Hallo,
ich dachte mir, probierste mal Auto Leveling mit Ind. Sensor und Alu Bett MK3.
Alles nach Anleitung von [
www.3d-proto.de] eingestellt.
Problem1: Mit "G92 Z10" die Z-Achsen Position auf 10mm Höhe setzen ohne die Achse zu bewegen. - funktioniert nicht. Also kann ich auch nicht den genauen Wert für #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ermitteln. weil der Drucker nicht weit genug in Z minus fährt.
Problem2: Hab ihn jetzt mal in der Luft drucken lassen, wegen Problem1. Da druckt der mir anstatt eines Kreises, zwei Halbkreise nebeneinander und macht immer weiter so bis zur Endlage.
Drucker ist ein FLSUN3D Prusa i3, Marlin, Repetier-Host, Slicer und Cura bringen die selben Ergebnisse.
Jemand eine Idee?
Gruß Maik
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.16 06:52.
