Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten
geschrieben von merlin2k11
27. November 2017 11:50
Hallo,
ich benötige hilfe von euch.
Ich habe mir vor sehr langer Zeit mal einen RapRap Mendel gekauft. Der Drucker war bis auf die Steuerung komplett.
Da ich mit einen Anet A8 gekauft hatte habe ich den Mendel nur in die Ecke gestellt und nicht ehr angefasst.
Jetzt wollte ich versuche den Mendel neues Leben einzuhauchen, der Drucker ist eingestellt und läuft (was die x und y Achse angeht) meiner meinung nach sehr gut. Auch die z achse läuft und hebt sich so wie sie soll (auch die Wege stimmen soweit)
Ich wollte nun meinen ersten Probe Druck starten und ich weiss nicht, wo meine Probleme liegen.........
Die Beigefügten Probleme zeigen euch hoffentlich mein Problem. Der Druck ist einfach nicht so wie er soll....
Als Druckkopf habe ich einen MK8 Extruder
Das Board ist das Ramps 1.4 Board mit a4988 Steper Treiber.
Könnt Ihr mit Tipps geben wie ich den Drucker ans laufen bekomme?
Hier ist die Config datei von Marlin
[nopaste.linux-dev.org]
Cura Einstellungen
Gruß Armin
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.17 12:02.
Re: Ich schaffe es nicht den Drucker einzurichten
27. November 2017 12:23
Moin moin.
Ich sehe da erst einmal ein Versatz in X. Motorstrom kontrollieren. Dann sind scheinbar die Steps in Z nicht richtig eingestellt. Schau mal, ob Z auch wirklich bei zB 100mm auch 100mm verfährt. Dann sehen wir weiter.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
27. November 2017 12:37
Hallo Fridi,
danke für deine Antwort.
Ich habe gerade noch einmal geprüft, jetzt stimmt der Motorstrom denke ich wieder. Die Achsen sind richitg eingestellt von den Laufwegen in mm (zumindest soweit ich dieses mit der Schieblehre konnte.
Drücke ich auf Z+10 fährt die Achse um 10mm hoch (Laut Schieblehre und Makierung)
In Y und X Richtung das selbe.
Der Motor Strom ...
Ich habe Nema 17 Motoren mit 1,7A ... Wenn ich nun an dem Poti messe habe ich dort eine Spannung von
=1,7A*(8*0,1)
E=1,35V
Y=1,38V
X=1,35V
Z=1,36V
Somit meine ich, das die Störme auch stimmen.
Jetzt sehen die Druckergebnisse so aus:
Gruß Armin
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.17 13:09.
27. November 2017 14:02
@Hallo Armin
Der Motor Strom ...
=1,7A*(8*0,1)
E=1,35V
Y=1,38V
X=1,35V
Z=1,36V
Mit dem A4988 Treiber ist der Strom viel zu hoch , mach mal X ,Y, E 0.4 und bei Z 0.8v
1A*8*0,05=0,4v
bist du sicher das das richtig ist?
 * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm)
 * Override with M92
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 2560, 101.179240769231 }
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 5, 25 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 180, 180, 10, 200 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          60    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  60    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   60    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
versuch mal das
 * Override with M92
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 150, 150, 3, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 50, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.17 14:20.
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
27. November 2017 14:25
Hi Micro,
Danke, werde ich gleich einpflegen und testen.
Ich glaube ich stehe vor einem anderen Problem... ich denke der Extruder fördert viel zu viel ...
Was sind bei einem MK8 Extruder die default Steps?
Ich habe 16 Microsteps wenn ich mich nicht täusche (alle Jumper gesteckt)
Wenn ich 10mm Extrudiere, hatte ich irgendwo 60mm ... oder sowas ...
Ich habe dann
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 20 }
gemacht ... damit fördert der Extruder auf einmal nur noch 15mm obwohl er 50 mm extrudieren sollte ...
Das hat mich dann dazu beworgen das die neuen Steps 66 sein müssen ...
Bei
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 2560, 66 }
stimmt aber schon wieder die mm des gezogenen Filaments nicht.
(Bis zu meinem nächsten Beitrag habe ich auch genau aufgeschrieben was ich gemessen habe und was er fördert ... Sorry die Werte sind gerade nur ausem Kopf)
Gruß Armin
27. November 2017 14:53
@Hallo
152 Steps
Marlin 2.0
28. November 2017 13:06
Hallo,
vielen dank für eure Unterstützung.
Ich komme gerade erst wieder heim.
Ich habe gestern noch die Einstellungen von Micro genutzt hochgeladen und seit dem Druckt der Drucker ...
Das erste Projekt hat bis etwa 17 uhr gedruckt sagte meine Freundin, also alles wie es sollte.... ausser das der Slic3r sagt in 6 std ist es fertig aber real dauert es länger smiling smiley aber das ist kein Probelm.
Auch mit den MK8 Extruder waren die Schritte von 101 die ich bereits vorher hatte die richtigen werte. Bei mir war nur das Problem das wohl im Eprom (M503) andere Werte hinterlegt waren. Daher hat es nichts gebracht die werte im Quellcode einzustellen, da immer wieder der Wert auf dem EPROM genutzt wurde.
ich danke euch vielmals und werde bestimmt noch einmal nerven wenn :-)
Gruß Armin
28. November 2017 13:29
@Hallo Armin
smileys with beer
M502 Stellt denn Standart wieder her , von der Config.h gesperten werte.
M500 Speichert
Marlin 2.0
