Problem mit Repetier Host und Slic3r
geschrieben von Herby100
31. July 2016 13:38
Hallo zusammen,
zunächst mochte ich mal ein wenig Vorstellen.:
Ich bin ein älteres Semester (68Jahre) und seit kurzer Zeit Besitzer eines Prusa i3 von Sunhokey.
Die mechanischen Probleme an der Maschine habe ich soweit möglich ausgemerzt.
Mit Cura habe icich momentan ganz passable Druckergebnisse, aber ich denke das man mit der Repetier Host und Slicer
doch mehr aus dem Drucker rausholen kann.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich eine Vorlage in Repetier geladen habe, und dann den Slicer laufen lasse ist die Vorlage auf Z 180mm positioniert und die Maschine will dann aucg dahin fahren!
Wie ist dieses Problem zu lösen? Wäre doch für einen Tipp sehr Dankbar.
Herby
Re: Problem mit Repetier Host und Slic3r
31. July 2016 16:45
Im "Object Placement", direkt unter der Liste mit den Dateien, ist ein Knopf, "Drop Object", der sollte das eigentlich das gewünschte Resultat bringen.
Weiß nicht genau wie der im deutschen und ggfs. unter Windows heißt. Da wo du auch drehen und wenden kannst müsste das sein.
Ich glaube aber das liegt an der Vorlage. Ist mir bisher so nur 1x passiert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.07.16 16:46.
Best regards / Viele Grüße
Till
01. August 2016 03:29
Hallo Herby,
poste doch mal deine stl Datei. So können wir das nachvollziehen.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
01. August 2016 10:09
Hast du in Cura denn auch den richtigen Drucker ausgewählt? smiling smiley
LG
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
01. August 2016 11:27
Hallo, danke für eure Antworten.
Ja in Cura habe ich den richtigen Druker ausgewählt.
Es ist wie meistens:
Das Problem sitzt vor dem Rechner!
ich hatte beim anlegen des Druckers in Slicer etwas falsch ausgewählt.
Drucker neu angelegt un das Problem war weg.
STlL Posten, ich denke das Benchy ist wohl bekannt.
So jetzt will ich mal sehen was ich aus dem Drucker rauskitzelnkann.
Gelöste Probleme :
Es dauerte endlos lange bis der Extruder die Endtemperatur erreichte, Workaround: Luftleitblech zwischen Hotend und den Kühlrippen angebracht, so das der Lüfter nur die Zufuhrkühlrippen anbläst.
Aufheizzeit 20 ->210° unter 3 Minuten bei 12V 40W Heizpatrone. undwährend des Druckens bleibt die Temp stabil. Werde mal ein Foto machen und in Forum stellen.
LG
Herbert
