Kanten heben sich , was tun?
13. October 2013 06:39
Hallo zusammen
Ich habe zur Zeit bei meinem Replikator 2X das Problem dass sich bei größeren Gegenständen die Ecken hochheben. Habs versucht mit dem original ABS von Makerbot, und dann von Sainsmart. Habe auch noch ne Rolle von Multec bestellt um es damit zu versuchen. Die Platte beim Replikator ist ja mit Kapton beklebt. Das Bett ist geheizt auf 110°, aber irgendwie heben sie die Kanten, ganz besonders schlimm wird's wenn die Kanten dann auch noch aus Supportmaterial aufgebaut sind. Gibt es hier vielleicht allgemeine Tipps wie man dem entgegenwirken kann?
Danke
VDX
Re: Kanten heben sich , was tun?
13. October 2013 16:17
... für ABS brauchst du bei größeren Teile ein beheiztes Bett, damit die Temperaturspannungen beim Abkühlen nicht zu groß werden ... mit PLA ist der Effekte des 'warpings' deutlich kleiner ...
Viktor
13. October 2013 16:56
ein beheiztes Bett hast Du ja...
Druckst Du mit 100% Infill ?
Wenn ja, dann reduziere mal die Füllung.
Wenn möglich, solltest Du einen "rectangular Infill" benutzen.
Das mindert die Spannungen auch etwas.
Eventuell kann es auch sein, dass Du das Material zu stark "ziehst" beim Drucken.
Hat zur Folge, dass das Material beim Abkühlen auch stärker schrumpfen will.
PLA ist beim "warping" zwar etwas besser, dafür macht es aber andere Probleme.
Auch erfordert PLA zwingend eine aktive Kühlung.
Gruss
Frank
13. October 2013 17:50
Ja wie bereits geschrieben das Bett ist auf 110° aufgeheizt, ich drucke normal 10-20% Infill. Die Form des Infills kann ich leider nicht ändern in der Software. Würde es was bringen wenn ich die Heizplatte noch mehr erwärme? Oder kann es auch am Kapton liegen, dass dieser einfach zu glatt ist?
PLA drucke ich zur Zeit nicht, irgendwie hab ich da noch keinen Vorteil gegenüber ABS gesehen.
Mfg
13. October 2013 18:42
PLA ist weitaus härter
Mit heizraum drucken.
Zb. mit Rettungsdecke
Hardwarekiller
14. October 2013 02:47
welchen Slicer benutzt Du denn ?
Skeinforge und Slic3r haben beide die Möglichkeit die Form des Infills zu wählen.
Gruss
Frank
14. October 2013 05:12
Hallo beim Makerbot ist der Druckraum ja geschlossen somit ist es warm im Apparat. Ich benutze auch die Makerbok Software Makerware da kann man dies leider nicht einstellen.
14. October 2013 08:33
bei der Makerbot Software kann man die Infill Geometrie auch einstellen.
Die Bezeichnungen sind allerdings etwas anders...
[www.makerbot.com]
Schau mal bei:
Infill
"sparseInfillPattern"
Leider habe ich nichts darüber gefunden wie die Geometrien aussehen.
Ich würde aber auf jeden Fall keinen linearen Infill nehmen
Gruss
Frank
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.13 08:40.
14. October 2013 08:56
Hallo
Was verstehst du unter linearem Infill?
Mfg
14. October 2013 09:58
Kein durchgehender Infill.
Wabenmuster erzeugen wesentlich weniger Spannungen.
Schau mal hier bei "Infill Pattern".
[fabmetheus.crsndoo.com]
Line Infill würde bei Dir vermutlich dem linear Infill entsprechen.
"rectangular Infill " oder "hexagonal Infill" bieten einen Kompromiss.
Der Extruder muss dabei natürlich ein bissl mehr arbeiten als bei linearem Infill.
Gruss
Frank
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.13 10:06.
14. October 2013 10:11
Hallo,
Danke für die Links
Habe jetzt im Makerware nachgesehen, das muss man im Texteditor ändern, dann kommt auch keine Fehlermeldung wie bislang immer winking smiley Die Rechteckmethode scheint ja die beste zu sein, nun aber frage ich mich ob die Wabenstruktur die Rechteckform nicht doch noch übertrifft in der Flexibilität?
Mfg
14. October 2013 10:18
Die Rechteck Methode (eigentlich 8 -Eck wenn man genau hinschaut) ist sehr stabil, wenn auch mit etwas mehr Verzug.
Die Hexagonal Struktur sollte ein guter Kompromiss sein.
Nachteil ist halt die erhöhte Zeit für die Berechnung und den Druck.
Gruss
Frank
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.10.13 10:38.
14. October 2013 15:14
Ok Vielen Dank werde das mal probieren, mir ist auch aufgefallen wenn das Gegenstück zentral auf dem Bett liegt hebt es sich nicht, es fängt erst an sich zu heben, sobald ich näher an den Rand des Bettes komme. Wahrscheinlich ist das Bett am Rande nicht mehr so warm, wie in der Mitte.
Mfg
