Ramps 1.4 - Steppermotoren bewegen sich nicht
11. December 2013 16:10
Ahoi,
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Drucker eye rolling smiley
Ich habe heute mein Rampsbord ausgetauscht, weil das alte defekt war. Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, musste ich feststellen das sich alle Motoren nicht mehr richtig drehen. Sie geben zwar einen Ton ab (der vergleichsweise zum normalen Betrieb recht hoch ist) und ruckeln ein wenig, aber sie bewegen sich nicht. Ich habe auch schon Kabelreihenfolge und Potis gecheckt. Jetzt weiß ich aber nicht so richtig weiter...
Hatte hier irgendjemand schonmal ein ähnliches Problem, oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Schonmal danke im Vorraus für eure Hilfe smiling smiley
Re: Ramps 1.4 - Steppermotoren bewegen sich nicht
11. December 2013 17:13
das klingt nach Firmware! Hast Du die richtige Firmware geladen? Wenn der stepper zu schnell laufen will, dann pfeift er!
nobby
12. December 2013 07:33
Klingt für mich nach falscher Firmware-Konfiguration: Steps/mm richtig einstellen!
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
12. December 2013 08:29
Du hast das RAMPS getauscht, weil es defekt war. Jetzt läuft immer noch nichts. War es wirklich das RAMPS, was defekt war? Was war daran defekt, die Dinger haben doch kaum was, was kaputt gehen kann?
Achim
