Ich schaffs nichtconfused smiley
geschrieben von hutzlibatz
17. January 2013 03:35
Liebe Leute
Ich häng nicht die erste Nacht an den Endstopps und der Firmware fest...
Im Anhang alle meine Angaben auf einer Skizze.
Entweder der Endstop stoppt den Schlitten nicht, oder der Schlitten fährt nur bei betätigtem Endstop, teils auch in die falsche Richtung oder oder oder...
Ich habe im moment Eeprom-mode 38 und weiss nicht mehr weiter.
Am liebsten würde ich die configuration.h neu laden und nur noch verändern was mir mitgeteilt wird.
Die Fahrwege und Umrechnungen des Extruders stimmen alle.
Ach ja, Heizbett und Hotend heizen auch schon.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
Öffnen | Download - 3d probs.JPG (230.5 KB)
Re: Ich schaffs nichtconfused smiley
17. January 2013 03:47
Du hast MAX endstops. Ist der FW auch so configuriert?
Die meiste RepRappern nutzte MIN endstops (obwohl manche nutzen der MAX für Z wie z.B. nophead).
Ich nutze immer noch die asbach uralte FiveD FW aber alle FW's mussen defines haben ob der endstop inverted werden soll (oder nicht), ob MAX endstops installiert sind, ob MIN endstops installiert sind, usw...
Hoffentlich kann jemand der die Reptier FW nutzt die einzelheiten durch geben.
Bleib dran, die losung ist bestimmt einfach!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
17. January 2013 04:26
Ich bin nicht sicher, aber für die Referenzfahrt gehen in Repetier nur Min-Endstops.
Probier das doch mal einfach simulativ aus, also auf min setzten, Referenz fahren und bei theoretischem erreichen des Stops den Schalter betätigen...
17. January 2013 05:18
Der muss denn die endstops an X-, Y- und Z- anschliessen und NICHT X+, Y+ und Z+ wie Momentan der Fall ist!
Bob Morrison
17. January 2013 05:35
an x minus-pins und y minus-pins anschliessen obwohl die endschalter physisch am x max und y max montiert sind?
bei der z-achse ist der endstop am z minus und auch physisch am minuspunkt der achse montiert.
ist für mich nicht logisch, aber vileicht ist genau das die logikeye rolling smiley
werde auch diese variante heute abend testen
17. January 2013 05:39
natürlich muss später alles auf - liegen , Anschluss und auch physische Position und auch Einstellung in der FW.
Aber zum testen ohne alles "in Echt" umzubauen kannst Du doch die Endstops an Min anschliessen , in der FW angeben, dass die in Min sind und dann mal testen.
Wenn Du dann X Referenzfahrt drückst sollte der Schlitten entsprechend fahren, wenn Du dann den Endstop betätigst (ist egal ob der bei min , max oder in Deinem Keller montiert ist) muss er anhalten....
Wenn dann alles klappt musst Du Dir eben Gedanken machen ob / wie Du Deine Endstops an den Min-Positionen festmachen kannst.
17. January 2013 06:23
Vielleicht wäre es eine gute Idee, erst mal mit M119 zu prüfen, ob die Endstops so funktionieren, wie sie sollen.
17. January 2013 07:03
Hallo Traumflug
m119 gibt nur die Min-Endstops aus und 2 der meinen sind max-Endstops
Wenn ich sie als min anhänge funktionieren sie auch.
Weitere Ideen?
Und danke schon für eure bisherigen bemühungen
Niggi
17. January 2013 07:10
Wie sehen die "Endstop configuration" abschnitt im Configuration.h aus?
Bob Morrison
17. January 2013 07:29
Lach, die hat schon 38 mal geändert, ohne das richtige Resultat zu zeigen... Ich dachte das sollte die Antwort auf meine Probleme sein, wie die aussehen sollte.
17. January 2013 07:44
Poste (als attachment) deine jetztige Configuration.h and der jetzige verhalten beschreiben.
Bob Morrison
17. January 2013 11:53
also:
- x-Achse läuft richtig, erkennt aber den Endschalter auf x-max nicht
- y das Selbe
- z-Achse läuft nur hoch und erkennt auch den Endschalter z-min nicht
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.13 13:33.
Öffnen | Download - ausschnitt configuration.h (2.4 KB)
17. January 2013 14:49
wenn Du mechanische Endschlter hast müssen die Pullup auf true stehen.
Bei Lichtschranken (optischen) auf false
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MAX true
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX false
Wenn Du optische hast muss invert üblicherweise immer auf false stehen.
Bei mechanischen kommt es drauf an wie sie angeschlossen sind, aber auch da immer alle auf false oder true.
//set to true to invert the logic of the endstops
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING true
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING false
Das Mischmasch was Du da hast gibt es nur wenn man verschiedene Sorten Schalter hat oder die mechanischen unterschiedlich anschliesst.
Damit solltest Du mal anfangen um einen Fehler aus der Kette zu entfernen.
17. January 2013 15:05
ok, motoren laufen richtig und auf z-endstop wird reagiert in der richtigen richtung
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define ENDSTOP_Y_MAX_INVERTING false
17. January 2013 15:15
Setz deine pullups auch noch alle richtig - False bei optischen und True bei mechanischen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.13 15:15.
17. January 2013 15:30
die änderung "alle auf true" hat bewirkt dass x und y nur noch in eine richtung fährt
18. January 2013 04:41
Ich fahre für meinen Mendel90T nur Max-Endstops (Repetier). Auf der Z-Achse habe ich einen Opto-Endstop, die anderen beiden sind mechanisch. Für den Mendel90 sind ja eigentlich nur mechanische vorgesehen. Hier könnte auch
Dein Problem liegen.
Anbei meine config.h
Viel Erfolg. smiling smiley
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
Öffnen | Download - Configuration.h (37.9 KB)
18. January 2013 05:37
Hallo Detlef
Werde am Feierabend deine Config noch bei deinen Optos anpassen und berichten wie es sich verhält.
VIELEN DANKthumbs up
Niggi
18. January 2013 07:34
Das wäre ein Grund für einen Bug-Report.
19. January 2013 09:40
Ich bin ein Riesenschritt weiter gekommen.
Es fehlten die Pin-definitionen von x-max und y-max, dann wurden sie auch mit m119 angezeigt
Und die x- und y-minus musste ich deaktivieren. Schon läuft es.
Wo definiere ich jetzt die Home-position, damit die Motoren wissen wo sie stehen?
Dann kann theoretisch schon PLA fliessen smoking smiley
20. January 2013 05:23
Der traditionelle Weg ist, die Endstops so zu montieren, dass sie genau bei Null auslösen.
Ansonsten jedem G28 ein G92 hinterher schicken.
20. January 2013 08:56
Erste Resultate smileys with beer
Sicher nicht ansehnlich, aber 20mm sind mal 20mm, Schrittverluste auf x und gerade mitte Druckbett ist es auch nicht.
Die Schrittverluste werde ich an den Steppern mit etwas mehr oder weniger Strom hinbekommen.
Nur noch dem Kerl zeigen wo das Druckbett endet und beginnt muss ich ihm noch beibringen. Eventuell sind es auch nur Schrittverluste auf der Y-Achse, die ihn da drucken lassen...
Danke für die Hilfe
Niggi
Öffnen | Download - IMG_1328.JPG (31.1 KB)
Öffnen | Download - IMG_1329.JPG (48.1 KB)
Öffnen | Download - IMG_1330.JPG (70.1 KB)
20. January 2013 09:55
Bettmitte ist auch klar, aber er verliert noch immer Schritte.
Öffnen | Download - IMG_1333.JPG (34.1 KB)
Öffnen | Download - IMG_1331.JPG (54.4 KB)
20. January 2013 15:12
Mit dem Versatz auf der x-Achse komm ich nicht klar...
Wenn ich manuell fahre fährt er 190mm links und rechts bis zum abwinken ohne nur den geringsten Schrittverlust.
Wo weitersuchen?
Gruss und Dank
Niggi
Öffnen | Download - IMG_1334.JPG (255 KB)
20. January 2013 19:35
Kühlkörper auf den Pololus ?
Sind die über die Potis vernünftig eingestellt ?
Zu viel Strom = Schrittverlust wegen Überhitzung, zu wenig weil die Motoren keine Kraft haben.
Wie hoch ist die Maximalgeschwindigkeit beim Travel? Beim Ducken ? Im Slicer ?
Langsam anfangen (25mm/s) und sich dann hoch tasten bis zum Maximum.
Mfg
Wolfgang
20. January 2013 23:39
Guten Morgen Wolfgang
Beim Speed bin ich noch auf 30, werde ich heute Abend noch reduzieren und wieder testen. Auf dem Foto erkennst Du zwar nicht die vorhandenen Kühlkörper aber den Lüfter, der über das ganze Bord bläst. Auf dem anderen meine Einstellungen im Slic3r. Die Potis (sind je 2 drauf) hab ich schon in 1/8 Schritten hoch, bis die Motoren brummen und runter bis sie nicht mehr laufen gedreht. Die Verluste waren immer da.
Danke für deine Tippsthumbs up
Niggi
Öffnen | Download - speed.JPG (62.7 KB)
Öffnen | Download - IMG_1312.JPG (293.7 KB)
21. January 2013 05:01
Wo wir gerade bei den Tipps sind: mache doch mal ein <hr> an den Anfang der ersten Zeile Deiner Signatur. Das würde das lesen Deiner Posts vereinfachen.
21. January 2013 08:40
bei mechanischen Endstops müssen die Pullups auf true sein. Wenn die Achsen damit nur in eine Richtung gefahren sind, kam das vielleicht, weil sie nicht gehomed waren.
Du kannst noch versuchen, die Endstops während des Drucks abzuschalten:
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS false
Stefan
21. January 2013 08:48
Hallo Stefan
Die Endstoppgeschichte ist gegessen, danke trotzdem.
Kann ich damit auch überprüfen ob es mit der parallelen Verlegung der Endstops mit den Motorenkabeln verbunden ist?
Und sind die Endstops nach dem Druck für eine neuerliche Kalibrierung der Home-Position wieder aktiv?
Dank und Gruss
Niggi
21. January 2013 15:24
Hoffentlich ist das nicht der alte "Pulley tix mich aus Trick"
Pulleys richtig fest ?
Übrigens...
Die Chinesen sind auf "Outsoucen" gekommen.....
Endkontrolle macht jetzt der Kunde spinning smiley sticking its tongue out
Mfg
Wolfgang
