Überextrusion in kleinen Bereichen/Inseln
geschrieben von Persephone
13. October 2016 13:02
Hallo Leute,
Ich weiß leider nicht, ob mein Problem durch die Software, das Hotend oder die Mechanik entsteht, deswegen poste ich es erstmal hier.
Ich habe bei kleinen Bereichen bzw. "Inseln" während des Drucks mit Slic3r immer ein Artefakt, welches wie Überextrusion (links) aussieht:
Links mit Slic3r 1.2.9 gedruckt - rechts mit Cura 2.1.3 (bei beiden Slicern wurden die gleichen Parameter verwendet.) Links "Überextrusion" nach der (4mm) Bohrung.
Ich habe den Flow nach Triffid Hunter mit dem 95% Infill-Würfel kalibriert, der Flow sollte einigermaßen passen, da die Top Layer schön glatt sind und ich auch sonst keine Probleme mit Über/Unterextrusion habe. Retract und extra Length on Restart habe ich mit 2 weit voneinander entfernten Thin Walls kalibriert, sodass direkt nach dem Retract bei einem neuen Layer die Wandstärke gleichdick wie beim Rest des Objekts ist - sodass direkt nach dem Retract nicht zu viel oder zu wenig extrudiert wird.
Das gleiche Objekt mit den gleichen Slicer Einstellungen zeigt bei Slic3r 1.2.9 links eben dieses Artefakt, welches bei Cura nicht vorhanden ist. Deshalb tippe ich, dass es eher am Slicer liegt, als an den Extruder Parametern.
Das versaut mir leider die Optik bei fast jedem Druck mit Slic3r 1.2.9, aber an welchen Einstellungen könnte es denn liegen? Cura kommt für mich ansonsten leider nicht in Frage, allein schon weil überhaupt keine Bridging Einstellungen vorgenommen werden können.
Zu meinem Drucker:
Drucker: Toolson MK2
Hotend: E3D V6 Clone, 0.5mm Düse
Extruder: Bowden
Slicer: Slic3r 1.2.9 / Cura 2.1.3
Speed: 40mm/s
Layer: 0.3mm
Perimeter: 2 Aussen
Infill: 20 %
Retract: 3mm ; 85mm/s @ 4000mm/s^2 ; 0,08mm extra nach Retract
Filament Lüfter: 100%, 2x 40mm Axiallüfter
Filament: PETG
Temperatur: 230°C / 65°C
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.16 13:07.
Re: Überextrusion in kleinen Bereichen/Inseln
13. October 2016 14:54
Hast du den G-Code von den Teilen aus dem Foto parat?
Lars - Blog, Thingiverse, Git
13. October 2016 16:50
Hallo,
Hier mal die Teile des G-codes, wo die Bohrung beginnt:
Slic3r 1.2.9:
AB LAYER 18 GEHT DIE BOHRUNG LOS
G1 Z4.300 F7200.000 ; move to next layer (16)
G1 X97.035 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 E3.05000 F5220.00000 ; unretract
G1 X38.577 Y27.702 E5.99039 F2700.000 ; perimeter
G1 X38.577 Y25.245 E6.11399 ; perimeter
G1 X97.035 Y25.245 E9.05438 ; perimeter
G1 X97.035 Y27.627 E9.17421 ; perimeter
G1 X97.531 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X38.081 Y28.199 E12.16454 F2460.000 ; perimeter
G1 X38.081 Y24.749 E12.33807 ; perimeter
G1 X97.531 Y24.749 E15.32839 ; perimeter
G1 X97.531 Y28.124 E15.49815 ; perimeter
G1 X97.098 Y27.949 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X95.660 Y27.366 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X94.460 Y26.166 E15.60933 F3000.000 ; infill
G1 X94.156 Y25.824 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X93.885 Y25.552 E15.63120 F3000.000 ; infill
G1 X93.090 Y25.552 E15.67640 ; infill
G1 X94.156 Y26.618 E15.76219 ; infill
G1 X94.128 Y27.384 E15.80579 ; infill
G1 X92.296 Y25.552 E15.95319 ; infill
G1 X91.502 Y25.552 E15.99839 ; infill
G1 X93.345 Y27.395 E16.14671 ; infill
G1 X92.551 Y27.395 E16.19191 ; infill
G1 X90.708 Y25.552 E16.34022 ; infill
G1 X89.914 Y25.552 E16.38542 ; infill
G1 X91.756 Y27.395 E16.53374 ; infill
G1 X90.962 Y27.395 E16.57893 ; infill
G1 X89.119 Y25.552 E16.72725 ; infill
G1 X88.325 Y25.552 E16.77245 ; infill
G1 X90.168 Y27.395 E16.92077 ; infill
G1 X89.374 Y27.395 E16.96596 ; infill
G1 X87.531 Y25.552 E17.11428 ; infill
G1 X86.737 Y25.552 E17.15948 ; infill
G1 X88.580 Y27.395 E17.30779 ; infill
G1 X87.785 Y27.395 E17.35299 ; infill
G1 X85.943 Y25.552 E17.50131 ; infill
G1 X85.148 Y25.552 E17.54651 ; infill
G1 X86.991 Y27.395 E17.69482 ; infill
G1 X86.197 Y27.395 E17.74002 ; infill
G1 X84.354 Y25.552 E17.88834 ; infill
G1 X83.571 Y25.563 E17.93289 ; infill
G1 X85.403 Y27.395 E18.08030 ; infill
G1 X84.609 Y27.395 E18.12549 ; infill
G1 X83.543 Y26.329 E18.21129 ; infill
G1 X83.543 Y27.123 E18.25648 ; infill
G1 X83.815 Y27.395 E18.27836 ; infill
G1 X83.239 Y27.133 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X81.687 Y25.581 E18.42217 F3000.000 ; infill
G1 X80.425 Y27.366 E18.56536 ; infill
G1 X78.640 Y25.581 E18.73073 ; infill
G1 X77.378 Y27.366 E18.87392 ; infill
G1 X75.593 Y25.581 E19.03929 ; infill
G1 X74.331 Y27.366 E19.18248 ; infill
G1 X72.546 Y25.581 E19.34785 ; infill
G1 X71.284 Y27.366 E19.49104 ; infill
G1 X69.499 Y25.581 E19.65641 ; infill
G1 X68.238 Y27.366 E19.79960 ; infill
G1 X66.452 Y25.581 E19.96497 ; infill
G1 X65.191 Y27.366 E20.10816 ; infill
G1 X63.405 Y25.581 E20.27353 ; infill
G1 X62.144 Y27.366 E20.41672 ; infill
G1 X60.358 Y25.581 E20.58209 ; infill
G1 X59.097 Y27.366 E20.72528 ; infill
G1 X57.312 Y25.581 E20.89065 ; infill
G1 X56.050 Y27.366 E21.03384 ; infill
G1 X54.265 Y25.581 E21.19921 ; infill
G1 X53.003 Y27.366 E21.34240 ; infill
G1 X51.460 Y25.823 E21.48536 ; infill
G1 X51.156 Y25.824 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X50.885 Y25.552 E21.50723 F3000.000 ; infill
G1 X50.090 Y25.552 E21.55243 ; infill
G1 X51.156 Y26.618 E21.63822 ; infill
G1 X51.128 Y27.384 E21.68182 ; infill
G1 X49.296 Y25.552 E21.82922 ; infill
G1 X48.502 Y25.552 E21.87442 ; infill
G1 X50.345 Y27.395 E22.02274 ; infill
G1 X49.551 Y27.395 E22.06794 ; infill
G1 X47.708 Y25.552 E22.21625 ; infill
G1 X46.914 Y25.552 E22.26145 ; infill
G1 X48.756 Y27.395 E22.40977 ; infill
G1 X47.962 Y27.395 E22.45496 ; infill
G1 X46.119 Y25.552 E22.60328 ; infill
G1 X45.325 Y25.552 E22.64848 ; infill
G1 X47.168 Y27.395 E22.79680 ; infill
G1 X46.374 Y27.395 E22.84199 ; infill
G1 X44.531 Y25.552 E22.99031 ; infill
G1 X43.737 Y25.552 E23.03551 ; infill
G1 X45.580 Y27.395 E23.18382 ; infill
G1 X44.785 Y27.395 E23.22902 ; infill
G1 X42.943 Y25.552 E23.37734 ; infill
G1 X42.148 Y25.552 E23.42254 ; infill
G1 X43.991 Y27.395 E23.57085 ; infill
G1 X43.197 Y27.395 E23.61605 ; infill
G1 X41.354 Y25.552 E23.76437 ; infill
G1 X40.571 Y25.563 E23.80892 ; infill
G1 X42.403 Y27.395 E23.95633 ; infill
G1 X41.609 Y27.395 E24.00152 ; infill
G1 X40.543 Y26.329 E24.08732 ; infill
G1 X40.543 Y27.123 E24.13251 ; infill
G1 X40.815 Y27.395 E24.15439 ; infill
G1 X40.239 Y26.790 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X39.030 Y25.581 E24.26641 F3000.000 ; infill
G1 E21.26641 F5220.00000 ; retract
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Z4.550 F7200.000 ; move to next layer (17)
G1 X95.660 Y25.581 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X93.875 Y27.366 E15.66353 F3000.000 ; infill
G1 X92.156 Y27.424 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X92.385 Y27.194 E15.67875 F1200.000 ; infill
G1 X92.385 Y26.540 E15.70948 ; infill
G1 X91.501 Y27.424 E15.76815 ; infill
G1 X90.846 Y27.424 E15.79888 ; infill
G1 X92.385 Y25.885 E15.90101 ; infill
G1 X92.092 Y25.523 E15.92286 ; infill
G1 X90.191 Y27.424 E16.04897 ; infill
G1 X89.536 Y27.424 E16.07970 ; infill
G1 X91.437 Y25.523 E16.20581 ; infill
G1 X90.782 Y25.523 E16.23654 ; infill
G1 X88.882 Y27.424 E16.36265 ; infill
G1 X88.227 Y27.424 E16.39338 ; infill
G1 X90.127 Y25.523 E16.51950 ; infill
G1 X89.472 Y25.523 E16.55022 ; infill
G1 X87.572 Y27.424 E16.67634 ; infill
G1 X86.917 Y27.424 E16.70707 ; infill
G1 X88.817 Y25.523 E16.83318 ; infill
G1 X88.163 Y25.523 E16.86391 ; infill
G1 X86.262 Y27.424 E16.99002 ; infill
G1 X85.607 Y27.424 E17.02075 ; infill
G1 X87.508 Y25.523 E17.14686 ; infill
G1 X86.853 Y25.523 E17.17759 ; infill
G1 X85.314 Y27.062 E17.27972 ; infill
G1 X85.314 Y26.408 E17.31045 ; infill
G1 X86.198 Y25.523 E17.36913 ; infill
G1 X85.543 Y25.523 E17.39986 ; infill
G1 X85.314 Y25.753 E17.41508 ; infill
G1 X84.734 Y27.366 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X85.039 Y27.061 E17.44338 F3000.000 ; infill
G1 X83.472 Y25.581 E17.58456 ; infill
G1 X81.687 Y27.366 E17.74993 ; infill
G1 X80.425 Y25.581 E17.89312 ; infill
G1 X78.640 Y27.366 E18.05849 ; infill
G1 X77.378 Y25.581 E18.20168 ; infill
G1 X75.593 Y27.366 E18.36705 ; infill
G1 X74.331 Y25.581 E18.51024 ; infill
G1 X72.546 Y27.366 E18.67561 ; infill
G1 X71.284 Y25.581 E18.81880 ; infill
G1 X69.499 Y27.366 E18.98417 ; infill
G1 X68.238 Y25.581 E19.12736 ; infill
G1 X66.452 Y27.366 E19.29273 ; infill
G1 X65.191 Y25.581 E19.43592 ; infill
G1 X63.405 Y27.366 E19.60129 ; infill
G1 X62.144 Y25.581 E19.74448 ; infill
G1 X60.358 Y27.366 E19.90985 ; infill
G1 X59.097 Y25.581 E20.05304 ; infill
G1 X57.312 Y27.366 E20.21841 ; infill
G1 X56.050 Y25.581 E20.36160 ; infill
G1 X54.265 Y27.366 E20.52697 ; infill
G1 X53.003 Y25.581 E20.67016 ; infill
G1 X51.218 Y27.366 E20.83553 ; infill
G1 X49.156 Y27.424 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X49.385 Y27.194 E20.85076 F1200.000 ; infill
G1 X49.385 Y26.540 E20.88148 ; infill
G1 X48.501 Y27.424 E20.94016 ; infill
G1 X47.846 Y27.424 E20.97089 ; infill
G1 X49.385 Y25.885 E21.07302 ; infill
G1 X49.092 Y25.523 E21.09487 ; infill
G1 X47.191 Y27.424 E21.22098 ; infill
G1 X46.536 Y27.424 E21.25171 ; infill
G1 X48.437 Y25.523 E21.37782 ; infill
G1 X47.782 Y25.523 E21.40855 ; infill
G1 X45.882 Y27.424 E21.53466 ; infill
G1 X45.227 Y27.424 E21.56539 ; infill
G1 X47.127 Y25.523 E21.69150 ; infill
G1 X46.472 Y25.523 E21.72223 ; infill
G1 X44.572 Y27.424 E21.84835 ; infill
G1 X43.917 Y27.424 E21.87907 ; infill
G1 X45.817 Y25.523 E22.00519 ; infill
G1 X45.163 Y25.523 E22.03592 ; infill
G1 X43.262 Y27.424 E22.16203 ; infill
G1 X42.607 Y27.424 E22.19276 ; infill
G1 X44.508 Y25.523 E22.31887 ; infill
G1 X43.853 Y25.523 E22.34960 ; infill
G1 X42.314 Y27.062 E22.45173 ; infill
G1 X42.314 Y26.408 E22.48246 ; infill
G1 X43.198 Y25.523 E22.54114 ; infill
G1 X42.543 Y25.523 E22.57186 ; infill
G1 X42.314 Y25.753 E22.58708 ; infill
G1 X40.815 Y25.581 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X39.030 Y27.366 E22.75245 F3000.000 ; infill
G1 E19.75245 F5220.00000 ; retract
G1 Z4.800 F7200.000 ; move to next layer (18)
G1 X90.265 Y27.702 E3.39051 F720.000 ; perimeter
G1 X90.265 Y25.245 E3.51411 ; perimeter
G1 X97.035 Y25.245 E3.85462 ; perimeter
G1 X97.035 Y27.627 E3.97445 ; perimeter
G1 X89.769 Y28.199 E4.36489 F720.000 ; perimeter
G1 X89.769 Y24.749 E4.53842 ; perimeter
G1 X97.531 Y24.749 E4.92886 ; perimeter
G1 X97.531 Y28.124 E5.09862 ; perimeter
G1 X93.875 Y25.581 E5.26399 F3000.000 ; infill
G1 X92.613 Y27.366 E5.40718 ; infill
G1 X90.828 Y25.581 E5.57255 ; infill
G1 E2.57255 F5220.00000 ; retract
G1 X89.494 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X88.850 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X88.205 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X87.434 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X47.265 Y27.702 E5.07050 F2700.000 ; perimeter
G1 X47.265 Y25.245 E5.19410 ; perimeter
G1 X87.434 Y25.245 E7.21460 ; perimeter
G1 X87.434 Y27.627 E7.33443 ; perimeter
G1 X87.930 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X46.769 Y28.199 E9.40486 F2460.000 ; perimeter
G1 X46.769 Y24.749 E9.57839 ; perimeter
G1 X87.930 Y24.749 E11.64882 ; perimeter
G1 X87.930 Y28.124 E11.81858 ; perimeter
G1 X87.497 Y27.949 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X86.519 Y27.366 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X84.734 Y25.581 E11.98395 F3000.000 ; infill
G1 X83.472 Y27.366 E12.12714 ; infill
G1 X81.687 Y25.581 E12.29251 ; infill
G1 X80.425 Y27.366 E12.43570 ; infill
G1 X78.640 Y25.581 E12.60107 ; infill
G1 X77.378 Y27.366 E12.74426 ; infill
G1 X75.593 Y25.581 E12.90964 ; infill
G1 X74.331 Y27.366 E13.05283 ; infill
G1 X72.546 Y25.581 E13.21820 ; infill
G1 X71.284 Y27.366 E13.36139 ; infill
G1 X69.499 Y25.581 E13.52676 ; infill
G1 X68.238 Y27.366 E13.66995 ; infill
G1 X66.452 Y25.581 E13.83532 ; infill
G1 X65.191 Y27.366 E13.97851 ; infill
G1 X63.405 Y25.581 E14.14388 ; infill
G1 X62.144 Y27.366 E14.28707 ; infill
G1 X60.358 Y25.581 E14.45244 ; infill
G1 X59.097 Y27.366 E14.59563 ; infill
G1 X57.312 Y25.581 E14.76100 ; infill
G1 X56.050 Y27.366 E14.90419 ; infill
G1 X54.265 Y25.581 E15.06956 ; infill
G1 X53.003 Y27.366 E15.21275 ; infill
G1 X51.218 Y25.581 E15.37812 ; infill
G1 X49.956 Y27.366 E15.52131 ; infill
G1 X48.171 Y25.581 E15.68668 ; infill
G1 E12.68668 F5220.00000 ; retract
G1 X46.494 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X45.850 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X45.205 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X44.434 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X38.577 Y27.702 E3.34460 F720.000 ; perimeter
G1 X38.577 Y25.245 E3.46820 ; perimeter
G1 X44.434 Y25.245 E3.76280 ; perimeter
G1 X44.434 Y27.627 E3.88263 ; perimeter
G1 X44.930 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X38.081 Y28.199 E4.22716 F720.000 ; perimeter
G1 X38.081 Y24.749 E4.40069 ; perimeter
G1 X44.930 Y24.749 E4.74522 ; perimeter
G1 X44.930 Y28.124 E4.91498 ; perimeter
G1 X44.497 Y27.949 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X43.862 Y27.366 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X42.077 Y25.581 E5.08035 F3000.000 ; infill
G1 X40.815 Y27.366 E5.22354 ; infill
G1 X39.030 Y25.581 E5.38891 ; infill
G1 E2.38891 F5220.00000 ; retract
G1 Z5.050 F7200.000 ; move to next layer (19)
G1 X90.698 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X90.698 Y25.245 E3.17360 F720.000 ; perimeter
G1 X97.035 Y25.245 E3.49233 ; perimeter
G1 X97.035 Y27.702 E3.61593 ; perimeter
G1 X90.773 Y27.702 E3.93088 ; perimeter
G1 X90.202 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X90.202 Y24.749 E4.10442 F720.000 ; perimeter
G1 X97.531 Y24.749 E4.47308 ; perimeter
G1 X97.531 Y28.199 E4.64661 ; perimeter
G1 X90.277 Y28.199 E5.01150 ; perimeter
G1 X90.452 Y27.766 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X91.034 Y27.160 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X92.613 Y25.581 E5.15776 F3000.000 ; infill
G1 X95.660 Y25.581 E5.35733 ; infill
G1 X93.875 Y27.366 E5.52270 ; infill
G1 E2.52270 F5220.00000 ; retract
G1 X89.927 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X88.800 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X87.672 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X86.901 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X47.698 Y27.702 E5.02191 F2700.000 ; perimeter
G1 X47.698 Y25.245 E5.14551 ; perimeter
G1 X86.901 Y25.245 E7.11741 ; perimeter
G1 X86.901 Y27.627 E7.23724 ; perimeter
G1 X87.397 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X47.202 Y28.199 E9.25908 F2460.000 ; perimeter
G1 X47.202 Y24.749 E9.43262 ; perimeter
G1 X87.397 Y24.749 E11.45446 ; perimeter
G1 X87.397 Y28.124 E11.62422 ; perimeter
G1 X86.964 Y27.949 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X86.519 Y25.581 E11.78959 F3000.000 ; infill
G1 X83.472 Y25.581 E11.98917 ; infill
G1 X81.687 Y27.366 E12.15454 ; infill
G1 X80.425 Y25.581 E12.29773 ; infill
G1 X78.640 Y27.366 E12.46310 ; infill
G1 X77.378 Y25.581 E12.60629 ; infill
G1 X75.593 Y27.366 E12.77166 ; infill
G1 X74.331 Y25.581 E12.91485 ; infill
G1 X72.546 Y27.366 E13.08022 ; infill
G1 X71.284 Y25.581 E13.22341 ; infill
G1 X69.499 Y27.366 E13.38878 ; infill
G1 X68.238 Y25.581 E13.53197 ; infill
G1 X66.452 Y27.366 E13.69734 ; infill
G1 X65.191 Y25.581 E13.84053 ; infill
G1 X63.405 Y27.366 E14.00590 ; infill
G1 X62.144 Y25.581 E14.14909 ; infill
G1 X60.358 Y27.366 E14.31446 ; infill
G1 X59.097 Y25.581 E14.45765 ; infill
G1 X57.312 Y27.366 E14.62302 ; infill
G1 X56.050 Y25.581 E14.76621 ; infill
G1 X54.265 Y27.366 E14.93158 ; infill
G1 X53.003 Y25.581 E15.07477 ; infill
G1 X51.218 Y27.366 E15.24014 ; infill
G1 X49.956 Y25.581 E15.38333 ; infill
G1 X48.171 Y27.366 E15.54870 ; infill
G1 E12.54870 F5220.00000 ; retract
G1 X46.927 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X45.800 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X44.672 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X43.901 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X38.577 Y27.702 E3.31779 F720.000 ; perimeter
G1 X38.577 Y25.245 E3.44139 ; perimeter
G1 X43.901 Y25.245 E3.70918 ; perimeter
G1 X43.901 Y27.627 E3.82901 ; perimeter
G1 X44.397 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X38.081 Y28.199 E4.14673 F720.000 ; perimeter
G1 X38.081 Y24.749 E4.32026 ; perimeter
G1 X44.397 Y24.749 E4.63798 ; perimeter
G1 X44.397 Y28.124 E4.80774 ; perimeter
G1 X43.964 Y27.949 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X42.077 Y27.366 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X43.565 Y25.878 E4.94559 F3000.000 ; infill
G1 X40.815 Y25.581 E5.12675 ; infill
G1 X39.030 Y27.366 E5.29212 ; infill
G1 E2.29212 F5220.00000 ; retract
G1 Z5.300 F7200.000 ; move to next layer (20)
G1 X91.006 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X91.006 Y25.245 E3.17360 F720.000 ; perimeter
G1 X97.035 Y25.245 E3.47684 ; perimeter
G1 X97.035 Y27.702 E3.60044 ; perimeter
G1 X91.081 Y27.702 E3.89991 ; perimeter
G1 X90.510 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X90.510 Y24.749 E4.07344 F720.000 ; perimeter
G1 X97.531 Y24.749 E4.42662 ; perimeter
G1 X97.531 Y28.199 E4.60015 ; perimeter
G1 X90.585 Y28.199 E4.94955 ; perimeter
G1 X90.760 Y27.766 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X91.342 Y26.095 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X92.613 Y27.366 E5.06728 F3000.000 ; infill
G1 X93.875 Y25.581 E5.21047 ; infill
G1 X95.660 Y27.366 E5.37585 ; infill
G1 E2.37585 F5220.00000 ; retract
G1 X90.235 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X88.815 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X87.395 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X86.623 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X48.006 Y27.702 E4.99245 F2700.000 ; perimeter
G1 X48.006 Y25.245 E5.11605 ; perimeter
G1 X86.623 Y25.245 E7.05851 ; perimeter
G1 X86.623 Y27.627 E7.17834 ; perimeter
G1 X87.120 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X47.510 Y28.199 E9.17072 F2460.000 ; perimeter
G1 X47.510 Y24.749 E9.34426 ; perimeter
G1 X87.120 Y24.749 E11.33664 ; perimeter
G1 X87.120 Y28.124 E11.50640 ; perimeter
G1 X86.687 Y27.949 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X86.287 Y27.134 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X84.734 Y25.581 E11.65031 F3000.000 ; infill
G1 X83.472 Y27.366 E11.79350 ; infill
G1 X81.687 Y25.581 E11.95887 ; infill
G1 X80.425 Y27.366 E12.10206 ; infill
G1 X78.640 Y25.581 E12.26743 ; infill
G1 X77.378 Y27.366 E12.41062 ; infill
G1 X75.593 Y25.581 E12.57599 ; infill
G1 X74.331 Y27.366 E12.71918 ; infill
G1 X72.546 Y25.581 E12.88456 ; infill
G1 X71.284 Y27.366 E13.02774 ; infill
G1 X69.499 Y25.581 E13.19312 ; infill
G1 X68.238 Y27.366 E13.33631 ; infill
G1 X66.452 Y25.581 E13.50168 ; infill
G1 X65.191 Y27.366 E13.64487 ; infill
G1 X63.405 Y25.581 E13.81024 ; infill
G1 X62.144 Y27.366 E13.95343 ; infill
G1 X60.358 Y25.581 E14.11880 ; infill
G1 X59.097 Y27.366 E14.26199 ; infill
G1 X57.312 Y25.581 E14.42736 ; infill
G1 X56.050 Y27.366 E14.57055 ; infill
G1 X54.265 Y25.581 E14.73592 ; infill
G1 X53.003 Y27.366 E14.87911 ; infill
G1 X51.218 Y25.581 E15.04448 ; infill
G1 X49.956 Y27.366 E15.18767 ; infill
G1 X48.342 Y25.752 E15.33719 ; infill
G1 E12.33719 F5220.00000 ; retract
G1 X47.235 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X45.815 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X44.395 Y28.474 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X43.623 Y27.702 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X38.577 Y27.702 E3.30382 F720.000 ; perimeter
G1 X38.577 Y25.245 E3.42742 ; perimeter
G1 X43.623 Y25.245 E3.68124 ; perimeter
G1 X43.623 Y27.627 E3.80107 ; perimeter
G1 X44.120 Y28.199 F7200.000 ; move to first perimeter point
G1 X38.081 Y28.199 E4.10483 F720.000 ; perimeter
G1 X38.081 Y24.749 E4.27836 ; perimeter
G1 X44.120 Y24.749 E4.58212 ; perimeter
G1 X44.120 Y28.124 E4.75188 ; perimeter
G1 X43.687 Y27.949 F7200.000 ; move inwards before travel
G1 X43.287 Y26.791 F7200.000 ; move to first infill point
G1 X42.077 Y25.581 E4.86400 F3000.000 ; infill
G1 X40.815 Y27.366 E5.00719 ; infill
G1 X39.030 Y25.581 E5.17256 ; infill
G1 E2.17256 F5220.00000 ; retract
G1 Z5.550 F7200.000 ; move to next layer (21)
Cura:
;LAYER:16
G0 X109.221 Y36.092 Z4.300
G0 X115.757 Y36.572
G0 X115.827 Y36.642
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700.000 X57.478 Y36.642 E340.86478
G1 X57.478 Y34.292 E340.99576
G1 X115.827 Y34.292 E344.24795
G1 X115.827 Y36.642 E344.37893
G0 F5400.00000 X116.377 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X56.928 Y37.192 E347.69242
G1 X56.928 Y33.742 E347.88471
G1 X116.377 Y33.742 E351.19820
G1 X116.377 Y37.192 E351.39049
G0 F5400.00000 X115.648 Y36.005
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X114.112 Y34.470 E351.53353
G0 X114.016 Y34.374
G0 F5400.000 X112.562 Y34.470
G1 F3000.000 X110.568 Y36.464 E351.71929
G0 X110.472 Y36.560
G0 F5400.000 X109.980 Y36.464
G1 F3000.000 X109.557 Y36.041 E351.75869
G0 F5400.00000 X105.761 Y35.145
G1 F3000.000 X104.442 Y36.464 E351.88156
G0 X104.346 Y36.560
G0 F5400.000 X103.853 Y36.463
G1 F3000.000 X101.860 Y34.470 E352.06722
G0 X101.764 Y34.374
G0 F5400.000 X100.310 Y34.469
G1 F3000.000 X98.316 Y36.464 E352.25302
G0 X98.220 Y36.560
G0 F5400.000 X97.727 Y36.463
G1 F3000.000 X95.733 Y34.470 E352.43872
G0 X95.637 Y34.374
G0 F5400.000 X94.184 Y34.469
G1 F3000.000 X92.189 Y36.464 E352.62457
G0 X92.093 Y36.560
G0 F5400.000 X91.600 Y36.463
G1 F3000.000 X89.607 Y34.470 E352.81023
G0 X89.511 Y34.374
G0 F5400.000 X88.058 Y34.469
G1 F3000.000 X86.063 Y36.464 E352.99607
G0 X85.967 Y36.560
G0 F5400.000 X85.474 Y36.463
G1 F3000.000 X83.481 Y34.470 E353.18173
G0 X83.385 Y34.374
G0 F5400.000 X81.931 Y34.469
G1 F3000.000 X79.937 Y36.464 E353.36753
G0 X79.841 Y36.560
G0 F5400.000 X79.347 Y36.463
G1 F3000.000 X77.354 Y34.470 E353.55318
G0 X77.258 Y34.374
G0 F5400.000 X75.805 Y34.469
G1 F3000.000 X73.810 Y36.464 E353.73903
G0 X73.714 Y36.560
G0 F5400.000 X73.221 Y36.463
G1 F3000.000 X71.228 Y34.470 E353.92469
G0 X71.132 Y34.374
G0 F5400.000 X69.679 Y34.469
G1 F3000.000 X67.684 Y36.464 E354.11053
G0 X67.588 Y36.560
G0 F5400.000 X67.095 Y36.463
G1 F3000.000 X66.558 Y35.926 E354.16056
G0 F5400.00000 X62.762 Y35.259
G1 F3000.000 X61.557 Y36.464 E354.27281
G0 X61.461 Y36.560
G0 F5400.000 X60.968 Y36.463
G1 F3000.000 X58.975 Y34.470 E354.45847
G0 X58.879 Y34.374
G0 F5400.000 X62.340 Y34.763
;TYPEconfused smileyKIN
G1 F2400.000 X64.018 Y36.441 E354.57871
G0 X64.114 Y36.537
G0 F5400.000 X63.311 Y36.441
G1 F2400.000 X62.340 Y35.470 E354.64829
G0 X62.244 Y35.374
G0 F5400.000 X62.340 Y36.177
G1 F2400.000 X62.604 Y36.441 E354.66721
G0 F5400.00000 X62.776 Y34.491
G1 F2400.000 X64.725 Y36.441 E354.80690
G0 X64.821 Y36.537
G0 F5400.000 X65.432 Y36.441
G1 F2400.000 X63.483 Y34.491 E354.94660
G0 X63.387 Y34.395
G0 F5400.000 X64.190 Y34.491
G1 F2400.000 X66.139 Y36.441 E355.08630
G0 X66.235 Y36.537
G0 F5400.000 X66.847 Y36.441
G1 F2400.000 X64.897 Y34.491 E355.22603
G0 X64.801 Y34.395
G0 F5400.000 X65.604 Y34.491
G1 F2400.000 X66.981 Y35.868 E355.32470
G0 X67.077 Y35.964
G0 F5400.000 X66.981 Y35.161
G1 F2400.000 X66.311 Y34.491 E355.37271
G0 F5400.00000 X105.339 Y34.629
G1 F2400.000 X107.152 Y36.442 E355.50263
G0 X107.248 Y36.538
G0 F5400.000 X107.859 Y36.442
G1 F2400.000 X105.909 Y34.491 E355.64240
G0 X105.813 Y34.395
G0 F5400.000 X106.616 Y34.491
G1 F2400.000 X108.567 Y36.442 E355.78220
G0 X108.663 Y36.538
G0 F5400.000 X109.274 Y36.442
G1 F2400.000 X107.323 Y34.491 E355.92201
G0 X107.227 Y34.395
G0 F5400.000 X108.031 Y34.491
G1 F2400.000 X109.979 Y36.440 E356.06163
G0 X110.075 Y36.536
G0 F5400.000 X109.979 Y35.733
G1 F2400.000 X108.738 Y34.491 E356.15059
G0 X108.642 Y34.395
G0 F5400.000 X109.445 Y34.491
G1 F2400.000 X109.979 Y35.026 E356.18890
G0 F5400.00000 X106.445 Y36.442
G1 F2400.000 X105.339 Y35.336 E356.26815
G0 X105.243 Y35.240
G0 F5400.000 X105.339 Y36.043
G1 F2400.000 X105.738 Y36.442 E356.29674
G0 F5400.00000 X105.738 Y36.092
;LAYER:17
G0 X105.738 Y36.092 Z4.550
G0 X115.757 Y36.572
G0 X115.827 Y36.642
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700.000 X57.478 Y36.642 E359.54892
G1 X57.478 Y34.292 E359.67990
G1 X115.827 Y34.292 E362.93208
G1 X115.827 Y36.642 E363.06307
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X56.928 Y37.192 E366.37656
G1 X56.928 Y33.742 E366.56885
G1 X116.377 Y33.742 E369.88234
G1 X116.377 Y37.192 E370.07463
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X114.112 Y34.470 E370.21767
G0 X114.016 Y34.374
G1 F3000.000 X110.568 Y36.464 E370.40342
G0 X110.472 Y36.560
G1 F3000.000 X109.739 Y36.222 E370.42592
G0 F5400.00000 X105.525 Y35.380
G1 F3000.000 X104.442 Y36.464 E370.52685
G0 X104.346 Y36.560
G0 F5400.000 X103.854 Y36.464
G1 F3000.000 X101.860 Y34.470 E370.71261
G0 X101.764 Y34.374
G1 F3000.000 X98.316 Y36.464 E370.89840
G0 X98.220 Y36.560
G0 F5400.000 X97.727 Y36.464
G1 F3000.000 X95.733 Y34.470 E371.08416
G0 X95.637 Y34.374
G1 F3000.000 X92.189 Y36.464 E371.27000
G0 X92.093 Y36.560
G0 F5400.000 X91.601 Y36.464
G1 F3000.000 X89.607 Y34.470 E371.45575
G0 X89.511 Y34.374
G1 F3000.000 X86.063 Y36.464 E371.64160
G0 X85.967 Y36.560
G0 F5400.000 X85.475 Y36.464
G1 F3000.000 X83.481 Y34.470 E371.82735
G0 X83.385 Y34.374
G1 F3000.000 X79.937 Y36.464 E372.01315
G0 X79.841 Y36.560
G0 F5400.000 X79.348 Y36.464
G1 F3000.000 X77.354 Y34.470 E372.19890
G0 X77.258 Y34.374
G1 F3000.000 X73.810 Y36.464 E372.38474
G0 X73.714 Y36.560
G0 F5400.000 X73.222 Y36.464
G1 F3000.000 X71.228 Y34.470 E372.57049
G0 X71.132 Y34.374
G1 F3000.000 X67.684 Y36.464 E372.75634
G0 X67.588 Y36.560
G0 F5400.000 X67.095 Y36.464
G1 F3000.000 X66.740 Y36.108 E372.78945
G0 F5400.00000 X62.527 Y35.494
G1 F3000.000 X61.557 Y36.464 E372.87981
G0 X61.461 Y36.560
G1 F3000.000 X58.975 Y34.470 E373.06547
G0 X58.879 Y34.374
G0 F5400.000 X62.105 Y34.767
G1 F2400.000 X62.381 Y34.491 E373.08525
G0 F5400.00000 X63.088 Y34.491
G1 F2400.000 X62.105 Y35.474 E373.15569
G0 X62.009 Y35.570
G0 F5400.000 X62.105 Y36.181
G1 F2400.000 X63.795 Y34.491 E373.27679
G0 X63.891 Y34.395
G0 F5400.000 X64.502 Y34.491
G1 F2400.000 X62.552 Y36.442 E373.41656
G0 X62.456 Y36.538
G0 F5400.000 X63.259 Y36.442
G1 F2400.000 X65.210 Y34.491 E373.55636
G0 X65.306 Y34.395
G0 F5400.000 X65.917 Y34.491
G1 F2400.000 X63.967 Y36.442 E373.69613
G0 X63.871 Y36.538
G0 F5400.000 X64.674 Y36.442
G1 F2400.000 X66.624 Y34.491 E373.83590
G0 X66.720 Y34.395
G0 F5400.000 X67.161 Y34.661
G1 F2400.000 X65.381 Y36.442 E373.96349
G0 X65.285 Y36.538
G0 F5400.000 X66.088 Y36.442
G1 F2400.000 X67.161 Y35.368 E374.04041
G0 X67.257 Y35.272
G0 F5400.000 X67.162 Y36.075
G1 F2400.000 X66.795 Y36.442 E374.06671
G0 F5400.00000 X105.105 Y36.316
G1 F2400.000 X106.929 Y34.491 E374.19745
G0 X107.025 Y34.395
G0 F5400.000 X106.222 Y34.491
G1 F2400.000 X105.105 Y35.609 E374.27753
G0 X105.009 Y35.705
G0 F5400.000 X105.104 Y34.902
G1 F2400.000 X105.515 Y34.491 E374.30698
G0 F5400.00000 X105.686 Y36.442
G1 F2400.000 X107.636 Y34.491 E374.44675
G0 X107.732 Y34.395
G0 F5400.000 X108.343 Y34.491
G1 F2400.000 X106.393 Y36.442 E374.58652
G0 X106.297 Y36.538
G0 F5400.000 X107.100 Y36.442
G1 F2400.000 X109.050 Y34.491 E374.72629
G0 X109.146 Y34.395
G0 F5400.000 X109.757 Y34.491
G1 F2400.000 X107.807 Y36.442 E374.86606
G0 X107.711 Y36.538
G0 F5400.000 X108.514 Y36.442
G1 F2400.000 X110.160 Y34.796 E374.98400
G0 X110.256 Y34.700
G0 F5400.000 X110.161 Y35.502
G1 F2400.000 X109.221 Y36.442 E375.05136
G0 X109.125 Y36.538
G0 F5400.000 X109.928 Y36.442
G1 F2400.000 X110.161 Y36.209 E375.06806
G0 F5400.00000 X110.161 Y36.092
;LAYER:18  HIER GEHT DIE BOHRUNG LOS
G0 X109.166 Y36.642 Z4.800
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700.000 X109.165 Y34.292 E375.19904
G1 X115.827 Y34.292 E375.57036
G1 X115.827 Y36.642 E375.70134
G1 X109.166 Y36.642 E376.07260
G0 F5400.00000 X109.236 Y36.542
G0 X115.757 Y36.572
G0 X116.377 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X108.616 Y37.192 E376.50517
G1 X108.615 Y33.742 E376.69747
G1 X116.377 Y33.742 E377.13009
G1 X116.377 Y37.192 E377.32239
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X114.112 Y34.470 E377.46543
G0 X114.016 Y34.374
G1 F3000.000 X110.568 Y36.464 E377.65118
G0 X110.472 Y36.560
G0 F5400.000 X110.344 Y36.098
G1 F2400.000 X109.364 Y35.118 E377.72140
G0 X109.268 Y35.022
G1 F2400.000 X110.344 Y35.390 E377.78582
G0 X110.440 Y35.486
G0 F5400.000 X110.344 Y34.683
G1 F2400.000 X110.152 Y34.491 E377.79958
G0 F5400.00000 X109.364 Y35.825
G1 F2400.000 X109.980 Y36.441 E377.84372
G0 F5400.00000 X109.980 Y36.092
G0 X106.225 Y36.642
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700.000 X66.167 Y36.642 E380.07642
G1 X66.166 Y34.292 E380.20740
G1 X106.225 Y34.292 E382.44016
G1 X106.225 Y36.642 E382.57114
G0 F5400.00000 X106.775 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X65.617 Y37.192 E384.86515
G1 X65.616 Y33.742 E385.05745
G1 X106.775 Y33.742 E387.35151
G1 X106.775 Y37.192 E387.54380
G0 F5400.00000 X105.416 Y35.490
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X104.442 Y36.464 E387.63454
G0 X104.346 Y36.560
G1 F3000.000 X101.860 Y34.470 E387.82029
G0 X101.764 Y34.374
G0 F5400.000 X100.310 Y34.470
G1 F3000.000 X98.316 Y36.464 E388.00604
G0 X98.220 Y36.560
G1 F3000.000 X95.733 Y34.470 E388.19179
G0 X95.637 Y34.374
G0 F5400.000 X94.183 Y34.470
G1 F3000.000 X92.189 Y36.464 E388.37754
G0 X92.093 Y36.560
G1 F3000.000 X89.607 Y34.470 E388.56329
G0 X89.511 Y34.374
G0 F5400.000 X88.057 Y34.470
G1 F3000.000 X86.063 Y36.464 E388.74905
G0 X85.967 Y36.560
G1 F3000.000 X83.481 Y34.470 E388.93480
G0 X83.385 Y34.374
G0 F5400.000 X81.931 Y34.470
G1 F3000.000 X79.937 Y36.464 E389.12055
G0 X79.841 Y36.560
G1 F3000.000 X77.354 Y34.470 E389.30630
G0 X77.258 Y34.374
G0 F5400.000 X75.804 Y34.470
G1 F3000.000 X73.810 Y36.464 E389.49205
G0 X73.714 Y36.560
G1 F3000.000 X71.228 Y34.470 E389.67780
G0 X71.132 Y34.374
G0 F5400.000 X69.678 Y34.470
G1 F3000.000 X67.684 Y36.464 E389.86355
G0 X67.588 Y36.560
G1 F3000.000 X66.922 Y36.290 E389.87972
G0 F5400.00000 X66.847 Y36.441
G1 F2400.000 X66.365 Y35.959 E389.91426
G0 F5400.00000 X66.365 Y35.252
G1 F2400.000 X67.345 Y36.232 E389.98448
G0 X67.441 Y36.328
G0 F5400.000 X67.345 Y35.525
G1 F2400.000 X66.365 Y34.545 E390.05471
G0 X66.269 Y34.449
G0 F5400.000 X67.018 Y34.491
G1 F2400.000 X67.344 Y34.817 E390.07807
G0 F5400.00000 X104.993 Y34.989
G1 F2400.000 X106.024 Y36.020 E390.15194
G0 X106.120 Y36.116
G0 F5400.000 X105.738 Y36.442
G1 F2400.000 X104.994 Y35.697 E390.20529
G0 X104.898 Y35.600
G0 F5400.000 X106.024 Y35.313
G1 F2400.000 X105.202 Y34.491 E390.26420
G0 X105.106 Y34.395
G0 F5400.000 X105.909 Y34.491
G1 F2400.000 X106.024 Y34.606 E390.27244
G0 F5400.00000 X105.675 Y34.842
G1 F5220.000 E387.27244
G0 F5400.00000 X66.194 Y34.320
G0 X66.166 Y34.292
G0 X63.225 Y34.292
;TYPE:WALL-INNER
G1 F5220.000 E390.31817
G1 F2700.00000 X63.226 Y36.642 E390.44915
G1 X57.478 Y36.642 E390.76953
G1 X57.478 Y34.292 E390.90051
G1 X63.225 Y34.292 E391.22083
G0 F5400.00000 X63.776 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X56.928 Y37.192 E391.60251
G1 X56.928 Y33.742 E391.79480
G1 X63.775 Y33.742 E392.17643
G1 X63.776 Y37.192 E392.36872
G0 F5400.00000 X62.417 Y35.604
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X61.557 Y36.464 E392.44884
G0 F5400.00000 X60.968 Y36.463
G1 F3000.000 X58.975 Y34.470 E392.63450
G0 X58.879 Y34.374
G0 F5400.000 X62.069 Y34.491
G1 F2400.000 X63.024 Y35.447 E392.70296
G0 X63.120 Y35.543
G0 F5400.000 X63.024 Y34.740
G1 F2400.000 X62.776 Y34.491 E392.72077
G0 F5400.00000 X61.994 Y35.124
G1 F2400.000 X63.025 Y36.155 E392.79465
G0 X63.121 Y36.251
G0 F5400.000 X62.605 Y36.442
G1 F2400.000 X61.994 Y35.831 E392.83843
;LAYER:19
G0 F5400.00000 X62.694 Y36.642 Z5.050
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700.000 X57.478 Y36.642 E393.12916
G1 X57.478 Y34.292 E393.26014
G1 X62.693 Y34.292 E393.55080
G1 X62.694 Y36.642 E393.68179
G0 F5400.00000 X63.244 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X56.928 Y37.192 E394.03382
G1 X56.928 Y33.742 E394.22611
G1 X63.243 Y33.742 E394.57809
G1 X63.244 Y37.192 E394.77038
G0 F5400.00000 X62.305 Y35.716
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X61.557 Y36.464 E394.84006
G1 F3000.000 X58.975 Y34.470 E395.02572
G0 X58.879 Y34.374
G0 F5400.000 X62.132 Y34.740
G1 F4522.613 X62.187 Y35.392 E395.06530
G0 F5400.00000 X62.492 Y35.795
G1 F2400.000 X61.883 Y36.403 E395.10891
G0 F5400.00000 X61.883 Y36.092
G1 F5220.000 E392.10891
G0 F5400.00000 X62.666 Y36.614
G0 X62.694 Y36.642
G0 X66.600 Y36.642
G0 X66.628 Y36.614
G0 X66.670 Y36.572
G0 X66.600 Y36.642
;TYPE:WALL-INNER
G1 F5220.000 E395.15464
G1 F2700.00000 X66.599 Y34.292 E395.28562
G1 X105.692 Y34.292 E397.46454
G1 X105.693 Y36.642 E397.59552
G1 X66.600 Y36.642 E399.77443
G0 F5400.00000 X66.670 Y36.542
G0 X105.623 Y36.572
G0 X106.243 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X66.050 Y37.192 E402.01466
G1 X66.049 Y33.742 E402.20695
G1 X106.242 Y33.742 E404.44718
G1 X106.243 Y37.192 E404.63947
G0 F5400.00000 X105.304 Y35.602
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X104.442 Y36.464 E404.71977
G0 F5400.00000 X103.854 Y36.464
G1 F3000.000 X101.860 Y34.470 E404.90552
G0 X101.764 Y34.374
G1 F3000.000 X98.316 Y36.464 E405.09127
G0 X98.220 Y36.560
G1 F3000.000 X95.733 Y34.470 E405.27702
G0 X95.637 Y34.374
G1 F3000.000 X92.189 Y36.464 E405.46277
G0 X92.093 Y36.560
G1 F3000.000 X89.607 Y34.470 E405.64852
G0 X89.511 Y34.374
G1 F3000.000 X86.063 Y36.464 E405.83428
G0 X85.967 Y36.560
G1 F3000.000 X83.481 Y34.470 E406.02003
G0 X83.385 Y34.374
G1 F3000.000 X79.937 Y36.464 E406.20578
G0 X79.841 Y36.560
G1 F3000.000 X77.354 Y34.470 E406.39153
G0 X77.258 Y34.374
G1 F3000.000 X73.810 Y36.464 E406.57728
G0 X73.714 Y36.560
G1 F3000.000 X71.228 Y34.470 E406.76303
G0 X71.132 Y34.374
G1 F3000.000 X67.684 Y36.464 E406.94878
G0 X67.588 Y36.560
G1 F3000.000 X66.999 Y36.367 E406.95777
G0 F5400.00000 X66.799 Y36.437
G1 F2400.000 X67.421 Y35.815 E407.00235
G0 F5400.00000 X66.799 Y35.730
G1 F2400.000 X67.421 Y35.108 E407.04692
G0 F5400.00000 X67.331 Y34.491
G1 F2400.000 X66.798 Y35.024 E407.08511
G0 F5400.00000 X104.883 Y35.124
G1 F2400.000 X105.491 Y34.516 E407.12868
G0 F5400.00000 X105.187 Y35.527
G1 F4507.513 X105.235 Y36.185 E407.16873
G0 F5400.00000 X104.979 Y36.092
G1 F5220.000 E404.16873
G0 F5400.00000 X105.665 Y36.614
G0 X105.693 Y36.642
G0 X109.599 Y36.642
G0 X109.627 Y36.614
G0 X109.669 Y36.572
G0 X109.599 Y36.642
;TYPE:WALL-INNER
G1 F5220.000 E407.21446
G1 F2700.00000 X109.598 Y34.292 E407.34544
G1 X115.827 Y34.292 E407.69262
G1 X115.827 Y36.642 E407.82361
G1 X109.599 Y36.642 E408.17073
G0 F5400.00000 X109.669 Y36.542
G0 X115.757 Y36.572
G0 X116.377 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X109.049 Y37.192 E408.57917
G1 X109.048 Y33.742 E408.77146
G1 X116.377 Y33.742 E409.17996
G1 X116.377 Y37.192 E409.37225
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X114.112 Y34.470 E409.51529
G0 X114.016 Y34.374
G1 F3000.000 X110.568 Y36.464 E409.70104
G0 X110.472 Y36.560
G1 F2400.000 X110.420 Y35.950 E409.73630
G0 F5400.00000 X109.798 Y35.865
G1 F2400.000 X110.419 Y35.244 E409.78080
G0 F5400.00000 X109.798 Y35.158
G1 F2400.000 X110.419 Y34.537 E409.82530
G0 F5400.00000 X110.419 Y34.842
;LAYER:20
G0 X109.905 Y34.292 Z5.300
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700.000 X115.827 Y34.292 E410.15537
G1 X115.827 Y36.642 E410.28635
G1 X109.906 Y36.642 E410.61637
G1 X109.905 Y34.292 E410.74735
G0 F5400.00000 X110.006 Y34.363
G0 X115.757 Y36.572
G0 X116.377 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X109.356 Y37.192 E411.13868
G1 X109.355 Y33.742 E411.33097
G1 X116.377 Y33.742 E411.72235
G1 X116.377 Y37.192 E411.91464
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X114.112 Y34.470 E412.05768
G0 X114.016 Y34.374
G1 F3000.000 X110.568 Y36.464 E412.24343
G0 X110.472 Y36.560
G0 F5400.000 X110.289 Y36.043
G1 F7317.073 X110.289 Y35.335 E412.26991
G1 F7541.89944 X110.313 Y34.652 E412.29470
G0 F5400.00000 X110.456 Y34.843
G1 F5220.000 E409.29470
G0 F5400.00000 X109.933 Y34.320
G0 X109.905 Y34.292
G0 X105.415 Y34.292
;TYPE:WALL-INNER
G1 F5220.000 E412.34044
G1 F2700.00000 X105.416 Y36.642 E412.47142
G1 X66.907 Y36.642 E414.61778
G1 X66.906 Y34.292 E414.74876
G1 X105.415 Y34.292 E416.89513
G0 F5400.00000 X105.966 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X66.357 Y37.192 E419.10280
G1 X66.356 Y33.742 E419.29510
G1 X105.965 Y33.742 E421.50277
G1 X105.966 Y37.192 E421.69506
G0 F5400.00000 X105.217 Y35.689
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X104.442 Y36.464 E421.76726
G1 F3000.000 X101.860 Y34.470 E421.95301
G0 X101.764 Y34.374
G1 F3000.000 X98.316 Y36.464 E422.13876
G0 X98.220 Y36.560
G1 F3000.000 X95.733 Y34.470 E422.32451
G0 X95.637 Y34.374
G1 F3000.000 X92.189 Y36.464 E422.51026
G0 X92.093 Y36.560
G1 F3000.000 X89.607 Y34.470 E422.69601
G0 X89.511 Y34.374
G1 F3000.000 X86.063 Y36.464 E422.88177
G0 X85.967 Y36.560
G1 F3000.000 X83.481 Y34.470 E423.06752
G0 X83.385 Y34.374
G1 F3000.000 X79.937 Y36.464 E423.25327
G0 X79.841 Y36.560
G1 F3000.000 X77.354 Y34.470 E423.43902
G0 X77.258 Y34.374
G1 F3000.000 X73.810 Y36.464 E423.62477
G0 X73.714 Y36.560
G1 F3000.000 X71.228 Y34.470 E423.81052
G0 X71.132 Y34.374
G1 F3000.000 X67.684 Y36.464 E423.99627
G0 X67.588 Y36.560
G0 F5400.000 X67.290 Y36.178
G1 F7277.628 X67.290 Y35.470 E424.02289
G1 X67.290 Y34.763 E424.04947
G0 F5400.00000 X67.105 Y34.578
G0 X104.795 Y34.791
G0 X105.004 Y35.001
G1 F6459.330 X105.005 Y35.708 E424.07942
G1 F7238.60590 X104.913 Y36.323 E424.10293
G0 F5400.00000 X104.865 Y36.091
G1 F5220.000 E421.10293
G0 F5400.00000 X66.947 Y36.571
G0 X66.907 Y36.571
G0 X62.417 Y36.642
G0 X62.389 Y36.614
G0 X62.347 Y36.572
G0 X62.417 Y36.642
;TYPE:WALL-INNER
G1 F5220.000 E424.14866
G1 F2700.00000 X57.478 Y36.642 E424.42394
G1 X57.478 Y34.292 E424.55493
G1 X62.416 Y34.292 E424.83015
G1 X62.417 Y36.642 E424.96114
G0 F5400.00000 X62.967 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X56.928 Y37.192 E425.29773
G1 X56.928 Y33.742 E425.49002
G1 X62.966 Y33.742 E425.82656
G1 X62.967 Y37.192 E426.01885
G0 F5400.00000 X62.215 Y35.806
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X61.557 Y36.464 E426.08015
G1 F3000.000 X58.975 Y34.470 E426.26581
G0 X58.879 Y34.374
G0 F5400.000 X62.003 Y35.133
G1 F6398.104 X62.004 Y35.841 E426.29608
G1 F8307.69231 X61.846 Y36.390 E426.31490
G0 F5400.00000 X62.215 Y34.638
G1 F2400.000 X62.069 Y34.491 E426.32540
G0 F5400.00000 X61.866 Y34.841
;LAYER:21
G0 X62.181 Y34.292 Z5.550
;TYPE:WALL-INNER
G1 F2700.000 X62.182 Y36.642 E426.45638
G1 X57.478 Y36.642 E426.71856
G1 X57.478 Y34.292 E426.84954
G1 X62.181 Y34.292 E427.11167
G0 F5400.00000 X62.732 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X56.928 Y37.192 E427.43517
G1 X56.928 Y33.742 E427.62746
G1 X62.731 Y33.742 E427.95090
G1 X62.732 Y37.192 E428.14319
G0 F5400.00000 X62.002 Y36.019
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X61.557 Y36.464 E428.18465
G1 F3000.000 X58.975 Y34.470 E428.37031
G0 X58.879 Y34.374
G0 F5400.000 X58.879 Y34.842
G1 F5220.000 E425.37031
G0 F5400.00000 X62.141 Y34.364
G0 X62.181 Y34.364
G0 X64.466 Y34.329
G0 X64.802 Y34.324
G0 X67.088 Y34.292
G0 X67.116 Y34.320
G0 X67.158 Y34.362
G0 X67.088 Y34.292
;TYPE:WALL-INNER
G1 F5220.000 E428.41604
G1 F2700.00000 X105.180 Y34.292 E430.53916
G1 X105.181 Y36.642 E430.67014
G1 X67.089 Y36.642 E432.79327
G1 X67.088 Y34.292 E432.92425
G0 F5400.00000 X67.189 Y34.363
G0 X105.111 Y36.572
G0 X105.731 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X66.539 Y37.192 E435.10868
G1 X66.538 Y33.742 E435.30097
G1 X105.730 Y33.742 E437.48540
G1 X105.731 Y37.192 E437.67770
G0 F5400.00000 X104.442 Y36.464
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X105.001 Y35.904 E437.72982
G0 F5400.00000 X103.853 Y36.463
G1 F3000.000 X101.860 Y34.470 E437.91547
G0 X101.764 Y34.374
G1 F3000.000 X98.316 Y36.464 E438.10123
G0 X98.220 Y36.560
G1 F3000.000 X95.733 Y34.470 E438.28693
G0 X95.637 Y34.374
G1 F3000.000 X92.189 Y36.464 E438.47268
G0 X92.093 Y36.560
G1 F3000.000 X89.607 Y34.470 E438.65834
G0 X89.511 Y34.374
G1 F3000.000 X86.063 Y36.464 E438.84409
G0 X85.967 Y36.560
G1 F3000.000 X83.481 Y34.470 E439.02975
G0 X83.385 Y34.374
G1 F3000.000 X79.937 Y36.464 E439.21550
G0 X79.841 Y36.560
G1 F3000.000 X77.354 Y34.470 E439.40116
G0 X77.258 Y34.374
G1 F3000.000 X73.810 Y36.464 E439.58691
G0 X73.714 Y36.560
G1 F3000.000 X71.228 Y34.470 E439.77257
G0 X71.132 Y34.374
G1 F3000.000 X67.684 Y36.464 E439.95832
G0 X67.588 Y36.560
G0 F5400.000 X67.408 Y35.828
G1 F9000.000 X67.407 Y35.122 E439.97542
G0 F5400.00000 X67.639 Y35.003
G1 F5220.000 E436.97542
G0 F5400.00000 X105.140 Y34.364
G0 X105.180 Y34.364
G0 X107.465 Y34.330
G0 X107.801 Y34.325
G0 X110.087 Y34.292
G0 X110.115 Y34.320
G0 X110.157 Y34.362
G0 X110.087 Y34.292
;TYPE:WALL-INNER
G1 F5220.000 E440.02115
G1 F2700.00000 X115.827 Y34.292 E440.34108
G1 X115.827 Y36.642 E440.47206
G1 X110.088 Y36.642 E440.79194
G1 X110.087 Y34.292 E440.92292
G0 F5400.00000 X110.188 Y34.363
G0 X115.757 Y36.572
G0 X116.377 Y37.192
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F2700.000 X109.538 Y37.192 E441.30410
G1 X109.537 Y33.742 E441.49639
G1 X116.377 Y33.742 E441.87763
G1 X116.377 Y37.192 E442.06992
;TYPE:FILL
G1 F3000.000 X114.112 Y34.470 E442.21296
G0 X114.016 Y34.374
G1 F3000.000 X110.568 Y36.464 E442.39871
G0 X110.472 Y36.560
G0 F5400.000 X110.407 Y35.963
G1 F9000.000 X110.407 Y35.256 E442.41591
G1 X110.375 Y34.580 E442.43079
G0 F5400.00000 X110.638 Y34.843
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.16 16:53.
13. October 2016 17:30
Überextrusion ist damit tatsächlich unwahrscheinlicher geworden.
Beschleunigung und Jerk von X und Y ist auf was eingestellt?
Riemenspannung in Hz?
Deine Hotendklammer (das U) ist noch nicht ausgelutscht?
13. October 2016 17:42
Hallo Toolson,
Ich möchte mich erstmal für deine Hilfe bedanken.
Ich habe jetzt die ältere Version 1.1.7 von Slic3r verwendet und die Einstellungen der neuen Version in die alte importiert.
Ich kann jetzt während des Drucks schon erkennen, dass die alte Slic3r Version - bei gleichen Einstellungen - scheinbar nicht dieses Problem hat. Bilder folgen gleich.
Edit:
links Slic3r 1.2.9, rechts Slic3r 1.1.7 bei gleichen Einstellungen
Ja was soll ich sagen... es scheint wohl ein Bug in Version 1.2.9 zu sein?
Zu ärgerlich - zeitgleich mit der neuen Slic3r Version habe ich den Toolson MK2 aufgebaut, zum ersten mal für mich ein Drucker mit Bowden Extruder und ich habe dieses Problem die ganze Zeit auf den Bowden geschoben und mir einen Wolf kalibriert - bis ich irgendwann aufgegeben und es akzeptiert hatte, dabei hatte ich schon die ganze Zeit ganz gute Einstellungen tongue sticking out smiley tongue sticking out smiley
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.10.16 18:53.
14. October 2016 03:01
Ich hatte auch schon ähnliche Probleme mit Slic3r 1.2.9. Statt downzugraden, habe ich mir die Entwicklerversion gebaut.
Damit ist das Druckbild auch viel besser.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
14. October 2016 03:06
Ich habe exakt das gleiche Problem wie abgebildet, hatte das aber erstmal hinausgeschoben.
Hatte ein mechanisches Problem vermutet und werde das dann wohl auch mal ausprobieren.
Vielen Dank thumbs up
Best regards / Viele Grüße
Till
16. October 2016 15:37
Ich habe mich auch schon gewundert warum die Drucke in dem Bereich schlechter geworden sind.
Danke für den Tip!
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
16. October 2016 19:29
Ich bin schon vor einiger Zeit auf 1.2.6 zurück. Die Version macht mir bisher keine Probleme und bietet zumindest das Feature der 3D-Ansicht.
