RepRapPro Ormerod
03. December 2013 15:24
Habt ihr schon den neuen ReprapPro Drucker entdeckt? 2 Punkte klingen echt interessant:
New 32-bit Arduino-compatible Duet electronics
IR probing for self-aligned printing – no bed adjustment required
Verrückter Weise wird der sogar über RS vertrieben, für 600€. Finde ich persönlich doch etwas übertrieben. Fragt sich auch wie genau der bei höheren Geschwindigkeiten bleibt...
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
Re: RepRapPro Ormerod
04. December 2013 09:39
Tschüss "Rep", hallo "Pro" smiling smiley
Wenn ARM-Controller wichtig wären, hätten sie sich längst durchgesetzt. 4pi und Gen7-ARM gibt's seit über einem Jahr. SmoothieBoard auch schon eine Weile, auch kein Verkaufshit.
Ein neuer, auf billige Massenherstellung gemachter Drucker eben, nix besonderes. Die Chinesen konnten das mit dem UP! schon vor 2 Jahren.
05. December 2013 16:52
Ich weiss nicht so recht was das "Tschüss Rep" soll, der Drucker ist immer noch komplett Open Source, die Files sind auf GitHub veröffentlicht.
Ormerod scheint keine Spezialteile zu verwenden, alles bis auf Standardteile druckbar.
Eine stärkere Elektronik ist nicht per se sinnlos, allein schon die Möglichkeit den Drucker direkt an''s Ethernet zu hängen und per Webbrowser zu programmieren ist IMHO ein Plus. Bedarf dafür scheint's ja zu geben, sonst wäre der Raspberry nicht so beliebt als "Printserver".
06. December 2013 02:05
Hat jemand einen Link zu einer kompletten BOM - also mit den Metallteilen?
Achim
06. December 2013 07:40
"Rep" steht für "Replizierbar". Wenn man teure Maschinen für den Nachbau braucht, hilft auch kein Open Source.
Der RPi ist auch die deutlich bessere Lösung. Keine Ahnung warum manche Leute glauben, alles müsste auf einem Prozessor laufen.
06. December 2013 08:43
Warum ist der RPi so viel besser? Was spricht dagegen mit einer Elektronik auszukommen?
Zumal die aktuellen Elektroniken mit hohen Stepzahlen und mehr Intelligenz ja auch eher über- als unterfordert sind.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.13 08:46.
07. December 2013 05:22
Weil es ein separater Prozessor ist. Darf auch ein BeagleBone oder ein Micro-PC sein.
Für einen ruhigen Motorlauf muss das Timing der einzelnen Schritte auf die Mikrosekunde genau stimmen. Und da ist es am besten, wenn man einen Prozessor hat, der sich nur um genau das kümmert. Oder willst Du, dass der Motor das stottern anfängt, weil gerade mal jemand die Webseite des Controllers aufruft? Zumal eine vernünftige grafische Oberfläche ein Multitasking-Betriebssystem erfordert, das für die Motorensteuerung eher schädlich ist.
Klar, man kann mit einem Controller auskommen. Doch mit Zweien geht es günstiger und besser.
07. December 2013 06:26
Oder man nimmt Prozessoren mit mehreren Kernen (Wobei es da immernoch zu Problemen kommen kann) oder man nimmt halt zwei Prozessoren und jeder hat seinen Bereich.
3D-Board.ch - Deine Schweizer Community rund um 3D Druck & 3D Scan
Meine Dienstleistungen rund um den 3D Druck
