Wie bekomme ich ABS von der Dauerdruckplatte?
geschrieben von Dirkkro
09. September 2013 04:42
Ich bekomme mein Werkstück nicht von der Dauerdruckplatte, und möchte kein scharfes Werkzeug einsetzen
PLA war kein Problem , aber jetzt ;-(
Hat jemand Tips?
- Kältespray
- Vieleicht Thermisch zyklen , warm, kalt warm kalt,
- Gefrierfach und dann heiss machen
Ich will meine Platte nicht zerstüren (ist noch die Vorserie , 0,5 mm auf Glas gekebt)
Gruß Dirk
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.09.13 06:58.
Re: Sie bekomme ich ABS von der Dauerdruckplatte?
09. September 2013 08:47
- Kältespray
War das eine Frage oder hast Du das schon alles probiert und es klappt nicht.?
09. September 2013 09:16
Reden wir von der mt-plus Dauerdruckplatte? Was hast du mit der gemacht? Mit irgendwas behandelt/gereinigt? Klingt nach Aceton.
Von meiner geht ABS bei Erkaltung von selbst weg, wenn ichs mal bissl schneller brauch nehm ich die Platte vom druckbett und biege sie vorsichtig.
Frank
09. September 2013 10:23
jsturm Wrote:
- Kältespray
> kalt,
Sollte eine Platte vaus der Vorserie von MT-Plus sein
Nur mit Wasserdampf behandelt, PLA ging super
- Das Kältespray Erst mal fragen, ich möchte mir die Platte nicht beschädigen
- Ich habe heute morgen noch mal 5° mehr aufgeheizt (110) und abkühlen lassen während ich auf der Arbeit bin. Werde sehen ob es ab geht , dann ins Gefrierfach.
Hat jemand noch einen Tip zum Abbekommen?
Beim nächsten Teil kälter und etwas höher ansetzen werde ich so odeer so machen
Gruß Dirk
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.09.13 10:25.
10. September 2013 14:33
du glücklicher, ich wäre froh es würde so toll halten bei mir sad smiley
ersten lagen kleben wie sau dran aber dann lässt es nach wenn ich nur ein bissel zu weit weg bin.
10. September 2013 15:20
Wenn man die Teile nicht runter bekommt, war man bestimmt auch mit reinem Aceton am Werk.
Nimm einen Beitel, leg den verkehrt herum auf die Platte. So das die kleine Schräge unten liegt. Blos nicht richtig herum ansetzen, dann rammst du den in die Platte. Dann setzt du relativ weit unten an dem Werkstück an und verwendest die Schräge als Hebel.
Das mache ich immer wenn es mir mit dem Abkühlen nicht schnell genug geht.
Mfg
Wolfgang
Öffnen | Download - hebel.jpg (237.5 KB)
Re: wie bekomme ich ABS von der Dauerdruckplatte?
11. September 2013 16:49
Hi, nein! ich war nicht mit Aceton am Werk aber eine Temperaturänderung im Bett von 105 auf 93° und den 0-Punkt etwas höher hat bei mir eine signifikante Verbesserung gebracht.
Feintunen muß ich das noch
Gruß Dirk
17. September 2013 06:05
Nochmal zur Klarstellung:
da ich mit zu hoher Bett Temperatur (105°) und tiefer Düse gedruckt hatte gingen die Teile nicht mehr ab.
Ich habe eine Dünne Platte (0.5 mm) auf Glas geklebt war. Das Glas ist beim herunternehmen gebrochen, so habe ich es herunter gekratzt, geschabt ,etc und die Platte nur in der Mitte ca 10 x 10 cm auf eine Spiegelfliese geklebt.
Ich habe jetzt eine kleine Unebenheit im Druckbett vom alten Kleber , aber das macht sich kaum bemerkbar.
Mit 93° Druckbett ist es so wie es sein soll smiling smiley
Gruß Dirk
Re: Wie bekomme ich ABS von der Dauerdruckplatte?
17. September 2013 07:31
"Ich habe eine Dünne Platte (0.5 mm) " -> gibt es diese Dauerdruckplatte auch bei MTPlus? Kannte ich noch nicht. Man lernt nie austhumbs up
17. September 2013 07:35
"Wer hats erfunden - MTPlus!"
Dauerdruckplatte:
Die neue Dauerdruckplatte ermöglicht es PLA oder ABS auf einem Heizbett zu drucken. Die hervorragenden Materialeigenschaften unserer Dauerdruckplatte erlauben eine optimale Haftung der gedruckten Teile während des Drucks, beim Abkühlen auf Raumtemperatur lösen sich die gedruckten Teile von selbst. Die Platte unterliegt keinem Verschleiß und ist dauerhaft einsetzbar. Das lästige Bekleben der Druckplatte mit Klebeband bei konventionellen Druckplatten entfällt.
Standard Dauerdruckplatte 230x230x0,95 mm:
Preis:52,36 € incl. MwSt.
Verpackung und Versand national: 5,95 € incl. MwSt. europaweit 7,14 € incl. MwSt.
ab Lager
Klein Dauerdruckplatte 200x200x0,95 mm:
Neue Platten mit 200x200x0,95 mm für kleinere Druckbetten nur so lange Vorrat reicht.
Preis: 39,27 incl. MwSt.
Verpackung und Versand national, 5,95 € incl. MwSt. europaweit 7,14 € incl. MwSt.
ab Lager
Miniatur Dauerdruckplatte 110x110x0,5 mm:
Neue Platten mit ca. 110x110x0,5 mm für kleine Drucker sind jetzt verfügbar.
Preis: 5,95 incl. MwSt.
Verpackung und Versand national: 2€ incl. MwSt. europaweit 7,14 € incl. MwSt.
ab Lager
Maxi Dauerdruckplatte 300x300x0,95 mm:
Preis:89,25 € incl. MwSt.
Verpackung und Versand national: 7,14 € incl. MwSt. europaweit 8,33€ incl. MwSt.
ab Lager
Rechteck Dauerdruckplatte 225x150x0,95 mm
Neue Platten mit 225x150x0,95 mm z. B. für den Flashforge-Creator:
Preis:33,32 € incl. MwSt.
ab Lager
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
17. September 2013 07:54
@Dirkkro: Du hast die Platte aufs Glas _geklebt_? Mit welchem Kleber und vor allem: warum?
Frank
09. December 2013 08:05
Hallo Dirk,
womit hast du die Platte geklebt? Vielleicht war da ein Lösungsmittel drin das durch die Platte diffundiert ist.
Ich habe die platten ja auch schon öfters verklebt, doch so etwas habe ich noch nie gesehen. Versuch doch mal ein Wasserdampfbad für die Platte, danach sollte sie sich regenerieren.
Normalerweise hilft es auch die Platte abzunehmen und zu biegen, um so die Teile zu lösen. Geht natürlich nicht wenn man die Platte festklebt.
Ich habe mittlerweile auch runde Platten mit 185 mm und 300 mm Durchmesser.
Viele Grüße
Philipp
