Andere Schrauben für Kalibirierung
geschrieben von Wulle
29. November 2013 08:45
Hallo zusammen,
ich habe eine frage zum dem Druckbett bzw. zu der Klallibrierung meines Druckbetts. Das ist nämlich immer ein wenig kompliziert da der Schraubenzieher nicht am Druckbett vorbei in den Schraubenkopf passt.
gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu verbessern? Oder gibt es vielleicht passende Rändelschrauben?
LG
Re: Andere Schrauben für Kalibirierung
29. November 2013 09:02
Bei meinem Prusa Mendel habe ich einfach Flügelmuttern verwendet.
Das ging ohne Probleme. Allerdings hatte ich andere Federn verwendet.
Evtl ist das mit deinen Federn zu stramm?!
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
29. November 2013 09:48
Danke schonmal!
Hmmm... nochmal ne Frage:
könnte ich bei dem Heizbett den Bereich außerhalb der weißen Umrahmung etwas einkerben bzw. einfräsen? dann würde ich nämlich mit dem Schraubenzieher hinkommen.
29. November 2013 10:48
kleine Anregung.
So hast auch gleich die Isolierung erschlagen.
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
29. November 2013 10:54
Wow!!! Ja das sieht gut aus... aber nimmt das nicht unglaublich viel Druckraum nach oben hin weg? Und könntest du bitte noch etwas genauer beschreiben wie du das mit den Kallibrierungs-Schrauben gelöst hast?
LG
29. November 2013 11:23
Ich hab mal noch ein Bild gemacht. Kein richtiges Licht in der Hütte aber ich denk man sieht da schon einiges.
Der untere Träger hat ein M4 Gewinde. Dort die M4 Schraube voll rein das Sie sich selbst kontert.
Unterlegscheibe oben auf und Feder drüber.
Nun kommt eine 1,5mm Aluplatte und dann eine M4 Rändelmutter.
Das war es.
Die Korkmatten sind 6mm Stark (2x = 12mm) und liegen nur so drauf. Sie werden an den 4 Ecken durch die Abstandshalter für das Heizbett in Position gehalten.
mfg Ralf
29. November 2013 11:32
Das ist wirklich mal ne Idee!!! Wenn ich Zeit hab werde ich das ziemlich sicher mal nachbauen!
Jedoch möchte ich nochmals fragen, ob es dem Heizbett schaden würde wenn ich in den Bereich außerhalb der weißen Umrahmung kleine Einkerbungen reinfräse!?
LG
29. November 2013 11:57
Halte es doch mal gegen das Licht ob an den Stellen Leiterbahnen verlaufen.
Wenn nicht, kerben fräsen winking smiley
mfg Ralf
29. November 2013 12:08
Ok vielen Dank! wird sofort ausprobiert grinning smiley
