BQ Prusa i3 Hepehstos macht Probleme in der X Achse
geschrieben von GregorR
07. August 2016 15:10
Hallo,
als Anfänger in Sachen 3D Druck habe ich mir einen BQ Prusa i3 Hepehstos gekauft und stosse auf ein Problem. Zuvor möchte ich aber erstmal ein freundliches Hallo in die Runde schicken und hoffe auf eure Hilfe.
Hier mein Problem... Immer wenn ich einen Druck starte oder auf Druckkopf auf die Home Position fährt, fährt die X Achse ganz nach rechts und "rappelt". Am besten hier im Video zusehen... [www.youtube.com]
Ich habe keine Ahnung woran es liegt, der Druck läuft einwandfrei. Firmware ist aktuell.
Vielleicht kennt jemand die Lösung des Problems.
Danke und Gruß
Gregor
Re: BQ Prusa i3 Hepehstos macht Probleme in der X Achse
07. August 2016 15:22
Nabend,
ich vermute mal du hast nur den einen Endstop auf der X-Achse? Wenn ja ist dieser X-Max.
Beim Homen fährt er auf X-Min (rechts) wo er vergeblich nach dem Endschalter sucht.
Leider kann ich dir nicht sagen ob man das in der Firmware konfigurieren kann das X-Min links ist.
Oder ob man nur X-Min auskommentieren und X-Max aktivieren muss.
Gruß Reiko
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.16 15:23.
07. August 2016 15:28
Hallo,
Muss die x-Achse vielleicht negiert werden? Stecker vom Motor drehen.
Gruß Sven
07. August 2016 15:29
Versuch mal dem Stecker des x Motors am Board zu drehen.
...zu langsam
Xmin ist links. Der Endstop befindet sich j auch links. Die Drehrichtung des Motors passt einfach nicht.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.16 15:33.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. August 2016 00:10
Super, es funzt :-) Kabel für die X Achse gedreht und jetzt läuft alles wie es soll.
Danke für die schnelle Hilfe!
Grgeor
