Elektronik in Heizkammer kühlen?
geschrieben von EtienneC.
07. September 2013 08:44
Ich würde meinen 3D-Drucker gerne Einkapseln.
Die frage ist jetzt: kann ich meine Elektronik (Ramps + Netzteil) mit Luft aus der Heizkammer (geplant sind 40 - 50°C) kühlen, oder sollte ich Luft von außen ansaugen?
Re: Elektronik in Heizkammer kühlen?
07. September 2013 08:53
Habe ich mit meinem Prusa auch gemacht. Dabei sind folgende Bauteile (in der Reihenfolge ausgefallen):
1. Rückstellende Sicherung 11A auf dem Ramps (für's Heizbett) => Durch KFZ-Sicherung mit 15A ersetzt.
2. Stromanschluss auf dem RAMPS (PC-Stecker) => Durch Klemmen ersetzt.
3. Drossel im China-Netzteil (das roch ungesund thumbs down) => Durch Drossel mit dickerem Draht ersetzt.
Seitdem läuft alles einwandfrei smiling smiley
LG, Willy
Edit: Vor dem Einbau in die Heizkammer hatte ich den Heizbett-FET bereits ersetzt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.13 08:55.
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
07. September 2013 08:59
Danke für die schnelle Antwort smiling smiley
Mit den Pololus hast du keine Probleme?
Ist hier nur wichtig das sie aktiv angeblasen werden?
07. September 2013 09:15
Die werden nocht einmal aktiv angeblasen - die Kühlkörper reichen aus. Ich lasse die Motoren aber mit relativ wenig Strom laufen (vermutlich 0,5 - 1A) damit sie nicht zu kräftig sind. Dadurch geht nix kaputt, wenn man mal wieder Unsinn macht winking smiley
LG, Willy
08. September 2013 06:25
Ich würde die Elektronik ausserhalb der geheizten Kammer unterbringen.
08. September 2013 07:37
An das habe ich auch gedacht, nur hätte ich gerne einen "kompakten" Würfel wo nur Strom und USB angesteckt werden.
Deshalb lieber innerhalb...
09. September 2013 07:36
Ich habe unter meinem Druckraum einen zweiten Boden für die Elektronik, das Netzteil und eine kleine Wasserkühlung für die Motoren eye rolling smiley
Ja, die musste sein.
Dadurch habe ich keinerlei Probleme.
MfG
Robert
