Druckqualität verbessern, Anfänger ratlossmiling smiley
geschrieben von Azrail96
08. December 2013 04:45
]Hallo,
nach einigen kleinen Problemen habe ich einen Puzzle Cube gedruckt.
(http://www.thingiverse.com/thing:184365)
Und nun möchte ich die Druckqualität steigern.
Da ich noch nicht so erfahren auf dem Gebiet bin wäre es nett wenn mir geholfen wird.
Das größte was mich stört ist das die oberste Schicht, vorallem bei dem Orangenen, nicht komplett ausgefüllt ist und Löcher hat.
Und auch allgemein das die oberste Schicht sich nach unten wölbt.
Muss ich die Anzahl der obersten Schichten hochsetzen?
Was ist das Problem bei den Löchern? Vorschub bei der obersten Schicht erhöhen?
Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte was ich im Slic3r verändern könnte um bessere Ergebnisse zu erzielen.
config.ini
Ich arbeite mit einem PrusaI3, 3mm PLA Filament, einem Heizbett welches auf 55°C läuft und einer aktiven Kühlung vom RAMPS und Extruder.
Mit der Extruder Temperatur pendle ich zwischen 190°C - 200°C.
Mit freundlichen Grüßen
Fabian Beutler
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.13 04:46.
Re: Druckqualität verbessern, Anfänger ratlossmiling smiley
08. December 2013 06:39
du kannst sagen das er die obere schicht 4 mal voll füllen soll
unter layers and perimeter
dort der punkt:
horizontal shell
top ist das was du suchst
wenn du da 4 einstellst z.b. wird ab der 4vorletzten lage voll gefüllt.
damit mal spielen.
und 0.5 wall war 0.5?
und unter infill
den punkt
solid infill threshold area höher setzen, dann füllt er auch früher auf
aber das nur wenn punkt 1 nicht klappt.
aber auf dem bild sieht es so aus als wenn du zu weit weg bist mit der spitze beim drucken, da sind ja grosse lücken drin.
den 5cm turm mal gedruckt?
und er ist auch 5cm hoch?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.13 06:40.
08. December 2013 07:17
Gut ich habe soweit alles verändert bis auf die "wall". Wo finde ich das?
Von diesem 5cm Turm habe ich leider noch nichts gehört.
mfg
08. December 2013 07:29
[www.thingiverse.com]
da hast du alles was du brauchst smiling smiley
08. December 2013 12:58
Gut ich habe mal den 5cm Turm gedruckt.
...mäßiges Ergebnis wie ich finde.
Die Kanten sind ungleichmäßig und der "Deckel" ist auch nicht eben.
Ich hoffe man erkennt das in den Bildern.
Zur Sicherheit habe ich noch mal die veränderte config.ini anghängt.
MFG
08. December 2013 13:27
schraub mal deine layer high auf 0.2mm
Lüfter fürs cooling hast du dran?
Im Slic3r unter Filament Settings / Cooling / Cooling thresholds hast du 60/30/10?
Im Anhang noch ein Bild um zu verdeutlichen was ein Lüfter bei PLA für einen unterschied macht... der druck ist passend vor einer min fertig geworden.
Sind zwar nicht die gleichen Bauteile abei bei dem misslungenem waren die mit dem hals auch bei und sahen genau so aus wie die mit dem lager, sind leider gleich in Müll gelandet weil der hals abgebrochen ist.
Sowas passiert wenn mal "vergisst" den Lüfter anzuschließensmiling smiley
mfg
Damian
Öffnen | Download - IMG_1589.jpg (47.3 KB)
Öffnen | Download - IMG_1588.jpg (48 KB)
Öffnen | Download - IMG_1587.jpg (48.5 KB)
08. December 2013 14:04
Nja ich habe einen externen Lüfter dran.
Das heißt ich lasse den Extruder Lüfter parallel zum RAMPS Lüfter an meinem Netzteil laufen.
So richtig ging das nicht den Lüfter an meine RAMPS anzuschließen und zum laufen zu bringen.
Die layer high werde ich gleich mal umstellen.
MfG
08. December 2013 14:32
Ja, und wie gesagt, sollten die Cooling thresholds richtig eingestellt sein sollte dein Drucker teile die pro layer unter 60sek. brauchen proportional von der Geschwindigkeit her drosseln.
Solltest du zu dem Zeitpunkt in der nähe des Druckers sein kannst du zur Optimierung auch die HotEnd temp. an die druckgeschwindigkeit während des Druckens anpassen. Ist bei den 50er Turm aber nicht nötig da die Fläche pro layer ja konstant bleibt.
Spiel einfach während des Druckens bei 0.2mm mit der temp rum um ein Gefühl zu bekommen. Fang einfach mit 225°C an zu drucken und setz alle 10 Layer die temp um 3°C runter... So kannst du Später sehr gut einschätzen wie Heiß du kleine teile drucken must und ca. einschätzen wie sehr du die temp beim drucken von großen teilen erhöhen solltest.
mfg
Damian
08. December 2013 17:35
nur zum Verständnis: Es gibt Lüfter die den Extruder kühlen und solche, die den Druck kühlen. Wenn du ein Vollmetallhotend hast musst du das ggf kühlen. aber das hat nichts mit der Kühlung des Druckteils zu tun, die bei PLA i.d.R. zwingend nötig ist für ein gutes Druckbild (außer bei größeren druckteilen ggf.)
Die Kühlung des Druckteils solltest du steuern und über den Slicer entsprechend einstellen. das hotend kannst du dauerhaft kühlen oder bei ausreichend Mosfets (z.b. Rumba) auch über die Firmware steuern.
Frank
09. December 2013 11:16
@RepApp
Ich hab das alles eingestellt.
Das Cooling thresholds war schon auf 60/30/10
Die layer high hab ich von 0.35 auf 0.2 gemacht.
Nun habe ich ein Testdruck gemacht von 225°C in 5er Schritten alle 5mm runter.
Ich hab zu dem Ergebniss mal paar Bilder gemacht. Ich habe 2 Teile gemacht um auszuschließen das die Dauer des Drucks Einfluss auf die einzelnen Temperaturen hat.
Bei dem Teil (25mm) welches ich von 225°C bis 205°C gemacht habe waren nur mäßige Ergebnisse dabei wie ich finde. D.h. irgendwie waren nur auf 2 Seiten halbwegs gute Kanten auf den anderen 2en eher nicht so.
Verstehe ich nicht.
Von 205°C bis 180°C sieht es schon besser aus. weniger solcher "Rotznasen"..trotzdem noch ein paar. Ich denke bei 183°C Ist die beste Temperatur. Ab 170°C hat er nur noch Mist gemacht das PLA hat nicht mehr auf dem Vorhandenen gehalten
Wie steht die Extruder-/ Betttemperatur bei dir, wenn ich fragen darf?
@Helmi mein Extruder nennt sich "Greg´s Extruder".
Alles unverändert. Messingspitze und als Isolierung/Kühlrippen so ein Kunststoff.
Nun weiß ich nicht was der Unterschied zwischen einem Lüfter ist die den Extruder kühlen und solche, die den Druck kühlen?
Noch eine Frage: Was sind Mosfets? Bitte nich übel nehmen. smiling smiley
@Alle
Hat die Betttemperatur einen Einfluss auf das Ergebnis? Momentan steht sie bei mir auf 55°C Sollte man auch damit ein wenig experimentieren?
MFG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.13 11:18.
09. December 2013 13:43
Ich habe ein Bowden mit ca 100cm länge,
Printer Settings
retract auf 8mm 30mm/s extra lenght on restart -0.5
Filament Settings
1.74mm Extruder First 235 Other 210
Bed 80 / 65
Print Settings
Layer 0.1
First Layer 0.35
Solid Layer 4/2
Speed 90/40/70%/110/110/70/70/110/20 Travel 200 First Layer 15%
Ich hab dir auch mal meine Config hochgelande aber ich denke nicht das die bei dir läuftwinking smiley testen kannst du es ja und mir mal nen feedback geben
Öffnen | Download - config.ini (3 KB)
10. December 2013 11:19
Ja hast recht..er hat auf einmal ein ganz anderes Teil gedruckt keine Ahnung wieso?!
Ganz andere Form und Maße..du hast auch ein größeres Druckbett und Nozzle.
Nja ich hab meine wieder rein. Geht wieder..;D
