um bei meinem Prusa die Spannvorrichtung des X-Riemens zu integrieren habe ich gerade die beiden X-ends gedruckt.
Dazu die beiden Anti Wobbler-Teile.
Auf einem Foto
hier sieht man wie die beiden Teile zusammengesteckt sind.
Aber zwei Fragen drängen sich mir doch auf:
- Wieviel Spiel soll die an der AWC angebrachte Nase in der Aussparung des X-ends haben? Bei mir brauche ich leichte Kraft um die reinzustecken.
Soll das im X-end nur eine Führung sein, oder sollen die AWCs auch in Position gehalten werden? Weil in dem Fenster im X-end auch die Seitenwände rund gehalten sind
- Beide Teile X-end und AWC haben eine Aussparung für eine M5-Mutter. Sollen da wirklich in beide Teile eine Mutter rein? Oder ist das für beide Varianten ausgelegt. Also ohne AW-Kupplung die Mutter in das X-End und mit AW-Kupplung die Mutter nur dort hinein.
Prusa I3 mit Anpassungen nach toolson | MK3 Heizbett | 1,75mm E3D-Clone mit 40W Heizpatrone und Titan-Direct Extruder | Marlin 2.0 bugfix auf MKS SGEN_L mit TMC2008 | Simplify3D 4.1.1
