Infill Wände zu dünn
geschrieben von SoulRaiZor
16. November 2013 09:13
Hallo!
Mitlerweile funktioniert mein drucker gut, doch beim Infill gibts Probleme.
Ich vermute, dass es eine Einstellung im Slicer ist.
Das Problem:
Ich drucke einen dünnwandigen Körper.
Er fährt erst die innere Bahn, dann die äußere und sollte danach die zwischenfläche füllen. (Infill steht auf 0,4) Jedoch macht er das nicht zufriedenstellend. Er fährt die Linie zwar im zickzack ab, jedoch füllt er es nicht gut.
Bei Infill 0,8 wirds ein gepatze.
Kann ich das irgendwie gut einstellen?
Wenn ich nämlich große Flächen habe klappt es super und er füllt mit Waben.
Mfg
Re: Infill Wände zu dünn
16. November 2013 09:31
Erhöhe einfach die Zahl der Perimeter, dann macht er die ganze Wandstärke mit Perimetern voll.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
16. November 2013 10:15
Welches Programm nutzt du zum slicen und welche Einstellung hast du da für den infill als extrusion width eingestellt?
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
17. November 2013 04:29
Hallo!
Extrusion width finde ich gar nicht :/
Aber ich nutze slicer 0.9.10b
MfG
17. November 2013 04:53
Das findest du beim Slic3r unter "Printsettings / Advanced".
Wenn da eine 0 drinn steht, berechnet Slic3r automatisch eine eigene Extrusion Width.
Möchtest du einen genauen Wert vorgeben z.B. 0,5mm muss der dort eingetragen werden: 0.5
Boris
DIY Mendel90
17. November 2013 05:24
Hallo!
ja der steht auf 0.
Ich starte mal einen Versuch mit 0.5
17. November 2013 05:30
Nebenbei: Der Extruder und der Slic3r sind auch schon kalibriert?
Boris
DIY Mendel90
17. November 2013 07:16
Der Extruder ist auf Herstellerangaben eingestellt und funktioniert gut.
Slicer weiß ich gar nicht, wie ich den kalibrieren soll.
Ich habe einen Prusa v2
MfG
17. November 2013 13:13
Zahl der Perimeter hat gefunzt smiling smiley
Aber ich verstehe nicht genau wie der Befehl funktioniert.
Kann das jemand erklären?
MfG
17. November 2013 13:54
SoulRaiZor
Das bedeutet noch lange nicht, das der auf dein Filament richtig eingestellt ist.
Also 1. Schritt Extruder kalibrieren. Vorher brauchst du gar nicht wirklich anfangen irgendwo etwas einzustellen.
Beschrieben habe ich das hier bereits: Ratschlag zum Drucken gesucht
SoulRaiZor
Die Anleitung befindet sich direkt unter dem oben genannten Posting: Ratschlag zum Drucken gesucht.
Ganz wichtig ist der exakte Filamentdurchmesser!
SoulRaiZor
Damit habe ich auch angefangen. Inzwischen hat sich ein Mendel90 dazu gesellt.
Und jetzt viel Spaß beim
- Extruder Kalibrieren
- Slic3r Kalibrieren
- 1000x die 0.5mm ThinWall drucken
drinking smiley
Boris
DIY Mendel90
18. November 2013 16:40
Hallo!
Vielen Dank für die Tipps - jetzt ist alles Kalibriert.
War doch einiges im argen winking smiley
Die Druckqualität hat sich nochmal ein gutes Stück verbessert.
Jedoch habe ich bei dünnen Wänden noch immer zu wenig Material dazwischen.
Selbst wenn ich nur "solid infill" drucke.
Alles funktioniert super, aber die dünnen Wände machen mich wahnsinnig...
Layerbreite druckt er jetzt 0.5 bis 0.51 (was ich super empfinde)
Die Wände die ich drucken will sollten 2mm sein - also bei 0.5 Layerbreite 4 Linien nebeneinander.
Er druckt aber auch nur 3 Lagen auf den unteren. Im oberen Bereich 2 gute und die mittlere mit zu wenig Material.
Jetzt kann es nur noch eine Softwaresache sein.
Vielleicht hast du nochmal einen Tipp, der erste war super smiling smiley
MfG
19. November 2013 02:15
Der Zweite Tipp ist aber auch ganz wichtig.
Welchen Filamentdurchmesser hast du ermittelt und eingetragen?
SoulRaiZor
Die Aussage verstehe ich nicht ganz. Werden jetzt 3 oder 4 Perimeter gedruckt?
Erhöhe sonst mal die Anzahl der Perimeter.
Welche Version vom Slic3r benutzt du?
Boris
DIY Mendel90
19. November 2013 02:23
Hallo!
Ich nutze die aktuelle slicer Version 0.9.10b
Eingestellt habe ich 5 Perimeter.
Er druckt aber nur die Außen- und Innenwand und kleckert ein bisschen Füllung rein. (Füllung ist aber viel zu wenig)
Also druckt er im Prinzip nur 2.5 Perimeter
19. November 2013 02:28
Versuch es mal mit der 0.9.9.
Die 0.9.10b hat einige Macken drin.
Welchen Wert hast du denn für Infill angegeben (Print Settings / Advanced)?
Ich würde hier ebenfalls erstmal überall 0.5 eintragen.
Später kann man das immer noch an die Bedürfnisse anpassen.
Boris
DIY Mendel90
19. November 2013 03:58
0.9.9 funzt mit den gleichen Einstellungen, wo das andere schmarrn gemacht hat.
Endlich drucke ich nicht mehr für die Tonne :-)
Ich hoffe das bleibt so.
Vielen Dank :-)
