Hallo,
habe mir einen Prusa aus einem Komplettkit von Austria RepRap gebaut. Aufbau hat soweit ganz gut geklappt. Die Elektrik läuft über einen RAMPS 1.3. Als Firmware ist Sprinter drauf. Dazu Pronterface und Skeinforge.
1. Problem: Die Y-Achse läuft perfekt. Opto wird erkannt und Druckbett fährt sehr gut in die Ausgangs Posi. An der X-Achse habe ich den Opto auf der anderen (also rechts von vorne) als der vorgeschlagenen Seite angebracht. Der für die Z-Achse liegt unten am Z-Stab. Nachdem ich in der Config von Sprinter die Z und X Opto Werte invertiert hatte ließen sich auch diese beiden Achsen in beide Richtungen bewegen. Wenn ich sie allerdings in die Ausgangsposi fahren lassen will fahren sie ewig an die Wand ohne die Optos zu erkennen. Das Signal vom Opto löst aus, was ja am verdunkeln der entsprechenden LED erkennbar ist, aber der entsprechende Motor hört einfach nicht auf zu fahren. Was soll ich machen ?
2. Problem: Beim Extruder ist extrudieren und rausziehen vertauscht. Wie invertier ich das ?
Danke im voraus für die Antworten
Beste Grüße
Frankonator
