GCode-Frage
geschrieben von luclass
GCode-Frage
14. May 2018 17:08
Hallo Gemeinde,
ich möchte eine Handyhülle mit 2 Farbwechseln drucken.
Gesliced habe ich mit der Slic3r-PE. Den entstandenen GCode habe ich bei Prusa Color Print hoch geladen.
Jedoch kann ich mit den Reglern die Wechsellayer nicht einstellen, auch die +- Clickfelder bleiben ohne Funktion.
Das habe ich mit Edge, Firefox und Chrome versucht... scheint also wahrscheinlich keine Frage des Browsers zu sein. Oder es fehlt noch was ... aber was ??
Nun stellt sich die Frage:
Gibt es elegante und einfache Methoden einen Filamentwechsel mit einem Layerwechsel zu synchronisieren ?
Die Dummheit ist rund. Niemand weiß, wo sie anfängt und wo sie aufhört.
(Wood) CTC - i3Clone a.D.
(Yellow) i3-Steel Eigenbau ( Ramps 1.4 )
(Green) Prusa i3-MK3
(Red) DICE von Skimmy
(Blue) Anycubic Chiron
(Grey) Qidi-Tech X-MAX
Luclass
Re: GCode-Frage
15. May 2018 00:55
du kannst bei dem gewünschtem layer eine print pause Befehl einfügen und dann noch einen piep Ton ausgeben lassen damit du dann manuell das filament wechseln kannst
Re: GCode-Frage
15. May 2018 02:25
Hi Windiesel...
nun... da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt.
Wie komme schnell und elegant an die richtige Position des Gcodes um dort dann ein M600 Kommando einzubauen ?
Oder anders... wie erkenne ich in dem Zeilenwust die Layerwechsel ?
Luclass
Re: GCode-Frage
15. May 2018 04:24
Also ich hab grad keinen Slic3r Gcode vor mir - aber Cura erstellt nach jedem Wechsel ein ## LAYER X
Über den Preview schau ich mir die gesuchte Zeile raus, suche im Gcode nach dieser Zeile -1 (da der Gcode ja bei Layer 0 beginnt) und wurstel drin rum.
Das is zumindest immer meine Variante. Vllt nicht so elegant wie du wünschst, aber zweckmäßig.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
Re: GCode-Frage
15. May 2018 04:43
Terri
... ist sicher nicht weltbewegend, aber mit S3D gesliced beginnt die Chose mit Layer 1
Beispiel:
G90
M82
M106 S0
M140 S30
M190 S30
M104 S205 T0
M109 S205 T0
G28 ; home all axes
G1 X0 Y20 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X200 E20 F600 ; prime nozzle
G92 E0
G1 E-2.5000 F1800
G1 Z0.320 F1002
; process Process1
; layer 1, Z = 0.200
T0
; tool H0.200 W0.624
; outer perimeter
G1 X110.389 Y113.348 F4800
G1 E0.0000 F540
G92 E0
G1 X111.301 Y112.289 E0.0727 F750
G1 X112.289 Y111.301 E0.1454
G1 X113.348 Y110.389 E0.2181
G1 X114.473 Y109.559 E0.2909 ...
Re: GCode-Frage
15. May 2018 10:00
horst.w
Terri
Beispiel:
G90
M82
M106 S0
M140 S30
M190 S30
M104 S205 T0
M109 S205 T0
G28 ; home all axes
G92 E0
G1 E-2.5000 F1800
G1 Z0.320 F1002
; process Process1
T0
; outer perimeter
G1 E0.0000 F540
G92 E0
Nope, isses nich. Wie ich sagte, ist bei Cura so smiling smiley
Das Konzept bleibt das Gleiche ^^
Re: GCode-Frage
15. May 2018 14:51
"Printer Settings" -> "Custom G-Code" -> "Before layer change G-Code"
Add ";LAYER:[layer_num]"
Lars - Blog, Thingiverse, Git
Re: GCode-Frage
16. May 2018 04:13
luclass
Wenn du die Layerhöhe kennst, gehst du im G-Code Editor auf „Suchen“.
Der Curser springt dann in die entsprechende Zeile:
Wenn du die Höhe nicht kennst, lässt du dir im G-Code Editor den „Bereich“ anzeigen.
Dort kannst du dir den gewünschten Layer mit dem Schieber raussuchen.
Wenn man im G-Code Editor auf „Letzter Layer“ klickt, springt der Curser immer zum ENDE des Layers.
Du musst dann entweder zu dessen Anfang hoch scrollen, oder über „Suchen“ die z-Höhe eingeben.
Bewegt man Curser mit den Pfeiltasten auf oder ab, leuchtet das jeweilige Segment auf.
Ich benutze das um eine ganz bestimmte Stelle innerhalb Layer zu suchen, um dort den Lüfter ein- oder auszuschalten.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
Re: GCode-Frage
16. May 2018 18:17
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Bei Slic3r heisst es "After Layer Change"
Wird Groß- und Kleinschreibung im GCode beachtet ??
Luclass
Re: GCode-Frage
16. May 2018 21:00
luclass
Ja.
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
