Y-Versatz/Schrittverluste
geschrieben von Helmi
Re: Y-Versatz/Schrittverluste
16. October 2013 08:23
Ich hab schon auf zahlreichen Wegen versucht Reprap-Discount zu erreichen
Die Shops haben doch schon Verkaufsagenten. BubbleRep ist der von reprapdiscount im IRC. Üblicherweise im #reprap und im #reprap.de .
20. October 2013 17:57
Helmi Wrote:
> @Scumm Danke für die Infos.
> Ich hab im aktuellen Projekt ein vor kurzem bei
> fabber-parts bestelltes Rumba-Board verbaut und
> die ersten Testdrucke zeigen leider wieder den
> Versatz, wenngleich ich hier schwerer ausmachen
> kann auf welcher Achse weil es sich um einen
> H-Belt handelt. Der Verdacht liegt nahe, dass es
> wieder die Y-Achse ist. Werde wohl auch mal auf E2
> umbiegen sobald klar ist, dass der Versatz den ich
> bei den ersten Tests hatte nicht aus anderen
> Gründen kam.
> Optisch sehen meine Lötstellen ganz okay aus -
> zumindest keine komplettausfälle wie auf deinen
> Bildern 1 und 2. Einige unsaubere wie in Bild 3
> hab ich allerdings auch. Zusätzlich scheint beim
> jetzigen Board noch der Ausgang Fan1 kaputt. Echt
> schade drum, denn das Rumba wäre theoretisch ein
> sehr schönes Board, wenn sich die Fehler
> allerdings häufen ist es nur eins: Nutzlos.
> Leider habe ich auch erneut Probleme die ich schon
> bei anderen Boards von Reprapdiscount gesehen habe
> ([url=http://forums.reprap.org/read.php?249,255131
> ]siehe anderen Thread hier[/url]).
> Reprap-Discount zu erreichen, bekomme dort aber
> schon seit Monaten keine Antwort mehr.
Hi, ich tippe eher auf einen Produktionsfehler der Platinen. Diese gebrochenen Lötstellen dürften bei meinem Board vom Transport kommen, allerdings gab es auch einige Pads die schlecht gelötet waren. Manchmal scheint das Board auch irgendwie USB Probleme zu haben - aber das ist so sporadisch und selten das es sich nicht eingrenzen lässt.
Wie schon oben erwähnt schwirrt mir ja schon die Idee im Kopf rum ein eigenes Shield/Board zu bauen. Mal gucken - momentan hab ich wenig Zeit.
13. January 2014 11:15
Hallo, Ich krame diesen Tread wieder raus weil ich das gleiche Problem habe .
Könnte mir jemand als Neuling helfen die Y-Pins auf die E2 Pins zu belegen. Raffe das noch nicht ganz.sad smiley
reicht dieser Eintrag in der Pins.h ?
#define Y_STEP_PIN 29 //54
#define Y_DIR_PIN 28 //47
#define Y_ENABLE_PIN 39 //55
#define Y_MIN_PIN 35
#define Y_MAX_PIN 34
#define Z_STEP_PIN 57
#define Z_DIR_PIN 56
#define Z_ENABLE_PIN 62
#define Z_MIN_PIN 33
#define Z_MAX_PIN 32
#define E0_STEP_PIN 23
#define E0_DIR_PIN 22
#define E0_ENABLE_PIN 24
#define E1_STEP_PIN 26
#define E1_DIR_PIN 25
#define E1_ENABLE_PIN 27
#define E2_STEP_PIN 29
#define E2_DIR_PIN 28
#define E2_ENABLE_PIN 39
Wenn ichs so eintrage und Uploade läuft die Y- Achse nicht
Passiert bei mir aber nur bei der Repetier Firmware.
Wenn ich die Marlin Firmware nehme kommt kein Y- Versatz, weis jetzt grad echt nicht weiter . Die Pins in Marlin sind aber die gleichen wie bei Repetier. Sehe ich das richtig ??
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.14 11:23.
Ordbot Hadron, Rumba mit 8825 Stepper(alles Reprapdiscount), Stoffels V3 3mm
13. January 2014 11:56
Du musst dann auch die Y Achse bei E2 einstecken, falls noch nicht geschehen.
13. January 2014 12:21
Danke, jaa sie Läuft die Y-Achse. Menno und ich brösel mir den Koppgrinning smiley
Aber die Sache mit den Firmwares, wie kommt das zu Stande ?
13. January 2014 12:36
Vermutlich durch unterschiedliche Einstellungen oder nicht ausreichendes testen :-) Insgesamt eher unwahrscheinlich, dass das Problem nur mit einer bestimmten Firmware auftritt.
Frank
13. January 2014 13:16
Muss auch noch was zum Thema Versatz sagen:
Bei mir gab es 2 Ursachen:
Motorkabel zu dicht an die Endstopkabeln verlegt
und
Einstreuungen aus der Spannungsversorgung, hier hat ein Ferritkern geholfen.
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
13. January 2014 13:27
Bei mir hat definitiv die original Firmware/Bootloader geholfen.
Seid dem ist Ruhe im Busch.
13. January 2014 13:35
Das hat bei mir wiederum am Y-Versatz gar nix geändert, nur die Verbindungsprobleme beseitigt.
Frank
07. August 2015 05:21
Hallo alle zusammen,
erst einmal vielen Dank für die vielen Lösungsansätze und Hinweise. Dadurch ist es mir gestern gelungen, den Y-Versatz zu beheben.
1) Die Spannrollenbefestigung / Halterung auf der Gewindestange war nicht richtig festgeschraubt mit den beiden Muttern. Dadurch könnte es zu unerwünschten Aufschwingvorgängen gekommen sein. (Halte ich letzlich für weniger wahrscheinlich).
2) a)Ich hatte den Strom am Pololu für den Y Stepper mit dem Trimmpoti erhöht. Das brachte schon mal erhebliche Verbesserungen. Allerdings gab es kurz vor Abschluss des Drucks dann doch einen plötzlichen Versatz. Und der Kühlkörper war sehr heiß.
b) Darufhin habe ich die Platine des Z-Pololu mit der Y-Platine getauscht (swapping). Jetzt wird der Kühlkörper nur noch ca. 40°C warm. 1-mal drüberpusten und das Teil ist nur noch 30°C warm. Werde vielleicht mal einen kleiner Lüfter spendieren. Jedenfalls habe ich jetzt keinen Versatz mehr.
