Vellmann K8200 Einstellungen für Neulinge
23. November 2013 08:41
Hallo Zusammen,
Erstmal muss ich sagen, tolles Forum hier.
Ich habe mir einen K8200 zugelegt und ganz erfolgreich
Zusammengebaut. Hat auch auf Anhieb funktioniert.
Allerdings kommt die Qualität lange nicht an denen
aus dem YouTube Videos heran.
Mechanische Einstellungen habe ich nach Anleitung
vollzogen.
Mein Manko ist die Software Einstellung.
Kann mir einer von euch weiterhelfen damit
ich auch ein Erfolgserlebnis habe :-)
Welche Einstellungen für PLA oder ABS und
Welchen von beiden ist besser ?
Danke im Voraus
Thomas
Re: Vellmann K8200 Einstellungen für Neulinge
23. November 2013 21:47
Ist dieser Thread nicht besser in Allgemeines aufgehoben?
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
24. November 2013 02:35
Alle deine Fragen sind schon mehrfach im Vellemann Thread ausführlich behandelt und erklährt worden, lese das ALLES mal in Ruhe durch -> [forums.reprap.org] und auch hier -> [forum.velleman.be]
Du sprichst von ABS - hast Du ein Heizbett für 120° - das originale kann kein ABS
Bei Vellemann wird die Software doch im Download im Detail für PLA mitgeliefert.
Und nun heißt es üben und sich mit Details SELBER auseinandersetzen. Ist wie beim Autofahren - theoretisch kann es jeder - aber um ein Vettel zu werden muß man üben- üben - üben. Das kann dir keiner theoretisch erklären
Und jedes PLA verhält sich etwas anders. Die Vellemann Vorgaben sind da schon ein gutes Mittelmaß
Achim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.13 03:43.
24. November 2013 06:35
Bei den downloads [www.k8200.eu]
findest du die Dateien Standard-new.ini für PLA und ABS.
Dort ist schon alles voreingestellt.
Für ABS sollte es aber schön warm in dem Raum sein und Luftzug sollte auch keiner an den Drucker kommen.
Vergleiche ABS PLA gibt es schon einige, einfach mal die Suchfunktion oder Google benutzen.
Vielleicht auch mal Bilder von den Druckergebnis hier posten.
25. November 2013 02:16
Moin Moin,
Tausend Dank. Dann werd ich erstmal lesen und probieren.
Werde meine ersten Versuche mit Bild posten.
Zum ABS, in der Verpackung vom Drucker lag eine kleine Rolle
ABS bei. Wenn er das nicht kann, warum legen die dann sowas bei ?
Thomas
25. November 2013 03:18
Es sind normalerweise 5m PLA.die Beim gerät dabei sind
Und es funktioniert auch mit ABS bei einer Heizbett Temperatur von 60°C
Wenn auch nicht ganz optimal.
Brim ist pflicht ohne den hält garnix.
26. November 2013 17:26
Hallo zusammen,
Ich habe Probleme mit Slic3r.
Kann Slic3r aus Repieter Host nicht Öffnen bzw. wenn ich auf
Konfiguration klicke erhalte ich unten im Fenster die Meldung:
Keine Windows 32 Anwendung.
Habe die Version 0.84 installiert, mit der neuen 0,90 läuft
der Drucker überhaupt nicht.
Die G-Code Dateien von der Velleman EU Seite konnte ich drucken mit
der 0,84 Version.
Kennt jemand das Problem ?
Gruß Thomas
26. November 2013 18:08
du hast dir die 64bit Version runtergeladen wie es scheint smiling smiley
hast aber nur 32bit
27. November 2013 03:57
Das ist es ja, ich habe ein 64Bit System.
Ich werde mal alles auf 32Bit Installieren.
Gebe heut Abend Info was draus geworden ist .
LG Thomas
27. November 2013 05:08
TommyNRW
LG Thomas
Bist du sicher das auf deiner 64 Bit Hardware auch ein 64 Bit Windows läuft? 32 Bit Hardware gibt es praktisch nicht mehr, aber immer noch sehr viele 32 Bit Windows Installationen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
24. December 2013 05:37
Hallo
Ich bekomme den Repetierhost auch auf meinem
Rechner mit Win7 ultimate 64bit nicht gestartet.
Weder 0.90 , 0.95 oder 0.84
Auf meinem MiniNetbook mit Win7 32 funktioniert es.
Jedoch ist der mir zu langsam und das Bild zu klein,
also wollte ich es gerne auf dem "grossen" installieren.
Hat da jemand einen Tipp fuer mich ?
Gruss Asko.
24. December 2013 05:44
Asko
Hallo
Gruss Asko.
Hast du mal über eine virtuelle 32Bit Version nachgedacht? Gibt es kostenlos von Microsoft.
24. December 2013 05:45
Auf einem WIN Prof 64Bit läuft Repetier-Host einwandfrei. Alle Versionen, auch die neue 0.95C
Was klappt nicht, bzw welche Fehlermeldung bekommst du? Irgendwas muß doch passieren, auch wenn es nicht das ist, was du erwartest.
Lad dir mal die neue 0.95C runter und berichte was passiert. Vorher würde ich aber mal alle Repetier-Host "Leichen" restlos entfernen.
Achim
24. December 2013 05:59
Hallo Achim
Die 0.95 hab ich ja auch schon probiert.
Vorher altes Programm deinstalliert gehabt.
Aber nach "Dateileichen" hatte ich ehrlich nicht gesucht.
Sofort nach dem Programmaufruf geht ein Fenster auf:
RepetierHost funktioniert nicht mehr
... es wird nach loesungen gesucht...
Danach kann man das Programm nur noch abbrechen.
Gruss Asko.
24. December 2013 06:11
hat der rechner internet?
24. December 2013 06:16
Le-Seaw
Joooo , hatter ...
24. December 2013 06:18
ist es auch an? oder einwahlverbindung? weil repetier nach hause telefoniert wegen updates
Firewall vielleicht zu fix eingestellt?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.12.13 06:19.
24. December 2013 06:22
Schau mal hier, da hatten wir so was schon mal -> [forums.reprap.org]
Achim
24. December 2013 06:27
jupp und ich hoffe der scheiss wird mal geändert
ich bin gross ich kann selber nach updates suchen smiling smiley
24. December 2013 06:49
@jsturm, @LeSeaw
WLAN ausgeschaltet und LAN-Kabel eingesteckt....nichts
dot.NET 4.51 reparieren lassen ... nichts
gefuehlte 20 mal als Administrator gestartet ... nichts
Jetz muss ich mich erstmal nen bissel "drehen".
Bin zum essen eingeladen.
Ich wuensche Euch eine frohe Weihnacht.
bis spaeter, Gruss Asko.
24. December 2013 12:05
@Asko
Ich hatte gerade das gleiche Problem. Nachdem ich .NET 3.5 neu installiert hatte, startete Repetier Host (0.84) wieder. Die .NET 4.5 ist ihm wohl zu modern smiling smiley
Cu,
tenkelmann
