stepper Strom zu hoch? Hast du den vorher mal gemessen?
Ich würde es so machen:
einschalten, multimeter an Vref + ground, V abelesen und per Poti auf dem treiber auf Wert X einstellen. X Wäre jetzt interessant.
2. Das SSR wird ziemlich schnell ziemlich heiss (also so heiss, dass man den Rahmen an der Stelle kaum noch anfassen kann). Habe es aber mMn richtig angeschlossen:
- Heizmatte => SSR +2
- Netzeil +12V => SSR -1
- Netzteil -12V => Heizmatte
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 13:28 |
Re: ramps gekillt + 2 weitere Probleme? 11. April 2016 16:21 |
