Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 13. November 2013 08:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 235 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 13. November 2013 13:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 13. November 2013 15:30 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 13. November 2013 16:31 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 17. November 2013 17:14 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 18. November 2013 07:07 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 39 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 18. November 2013 10:51 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 18. November 2013 11:26 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 384 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 18. November 2013 13:57 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 18. November 2013 15:36 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 18. November 2013 17:28 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
try to use the E2 port for Y to see if that phenomen happens there too(change the pins.h file at the rumba section)
#define Y_STEP_PIN 54
#define Y_DIR_PIN 47
#define Y_ENABLE_PIN 55
replace with this
#define Y_STEP_PIN 29
#define Y_DIR_PIN 28
#define Y_ENABLE_PIN 39
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 19. November 2013 05:38 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 19. November 2013 07:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 7 |
. Ich glaube nicht, dass es einen mechanischen Einfluss hat wie das Stillstehen/Durchdrehen oder Hüpfen der Pullis. Interessanterweise entsteht der Versatz bei Stücken ab einer bestimmten Höhe und Grösse. Wo hier welche Grenzen sind, habe ich noch nicht testen können. Bei meinem Gerät ist dies immer in der X-Achse und meistens in positiver Richtung (Werkstück wird nach Rechts verzogen). Auch sind dies keine 5mm sondern eher 10 - 20mm. Der Versatz beginnt dann, wenn in der X-Achse Löcher im Werkstück sind, und die zu drückende Fläche klein ist (ca. 3 x 15mm).|
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 19. November 2013 08:51 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 19. November 2013 14:04 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 19. November 2013 15:55 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 21. November 2013 07:47 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 02. December 2013 15:56 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 02. December 2013 16:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 03. December 2013 11:40 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 04. December 2013 07:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 6 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 04. December 2013 09:38 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 182 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 04. December 2013 11:39 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 04. December 2013 11:59 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 04. December 2013 14:54 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 05. December 2013 10:52 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 05. December 2013 11:18 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 12. December 2013 08:03 |
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 12. December 2013 08:15 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
und die habe ich "ganz dünn" mit Sekundenkleber befestigt.|
Re: Versatz im Druck ab einer bestimmter Höhe - warum? 16. December 2013 14:54 |
