Geeignetes Förderband für Endlosdrucker gesucht
geschrieben von angelo
21. August 2019 09:41
Hallo Gemeinde,
ich habe noch 3x orig HiWin -Führungen 600 mm lang.
Wollte einen Endlosdrucker (Förderband) bauen mit Core x/y 500x400 mm.
Problem:
ein hitzebeständige und bedruckbare enlos Förderband mit 500mm breite zu finden.
Alternativ könnte ich 2x von der Firma Blackbelt ordern:
[blackbelt-3d.com]
Sind aber irgendwie immer ausverkauft.
[www.thingiverse.com]
da wird von "Use 0.2mm carbon fibre sheet material for the belt" gesprochen.
Hier noch ein Italiener:
[lnx.robotfactory.it]
Dieses Design würde ich gerne Skalieren auf 500mm breite.
Frage:
Kann mir jemand einen Tipp geben für ein bedruckbares und hitzebeständiges endloss Förderband -> Band :-)
Danke
Angelo
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
Re: Geeignetes Förderband für Endlosdrucker gesucht
21. August 2019 10:03
Ich habe hier noch ein paar Meter 500mm breite Kaptonfolie. Wenn man die auf eine Stahlfolie klebt, sollte das funzen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. August 2019 12:13
Hallo Angelo,
der Herr hier hatte das gleiche Problem :
white knight
[www.youtube.com]
Er hat sein Förderbandproblem mit “Stahlschlauch“ und custom Buildtak-Schlauch gelöst.
Gruß Schrittverlust
23. August 2019 22:53
die 3dtor jungs hatten da mal nen prototyp
wie wärs den Drucker 90° drehen und auf der guten alten pei-aluplatte drucken, dann fällt der druck von alleine ab.
Man könnte auch die Pei-Aluplatte nach dem Druck aufrichten und der Schwerkraft ihre Arbeit machen lassen.
[www.youtube.com]
hier wird auch über den belt geredet, glaub ich...
Viele Grüße
Kevin
24. August 2019 05:34
Das soll doch ein Endlosdrucker werden. Mit einer Aluplatte muss man die immer abkühlen lassen. Hat man aber ein Förderband, das zuerst über meine Heizplatte läuft zum Drucken und danach über eine kalte Platte zum Abkühlen, kann man ständig drucken und das fertige Stück fällt dann an Ende in einen Korb. Als Förderband kann man Kaptonfolie nehmen, die hitzebeständig ist. Die würde sich auch ohne Träger als Förderband eignen. Da muss man aber bei einer breiten Folie schon richtig Geld auf den Tisch legen.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. August 2019 17:55
Hallo Angelo,
vor 2 Tagen gabs ein belt-special für den white knight
[www.youtube.com]
Vielleicht hilft es dir.
Gruß Schrittverlust
26. August 2019 09:01
cool und Danke,
lass mir ein Angebot machen.
Breite 500-600mm DM 450-500mm (ausgestreckte Länge 1300-1600mm )
[www.belttechnologies.de]
Bin gespannt
Gruss
Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.08.19 09:01.
26. August 2019 11:06
habe mal die italiener bezgl Fertiggerät angeschrieben :-)
Bin gespannt ...
Was mach ich jetzt mit den 3 hochwertigen HiWin Schienen 600 mm lang :-)
Gruss
Angelo
26. August 2019 11:21
Letzte Frage ...
Das wären die Traummasse meines Förderbandes ...
[schleifmittel.fein-schliff.de]
Mit 400 er Körnung :
Produktverfügbarkeit 3M™ Breitband 455UZ
Art.Nr.: CONV007560Breite (mm): 640Länge (mm): 1525Körnung: P400,
[3mpro.3mdeutschland.de]
Hitzebeständig sind diese Bänder.
Hat jemand schon mal auf Schmirgelpapier gedruckt?
Gruss
Angelo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.08.19 11:31.
VDX
26. August 2019 11:51
angelo
... einen Delta bauen? winking smiley
Viktor
27. August 2019 07:28
schon wieder einen Delta :-)
Ich teste mal auf die "Pappierseite" eines Schmirgelpapiers zu drucken ..
Vielleicht eventuell Kapton aufkleben oder mit 3dlack beschichten.
Falls das klappen sollte, spinne ich damit weiter herum.
Werde euch berichten.
smileys with beer
Gruss
Angelo
PS.: Interessante BOM
[github.com]
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.08.19 04:42.
