Aussenkonturen maßhaltig - Innenkonturen nicht - Slic3r
geschrieben von airquirl
24. September 2018 13:57
Moin zusammen,
habe mich an das Thema 3D-Druck getraut.
Habe mir einen gebrauchten Anet A6 mit einigen Modifikationen zugelegt, als Slicer nutze den Slic3r.
Nun mein Problem:
Die Aussenkonturen sind sind in x, y und z maßhaltig (Toleranz < 0,1 mm), die Winkligkeit der Mechanik ist auch in Ordnung, einziges Problem ist, dass Innenkonturen wie Bohrungen oder Aussparungen zwischen 0,6 - 1,2 mm zu klein gedruckt werden. Meine aktuelle Düse ist eine 0,4 mm.
Die ersten Zeilen der gcodde-Datei lauten
; generated by Slic3r 1.2.9 on 2018-09-24 at 18:03:51
; external perimeters extrusion width = 0.20mm
; perimeters extrusion width = 0.34mm
; infill extrusion width = 0.36mm
; solid infill extrusion width = 0.20mm
; top infill extrusion width = 0.20mm
Hat mir jemand einen Ansatz, wie ich das Ergebnis anpassen kann?
Grüße
airquirl
Re: Aussenkonturen maßhaltig - Innenkonturen nicht - Slic3r
24. September 2018 14:23
Je kleiner der Kreis ist, um so größer ist die Abweichung zum kleineren Durchmesser.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. September 2018 16:40
Hallo airquirl,
Abweichungen von 1.2mm an Innenkonturen wären etwas groß
(ausgenommen Bohrungen mit kleinem Durchmesser).
Falls du einen Meßschieber (gerne digital) zur Hand hast,
kannst du dich an diesem Teil incl. Auswertetabelle vergnügen
[www.thingiverse.com]
Und stelle im Slic3r die Extrusionsweite um
(0.2/0.34 Extrusionsweite bei 0.4er Düse?).
Die E-Steps stimmen bei Dir ?
Gruß Schrittverlust
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.09.18 16:43.
25. September 2018 00:10
Wie "Schrittverluste" schon schreibt, passt deine EW nicht zur Düse, stell die Anfangs mal fix auf 0.4 (nicht auf AUTO /0 !)
Ansonsten zeige mal nen paar Bilder von dem Teil. und am besten den gcode zippen und hier hoch laden.
mfg Chri
[chrisu02.wordpress.com] Quadmax Intel Delid Tools
30. September 2018 07:05
Ich lad hier mal für Airquirl die Dateien hoch:
mfg Chri
Öffnen | Download - gcode_stl_slic3r.zip (206.9 KB)
