Peltierelemente zum Kühlen von Schrittmotoren verwenden? 11. May 2017 14:25 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 480 |
Re: Peltierelemente zum Kühlen von Schrittmotoren verwenden? 11. May 2017 14:59 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Legion 2.3
Seht ihr noch irgendwo Probleme oder Risiken? Hat jemand Erfahrung mit Peltierelementen?
Re: Peltierelemente zum Kühlen von Schrittmotoren verwenden? 11. May 2017 15:28 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Peltierelemente zum Kühlen von Schrittmotoren verwenden? 11. May 2017 15:45 |
kleinerDrache
Pelletiere Elemente sind KEINE Kühler sondern nur sogenannte Wärmepumpen,sie führen die Wärme nur per elektrischer Leistung von warm nach kalt, im Endergebnis musst du nachher nicht nur die Wärme vom zu kühlenden Objekt (Hotend o.ä.) loswerden sondern auch noch die zusätzliche wärme die das Element selber produziert . Kannst du gut HIER nachlesen. Auch eine Kühlung mit dem Element ist nicht ohne Risiko, Stichwort "Kondenswasser" das dir auch ziemlich die Elektronik zerlegen kann
"Druckluftkühlung" braucht auch nicht wirklich "Druck" viele verwenden dafür Membranpumpen aus der Aquaristik und die produzieren nicht wirklich viel druck.
Am effektivsten dürfte tatsächlich die Wasserkühlung sein. Macht allerdings auch nur dann sinn wenn der Druckraum geschlossen ist, offener Druckraum da reicht dann ne Luftkühlung( aber da schadet ne Wasserkühlung auch nicht).
Re: Peltierelemente zum Kühlen von Schrittmotoren verwenden? 11. May 2017 15:54 |
Re: Peltierelemente zum Kühlen von Schrittmotoren verwenden? 11. May 2017 16:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Was er sagtQuote
kleinerDrache
Das geht eigentlich relativ schnell *gg* mit dem Runterfrosten gerade an den Motoren die ja nicht sooooooooo heiss werden *gg*
Ich meinte SO eine Pumpe, wird im Aquarium oft verwendet um z.B. einfache Filter anzutreiben oder einen Sprudelstein mit Luft zu versorgen. Und 250l/h sind schon ne Hausnummer
