zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 04:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 57 |
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 04:57 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 05:15 |
jsturm
Wenn es ein Velleman sein soll, dann schau bei Velleman rein. Da steht alles, was du wissen solltest -> [www.k8200.eu]
Und Erfahrungen anderer User kannst du ausführlich hier lesen -> [forums.reprap.org]
Übrigens, zu den gesperrten Worten, hier steht was darüber -> [forums.reprap.org]
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 06:06 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 06:09 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Wulle
Und wenn ich (15 Jahre) das kann, kannst du das sicher auch! grinning smiley
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 06:11 |
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 06:25 |
jsturm
Ich bin von dem "weniger gut" begeistert. Bei dem Modell geht es vor allem um die Überhänge - der Bogen vorne. Der ist ein Härtetest und sehr schwer zu drucken.
Das Problem ist, dass man auf noch warmes (zähflüssiges) Material druckt, und es dann wegkippt. Das kann man mit einen Lüfter/Kühler für das Material, etwas beeinflussen.
Da du "Wurst auf Wurst" legst, bekommst du die sichtbaren einzelnen Lagen kaum weg. Ok, mit sehr dünnen Lagen sind die kaum sichtbar, das hat der "Drucker" bei dem Modell aber nicht beabsichtigt.
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 06:46 |
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 22. December 2013 14:44 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 26. December 2013 09:06 |
Re: zukünftiger Neuling braucht Tipps 30. December 2013 05:28 |
