Prusa Inbetriebnahme Probleme
07. December 2012 15:50
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier im Forum.
Habe begonnen einen Prusa V2 mit 1.4 RAMP aufzubauen.
Der Mechanische Aufbau hat soweit ganz gut geklappt.
Nachdem ich jetzt die Schrittmotoren verkabelt habe und sie über Printerface testen wollte, musste ich feststellen das die Motoren dröhnen und sich nicht drehen.
Ich Tippe mal darauf das ich sie falsch an die Motordrivers angeschlossen habe.
Doch selbst nach ein paarmal kabel umlöten lässt sich das Problem nicht beheben sad smiley
Wer kann mir denn sagen wie ich folgenden Motor anzuschließen habe ?
[de.wantmotor.com] (4 Adrig)
liebe Grüße
Dennis
Re: Prusa Inbetriebnahme Probleme
07. December 2012 16:40
laut der Beschreibung gehören Schwarz-Grün und Rot-Blau zusammen.
Überpürfen kannst du das Ganze auch:
Mit einem Multi den Widerstand zwischen 2 Kabeln messen. ist der irgendwo unter 100 Ohm (bei mir waren es um die 30) gehören diese zusammen.
Ans Ramps musst du dann ein Paar an 1A 1B und eins an 2A 2B anschließen.
(ich hatte beim Zusammenbau den Fehler gemacht 1A 2A und 1B 2B zusammen zu schließen, evtl liegts daran winking smiley )
Dann musst du noch schauen wie dein Poti auf dem Driver eingestellt ist. Ganz nach links und wieder so weit aufdrehen, bis sie sich drehen + einen kleinen Ticken mehr. (bzw um erstmal zu testen ob sie funktionieren Poti mittig stellen, sollte klappen)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.12 17:21.
07. December 2012 17:34
EDIT: Kommando zurück! Er kreischt immer noch und sitzt fest sad smiley
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt:
Schwarz auf 1A
Grün auf 2A
Rot auf 1B
Blau auf 2B
müsste so stimmen, oder ?
Ich habe jetzt lediglich die Motoren+Treiber an der RAMP 1.4 angeschlossen und würde jetzt gerne über Pronterface ein wenig "Herumfahren" um zu testen ob alles funktioniert.
Wie stelle ich das am besten an ?
Wenn ich in Pronterface auf die Pfeile der Grafik drücke, merke ich nicht das der Motor sich ein wenig bewegt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.12.12 17:46.
hd
08. December 2012 04:29
hi dennsi,
die enstops musst du schon anschliessen, der rest schadet auch nix. und dann den ramps test erst mal vor der firmware aufspielen, dann siehst du, ob alles richtig funktioniert.:
[reprap.org]
gruss hd
08. December 2012 07:22
Hallo hd,
danke für den Link !
Leider hoppeln die Schrittmotoren immer noch rum und fahren nicht sad smiley
hier nochmal wie ich die Steppers angeschlossen habe.
Schwarz auf 1A
Grün auf 2A
Rot auf 1B
Blau auf 2B
Und diese Stepper hier [de.wantmotor.com] (4 anschlüsse)
hd
08. December 2012 08:25
probier mal:
rot ->2b (1. pin von links)
blau - >2a (2.)
grün ->1a (3.)
schwarz ->1b (4.)
gruss hd
08. December 2012 09:42
ah ok,
also doch die 1:1 verdrahtung der Farben winking smiley
kann es sein das die Motoren nur so hüpfen wenn man den Poti auf den Treibern zu hoch stellt ???
Wie sollte der Poti am besten eingestellt werden ?
X und Y Motoren machen eine ca. 15° Grad bewegung vor und wieder zurück.
Die zwei Z-Motoren machen leider garnichts, ist das so gewollt bei der Arduino Testsoftware ?
Meine RAMP habe ich selbst zusammengelötet.
08. December 2012 10:13
stell mal dein Poti runter auf ungefähr 1/4 Vollausschlag, wenn der Strom zu hoch wird, schalten sich die Treiber automatisch ab um dem Hitzetot zu entgehen.
Manchmal fangen die Potis auch zu hüpfen an, wenn die Eingangsspannung (12V) zusammenbricht auf unter 11V.
Hast du die Treiber gekühlt?
08. December 2012 10:22
Die KüKös für die Treiber sind noch bei der Post.
Achte aber darauf das sie nicht zu warm werden, teste daher nur kurz.
Wenn ich die Potis zu hoch aufdrehe, fangen die Stepper an zu hüpfen und geben laute geräusche von sich.
Die zwei Z-Motoren sind parallel auf die RAMPS gesteckt ... sollte ich sie lieber in Reihe schalten bei meinen Motoren ?
meine motoren sind die 42BYGHW811 mit 3,1V und 2,5A
EDIT:
Hab noch ne frage zu den Unterschritten über die Jumper. alle 3 rein ? oder alle raus ?
EDIT2: Z-Achse geht jetzt auch. hatte vergessen einen pin für VDD anzulöten. laufen jetzt beide.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.12 10:44.
08. December 2012 17:19
Da habe ich das doch glatt wieder durcheinander gehauen. Habe nochmal nachgeschaut. hd hat natürlich recht. Entschuldige für's verwirren. Ich werde meinen obigen Beitrag mal editieren für spätere Leser.
Je nachdem wie du die Jumper steckst macht dein Motor 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 oder 1/16 Schritte. Der Standardwert sind eigentlich die 1/16 Schritte bei denen jeweils alle 3 Jumper gesteckt werden.
Das findest du auch im Wiki winking smiley
09. December 2012 09:20
kein Problem, läuft ja jetzt richtig ;-)
sollte Ich für die z-achse beide Motoren in Reihe schalten ?
ich denke.mal ja, da die Strom Aufnahme pro Motor ja doch recht hoch sind.
09. December 2012 10:02
Du schaltest immer die jeweiligen Spulen der Motoren in Reihe, das ist korrekt.
Steht aber auch in der Bauanleitung drin, sogar mit Farben.
09. December 2012 11:57
> mit Farben.
Danke für die Antwort smiling smiley
Auf welche Bauanleitung beziehst du dich ?
09. December 2012 15:59
[reprap.org]
und dort im untersten Teil:
1B -- black -- motor1 --green -- black -- motor2 -- green -- 1A
2A -- red -- motor 1 -- blue -- red -- motor2 -- blue -- 2B
13. December 2012 15:53
So alles fertig montiert und alle Motoren getestet.
Läuft prima smiling smiley
Hab mir jetzt vorgenommen mit Repetier alles zu realisieren.
Es scheitert aber gerade ein wenig an den Endstops.
Ich Verwende Mechanische !
Die X-Achse geht soweit, allerdings bekomme ich die anderen Achsen nicht begrenzt.
X und Z Achse haben den Endschalter an MIN
Die Y Achse auf MAX
Alle Schalter sind als öffner (NC) angeschlossen.
Könnte mir bitte jemand sagen wie ich die settings in der Firmware anpassen muss ?
Oder kann das problem beim manuellen fahren auch im Repetier-Host liegen ?
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
//set to true to invert the logic of the endstops
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
hd
13. December 2012 18:02
hi dennsi,
ich würd als erstes den y-schalter auch an die min.-position montieren. dann die logic aller auf true setzen.
gruss hd
14. December 2012 05:52
Mit dem oben geposteten Teil bekommst du die Logik nicht ungeändert, da kannst du nur die Pullups aktivieren (was bei dir bzw. bei mechanischen Endstops schon richtig ist) und im zweiten Teil ob der Endstop bei 5V oder 0V aktiviert ist. Merkt man aber recht schnell, wenn er in eine Richtung plötzlich nicht mehr fahren will.
Deine Einstellung macht man bei Zeile 503ff:
//// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Wenn du schon Probleme hast beim manuellen Fahren, d.h. eine Richtung oder beide funktionieren nicht, dann musst du die Invertierung auf "true" stellen.
17. December 2012 12:52
Hallo zusammen,
also alle achsen fahren jetzt so wie sie sollen, auch hab ich in der firmware einige sachen zu meinem Drucker angepasst.
Gerade habe ich probleme mit der Temperatureinstellung im Repetier-Host.
Wenn man einen Job startet, heizt er immer auf 200 Grad auf.
Wo/Wie kann ich diese 200 Grad umstellen ???
Danke schonmal im voraus.
17. December 2012 14:41
das mit der temperatur hat sich erledigt ... ist ja im Slic3er zu finden winking smiley
Bei meinem Extruder bin ich auf 665 Schritte pro mm gekommen.
Habe nen Wades Reloaded Extruder mit 0.3 J-Head Hotend und 3mm PLA Filament.
Weis jemand ob die 665 Schritte stimmen ?
Wie kann ich das manuell übeprüfen ?
wenn ich extrudiere, kräuselt sich das flüssige plastik direkt nach dem austrittsloch, ist das normal ?
Temperatur ist bei ca. 175°C
18. December 2012 17:44
Abend zusammen,
die ersten Teile habe ich bereits gedruckt, ganz ok für den anfang winking smiley
Leider hab ich noch Probleme mit dem NTC.
Ich hab einen RS thermistor 484-0149; EPCOS B57550G103J, welchen auch Adrian für sein Heizbett benutzt.
Er hat sogar die Thermistortabelle im Wiki stehen (http://reprap.org/wiki/Adrians_Prusa_Notes#Heated_Bed), welche ich in meine Repetier Software übernommen habe.
In Repetier wird ja noch das "*4" "*8" mit an die Werte geschrieben.
Sieht dann bei mir so in etwa aus aus:
{1*4, 599*8},{54*4, 160*8},{107*4, 123*8},
{160*4, 103*8},{213*4, 90*8},{266*4, 79*8},
{319*4, 70*8},{372*4, 62*8},\
{425*4, 55*8},{478*4, 49*8},{531*4, 43*8},
{584*4, 37*8},{637*4, 31*8},{690*4, 25*8},
{743*4, 19*8},{796*4, 12*8},\
{849*4, 5*8},{902*4, -3*8},{955*4, -16*8},
{1008*4, -42*8}}
Leider verhält sich im Repetier die Temperaturanzeige nicht so wie sie soll.
Ab ca. 100°C zeigt sie in etwa 100Grad mehr als gemessen an.
Was ist an meiner Firmware falsch ?
hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Gruß Dennis
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.12 00:05.
