Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 27. November 2017 11:50 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 27. November 2017 12:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 27. November 2017 12:37 |
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 27. November 2017 14:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Der Motor Strom ...
Ich habe Nema 17 Motoren mit 1,7A ... Wenn ich nun an dem Poti messe habe ich dort eine Spannung von
=1,7A*(8*0,1)
E=1,35V
Y=1,38V
X=1,35V
Z=1,36V
/** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 101.179240769231 } /** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s * (Maximum start speed for accelerated moves) * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 180, 180, 10, 200 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s * Override with M204 * * M204 P Acceleration * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ #define DEFAULT_ACCELERATION 60 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 60 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 60 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
/** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 101.179240769231 } /** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 150, 150, 3, 25 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s * (Maximum start speed for accelerated moves) * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 50, 10000 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s * Override with M204 * * M204 P Acceleration * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 27. November 2017 14:25 |
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 27. November 2017 14:53 |
Was sind bei einem MK8 Extruder die default Steps?
Ich habe 16 Microsteps wenn ich mich nicht täusche (alle Jumper gesteckt)
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 28. November 2017 13:06 |
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten 28. November 2017 13:29 |
Ich habe gestern noch die Einstellungen von Micro genutzt hochgeladen und seit dem Druckt der Drucker ...
Auch mit den MK8 Extruder waren die Schritte von 101 die ich bereits vorher hatte die richtigen werte. Bei mir war nur das Problem das wohl im Eprom (M503) andere Werte hinterlegt waren. Daher hat es nichts gebracht die werte im Quellcode einzustellen, da immer wieder der Wert auf dem EPROM genutzt wurde.
