Wellenartige Perimeter und keine Lösung gefunden
geschrieben von Anonymous User
Anonymous User
06. October 2013 20:07
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Es geht um den Druck mit ABS. Die Seitenwände sind bei mir grundsätzlich nicht schlecht, man kann zumindest mit dem bloßen Auge unter normalen Lichtbedingungen nichts feststellen. Wehe aber man beleuchtet die Schichten von oben.
Woran kann das liegen, das die einzelnen Bahnen solche Wellenlinien haben?
Mit PLA sind diese Wellen kaum vorhanden, man muss schon sehr genau mit der Lupe danach suchen. Aber mit ABS sieht die Sache dann schon anders aus.
Was habe ich schon versucht?
Drucker Leapfrog CREATR 1,75mm - Filament (verschiedene Sorten ausprobiert).
Alle Achsen geprüft und die Riemen gespannt.
Temperaturen von 230°C bis 260°C
Komplettes Hotend getauscht
Gerät mehrmals neu kalibriert
Pulleys überprüft
Drive-Gear getauscht
...etc. etc. etc.
Entweder ist mir das vorher nie aufgefallen, oder irgend etwas hat sich nun verstellt. Ich habe keine Ahnung wonach ich noch suchen soll.
Anbei mal ein paar Bilder von einem 25mm Cube mit einer Taschenlampe von verschiedenen Seiten beleuchtet. Auf den Bildern sieht es natürlich schlimmer aus, als es ist, da der Würfel ja vergrößert dargestellt wird. Aber es nervt schon.
MfG
Andreas
