1,75mm ABS Drucken mit 0.8mm Düse, welche Einstellungen sind zu empfehlen?
geschrieben von Tarjak
09. June 2013 14:21
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe gerad ein größeres Projekt, möchte mir ein Windrad mit 1m langen Flügeln drucken. Damit das schneller von statten geht, habe ich mir eine Düse auf 0.8mm aufgebohrt und möchte mit 1,75mm Filament drucken. Der Durchlass ist damit natürlich verdammt schnell, und auch die Layerhöhe geht größer. Alles in allem wirds dann auch recht stabil.
Jetzt hab ich schon bisschen rumprobiert, aber noch keine anständige Einstellung gefunden. Hättet ihr eine Idee, was bei einer 0,8mm Düse mal so als Richtwert einzustellen wäre? Ich meine hier die Layerhöhe, Extrusionsbreite usw., dass das einigermassen aussieht. Hatte die Werte meiner 0.35mm Düse hochskaliert, war aber ein Griff ins Klo ;-)
Danke für eure Hinweise!
Re: 1,75mm ABS Drucken mit 0.8mm Düse, welche Einstellungen sind zu empfehlen?
10. June 2013 03:09
Also, ich drucke mit 0,4er oder 0,5er Düsen bevorzugt 0,4 mm hoch und 0,6 mm breit. Bei einer 0,8er Düse würde ich mit 0,8 mm hoch und 1,2 mm breit starten. Allerdings sollte der Heizbereich der Düse ausreichend lang sein - grob geschätzt mindestens 60 mm.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
10. June 2013 03:24
Danke Willy, werd ich mal testen!
