Repetier beschleunigung ändern.
geschrieben von Martin hzg
20. April 2016 08:30
Hallo, möchte meine beschleunigung herabsetzen.. Nehme ich die Einstellung über die arduino software in config.h vor oder im repetier host unter Konfiguration Firmware eeprom.
Danke
Re: Repetier beschleunigung ändern.
20. April 2016 08:52
In den meisten Fällen hast du das eigtl. am Display mit dran.
Darüber schreibt er es dann auch in die Firmware rein meines Wissens.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
20. April 2016 08:57
Hab kein Display am drucker
20. April 2016 09:44
Dann musst du über die config.h gehen.
20. April 2016 09:56
Nein, du müsstest auch den Host nehmen können. Es macht aber Sinn, dir die Änderungen zu notieren bzw. die FW dann zu gegebener Zeit zu ändern.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
20. April 2016 10:47
Moin moin aus HU.
Ich ändere alles im EEPROM und sichere dann die Einstellungen. Das ist einfacher, als in der FW und dort dann beim Speichern jedes mal den Zähler um einen erhöhen
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
20. April 2016 16:03
Wie sehen denn unter Konfiguration Firmware eeprom eure Einstellungen aus bei mir ist irgendwie alles auf Null, und rot hinterlegt.. Muss ich dort auch noch alles eintragen
20. April 2016 18:49
In der FW den EEPROM MOde auf 1 setzen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
20. April 2016 23:08
Bahnhof :-( wie wo was 1 stellen, bitte :-(
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.16 01:11.
21. April 2016 03:33
Fridi bezieht sich hier auf die FW. Du musst erstmal den EEPROM "freischalten" in der FW. Ist das schon geschehen, wohl nicht...Das muss passiert sein, damit du über den EEPROM arbeiten kannst.
Welche FW nutzt du? Auch Repetier? Oder Marlin?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.16 03:33.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
21. April 2016 03:59
Nein firmware habe ich marlin. Wohl bemerkt neu aufgespielt, da ich ein z achsen upgrade gemacht habe, und da in der Beschreibung von velleman, das unter Konfiguration Firmware eeprom auf werkeinstellung klicken soll. Seit dem steht da alles auf 0 und rot hinterlegt
21. April 2016 04:08
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
  // To disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
  #define EEPROM_CHITCHAT // Please keep turned on if you can.
#endif
Ab Zeile 700 in Marlin
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
21. April 2016 06:04
Oh Touché.
Ich arbeite zu selten mit dem Host, weil er mir mal das Mainboard vom PC verbrannt hat grinning smiley"
21. April 2016 10:02
Also ich hab die Zeile gefunden. Aber da steht doch nirgends is enable oder disable
21. April 2016 10:40
Moin moin aus HU.
Ich nehme mal an, in der Zeile //#define EEPROM_SETTINGS die Schrägstriche löschen.
#endif
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.16 10:41.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. April 2016 07:30
Okay...Und woran erkenne ich dann das die Funktion aktiv ist, bzw was ist da dann anders? Muss ich die Schritt Werte, beschleunigung etc alles eintragen unter Konfiguration Firmware eeprom
22. April 2016 09:54
Wenn du die FW geändert hast, dann solltest du zumindest dort was eintragen können...
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
22. April 2016 12:11
Das ist ja meine Frage, muss dort was eingetragen sein, was hat das für Auswirkungen.
22. April 2016 12:48
Martin hzg
Danke
Das war deine Frage.
Wenn du das
in der FW geändert hast, müssten dort im Repetier Host deine Werte erscheinen. Die kannst du dann ändern. Du kannst es aber auch direkt in der FW anpassen. Viele Wege führen nach Rom.
Hast du das geändert und du kannst da nix verstellen? Sollen wir Prognosen abgeben was passiert?
[zennmaster.com]
Ich weiß gerade nicht was genau du willst...Soll ich dir sagen was passiert, wenn du den Wert der Beschleunigung rauf setzt? --> Drucker beschleunigt schneller.
Um´s einfacher zu machen lad doch mal ein paar Screenshots hoch.
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
23. April 2016 05:15
Nein keine Prognose.. Kam unverständlich rüber...Also hat es den Vorteil, daß ich beim ändern der Werte unter Konfiguration Firmware eeprom, nicht immer mit arduino die Firmware ändern muss, sondern diese dann direkt von dort in firmware gespeichert werden, richtig
23. April 2016 13:22
Richtig
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
15. May 2016 01:40
Hab jetz so geändert, jedoch werden die Daten einfach nicht angezeigt.
Setze ich das in klammern wie bei euch kommt Fehlermeldung
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.05.16 02:39.
Öffnen | Download - tmp_3716-Unbenannt221433306323.jpg (266.2 KB)
Öffnen | Download - tmp_3716-Unbenannt21-1019050368.jpg (351.2 KB)
Öffnen | Download - tmp_3716-Unbenannt20479156174.jpg (314.3 KB)
