Re: Neueinsteiger hat ein paar Fragen
28. February 2013 09:14
Und BITTE als Anhang und nicht als text rein kopieren!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
28. February 2013 09:39
Hier ist die configurations.h von der Repetier Firmware.
Ich hoffe ihr seht etwas, was ich übersehen habe.
Öffnen | Download - Configuration.h (46.6 KB)
28. February 2013 10:25
Wenn du die V3 hast, ist zumindest schon mal der falsche Termistor angegeben...da ist Typ 8 drin.
// 8 is ATC Semitec 104GT-2
Aber die Tabelle ist nicht sehr genau. Da wollte der Roland nach dem Urlaub noch was ändern.
Oder du baust die von meiner Seite ein (Elektronik/ Termistor)
Ansonsten sehe ich auf Anhieb noch nix... jemand anders ?
Pins.h noch posten, vielleicht sieht Traumflug ja was...
Mfg
Wolfgang
28. February 2013 12:05
Hier noch die Pins.h
Danke für den typ mit dem Termistor.
Hatte das noch gar nicht so genau angeschaut, wird aber sofort geändert.
Öffnen | Download - pins.h (34.5 KB)
01. March 2013 03:06
Ich habe jetzt mal probiert die Gen7 mit Refetier Firmware über Printrun zu steuern. Immer das selbe Ergebnis.
Allerdings gibt mir Printrun eine Meldung beim einschalten der Heizungen.
Beim Einschalten von der Hotend Heizung:
Setting hotend temperature to 230.000000 degrees Celsius.
ok 0
extruder 0: working
heated bed: working
Printer set into dry run mode until restart!
Beim Einschalten vom Heizbett:
Setting bed temperature to 110.000000 degrees Celsius.
ok 0
extruder 0: working
heated bed: working
Was bedeutet dieser letzte Satz (Printer set into dry run mode until restart!)?
Ich habe auch ein Reset probiert. Immer das selbe.
Zur zeit habe ich noch keine Polulus installiert. Ich probiere momentan mit der Gen7 Elektronikkarte mit angeschlossenen Temperatursensoren.
Hotend habe ich testhalber auch mal angeschlossen.
01. March 2013 03:23
in Repetier kannst Du einen "Trockenlauf" also DryRun machen.
Da fährt die Maschine nur X,Y,Z kein Extruder und wohl auch keine Heizungen.
Wenn das bei Dir angeschalten ist im Host bei "Manuelle Kontrolle" -> "Trockenlauf" dann könnte das Dein Problem sein.
Grüße
Joachim
01. March 2013 04:19
Und es läuft. Danke für die Hilfe.
Ich blödmann habe erst die Steuerung eingeschalten und erst dann die Temperatursensoren angeschlossen....
Somit ist die Steuerung in Störung gegangen und hat nicht geheizt.
Und da ich alles nur provisorisch angeschlossen hatte, hat es bei den resets warscheinlich auch kurz dn Kontakt verloren...
Auf jeden Fall läuft die Gen7 jetzt endlich mit der Repetier Firmware.
Somit kann ich mich so langsam an den Rest machen.
25. July 2013 02:29
Hallo,
jetzt habe ich ein Problem.
Mein Mendelmax ist jetzt nach einer halben Ewigkeit endlich einsatzbereit.
Auf de Gen7 Board hab ich die aktuelle Repetier Firmware installiert und steuere alles mit dem Repetier Host.
Die ersten Probedrucke waren auch ziemlich brauchbar.
Jetzt wollte ich etwas größeres Drucken, aber er Fährt in X und Y Richtung ungefähr nur das halbe Heizbett.
Auf der Linie fährt er dann auf und ab und druckt alles was außerhalb dieses Bereiches ist auf dieser Linie.
Was könnte das Problem sein?
25. July 2013 03:05
Überprüf mal überall die Größenangaben deines Arbeitsbereiches. In der Firmware sind solche angaben, und im Host auch. Der steht da irgendwo zu klein.
Firmware einfach mal die Softwareendstops ab schalten...
Mfg
Wolfgang
25. July 2013 03:31
Gerade gesehen.
In der Firmware war der Druckbereich 95x95 eingegeben.
Jetzt läuft das auch.
Und bin schon wider dabei die nächsten Druckversuche zu machen.
@Stoffel: Ich habe ja den V3 Extruder von dir. Wieviel Steps/mm gibt man da ein? Ich lese überall von 240-320 oder so, aber ich musste 40 eingeben um annähernd ein Ergebnis zu haben.
25. July 2013 03:59
hast Du die Jumper für Microstepping richtig gesetzt?
Wenn Du den Extruder mit Vollschritt fährst kommen zB. 1/16 weniger raus als bei 1/16 Schritt....
25. July 2013 04:47
Bei den Direkten bin ich mit 1/16 Step bei ca 104 Steps/mm.
Wenn du bei 40 rum hängst stimmt was mit der Schritteilung für deinen Motor nicht.
Mfg
Wolfgang
