Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 06:51 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 425 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 07:50 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 08:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 08:29 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 10:01 |
sivar2311
Lese dir mal den Thread Ratschlag zum druck gesucht durch.
Da ist alles genau beschrieben.
3. G-Code Datei anschauen
Am Anfang der G-Code Datei steht ein Wert für "extrusion width".
Das ist die theoretische Breite mit der slic3r rechnet. Diesen Wert notieren!
Beispiel:
; perimeters extrusion width = 0.52mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
---------------------------------------------------------------------- ; generated by Slic3r 1.0.0RC1 on 2013-12-30 at 15:30:26 ; layer_height = 0.1 ; perimeters = 3 ; top_solid_layers = 3 ; bottom_solid_layers = 3 ; fill_density = 0.4 ; perimeter_speed = 30 ; infill_speed = 60 ; travel_speed = 130 ; nozzle_diameter = 0.35 ; filament_diameter = 2.9 ; extrusion_multiplier = 2.0 ; perimeters extrusion width = 0.35mm ; infill extrusion width = 0.98mm ; solid infill extrusion width = 0.59mm ; top infill extrusion width = 0.59mm ; first layer extrusion width = 0.20mm ---------------------------------------------------------------------- ; generated by Slic3r 1.0.0RC1 on 2013-12-30 at 15:21:51 ; layer_height = 0.2 ; perimeters = 3 ; top_solid_layers = 3 ; bottom_solid_layers = 3 ; fill_density = 0.4 ; perimeter_speed = 30 ; infill_speed = 60 ; travel_speed = 130 ; nozzle_diameter = 0.35 ; filament_diameter = 2.9 ; extrusion_multiplier = 2.0 ; perimeters extrusion width = 0.35mm ; infill extrusion width = 0.52mm ; solid infill extrusion width = 0.52mm ; top infill extrusion width = 0.52mm ; first layer extrusion width = 0.40mm ---------------------------------------------------------------------- ; generated by Slic3r 1.0.0RC1 on 2013-12-30 at 14:12:16 ; layer_height = 0.3 ; perimeters = 3 ; top_solid_layers = 3 ; bottom_solid_layers = 3 ; fill_density = 0.4 ; perimeter_speed = 30 ; infill_speed = 60 ; travel_speed = 130 ; nozzle_diameter = 0.35 ; filament_diameter = 2.9 ; extrusion_multiplier = 2.0 ; perimeters extrusion width = 0.35mm ; infill extrusion width = 0.37mm ; solid infill extrusion width = 0.37mm ; top infill extrusion width = 0.37mm ; first layer extrusion width = 0.60mm
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 10:54 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 11:03 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 13:01 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 13:05 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 13:22 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 13:25 |
herkra
Hi Hardwarekiller,
schon mal danke für dein Mühe! Sehr nett.
Reicht es da, wenn ich mir die 0.9.9 runterlade und die Datein im Verzeichnis "C:\Program Files\Repetier-Host\Slic3r" dagegen austausche?
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 13:36 |
Nun miss die Wandstärke alle allen 4Seiten ( alle LANGEN und KURZEN Seiten !!. du wirst dann meist festellen das die leicht unterschiedlich sein werden. nehm den dicksten Wert zb 0,50 Erreche nun per Dreisatz den Extrudermulti zb. also 0.5mm = 1 0.35mm = ? Kommt dann 0.7 raus
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 14:37 |
herkra
Jetzt ist mir auch klar, wieso du immer von Extruder-Multi von ~0.7..0.8 geredet hast, und ich bei Werten um die 1.0 gelandet bin.
Ich habe meinen Drucker so kalibriert, dass er mit einer 0,35mm Düse eine Wandstärke von 0,5mm gedruckt hat.
Hardwarekiller
Grundsätzlich kann man sagen das mt einer
0.5 er Düse minimale Wandstärken von 0.42mm gedruckt werden können
bei 0.35mm Düse geht auch 0.30mm Wand
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 30. December 2013 15:02 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 31. December 2013 12:43 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 01. January 2014 04:14 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 01. January 2014 07:35 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 01. January 2014 10:14 |
EbensoQuote
sivar2311
Moin herkra und frohes neues Jahr!
Seh schon, da muss ich mir irgendeine Lüfterhalterung bauen. Oder am Besten zeichnen und drucken :-)Quote
sivar2311
PLA muss gekühlt werden, sonst wird das nichts bei diesen Temperaturen.
Also die letzten Prints (bei 210°C) hat das wie Sau gehalten, Musste die Teile vom Kapton mit einem leichten Schlag runter kickenQuote
sivar2311
Zur Haftung:
Kapton als Beschichtung der Glasplatte ist nicht notwendig. Hat bei mir nie wirklich funktioniert.
Am besten die Glasplatte mit einer Leim-Wasser Mischung (1:3) einpinseln. Das hält wunderbar!
Das interessiert mich näher.Quote
sivar2311
Ich drucke derzeit auf einer eloxierten Alu-Platte. Das geht auch wunderbar ohne Primer.
Das schöne daran ist, dass die Halter für die Glasplatte wegfallen und nicht mehr im Weg sind.
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 01. January 2014 10:24 |
herkra
Heizt du bei PLA?
Welcher Leim? Holzleim, Tapetenkleister? Pattex kann man ja nicht mit Wasser mischen eye popping smiley
herkra
- Auf dem MK2 drauf? Wie befestigt, damit du keine Kurzschluss an den Anschlssfahnen machst?
- Welche Dicke hat das ALU?
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 01. January 2014 21:20 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 02. January 2014 03:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 02. January 2014 04:50 |
Uiiii, jetzt verunsicherst du mich wieder.Quote
Hardwarekiller
Das Heizbett sollte bei PLA so um die 55-60 Grad haben
Hardwarekiller
Hast du den das Test-Teil von mir gut ausdrucken können und stimmt die Wanddicke ?
Ja, das ist auch ein Aspekt.Quote
Hardwarekiller
Der Unterschied von den relativ grossen Testteil zum kleinen Tower ist, das das Hotend mit seiner Heizung ( Aluklotz) im gegensatz zum grosse Testteil da Wärme dauerhaft auf das kleine Drückteil abstrahlt das es ja
andauernd über dem Tower verweilt.
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 02. January 2014 18:27 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.886 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 03. January 2014 01:37 |
VDX
@Hardwarekiller - glättest du die Oberflächen für die Schrauben und Paddel noch? ... wäre mit Aceton-Dampf in einem Topf recht einfach zu machen ...
PeterKu
Hi Hardwarekiller,
wenn ich, als Neuling im Bereich 3D-Druck, deine Ergebnisse so ansehe stellt sich mir Tatsache die Frage "wie geht sowas denn?"
Das sind wirklich schön saubere Drucke, würdest du verraten was für Hardware du verwendest?
Gruß Peter
herkra
Ich dachte, ohne Heizung läuft es bei mir besser.
Was ist eigentlich der Grund dafür? Damit die erste Bahn besser kleben bleibt?
Eigentlich will ich doch das Teil abkühlen, damit es formstabil bleibt. Arbeitet das Haizbett dann nicht wieder dagegen?...
herkra
Ja, hab ich. Wandstärke war nach einigen Versuchen auch OK.
Wie geschrieben hatte ich die Fransen. Allerdings konnte ich das Teil mit 10°C mehr (220°) nicht mehr drucken, da es mir die Seiten vom Heizbett hochgezogen hat.
Da bin ich momentan am Basteln/Drucken für eine Lüfterhalterung
herkra
War allerdings bei der 20mm Box nicht zu sehen. Und so groß ist die auch nicht.
Zu der 20mm Box hätte ich noch ne Frage:
Welcher Parameter ist eigentich für die Lage der Aussenbahn verantwortlich?
Hintergrund: Ich habe jetzt 2 Profilgruppen bei mir angelegt. Eine für 0,35mm Wandstärke, und eine für 0,5mm Wandstärke.
Ich gehe jetzt davon aus, dass die Düse in der Mitte der Kunststoffwurst fährt.
Damit der Würfel am Schluss sein Aussenmaß von 20mm hat, muss doch der Druckkopf beim 0,5mm Profil ein Rechteck mit 19,5 x 19,5mm abfahren. Beim 0,35mm Profil ein Rechteck mit 19,65x19,65mm.
Mein Würfel hatte nämlich 20,5mm Aussenmaß
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 04. January 2014 18:10 |
Hardwarekiller
c:.
Jetzt gehst du in in Print Settig und gibts bei Advanced NUR bei Default Extrusion widht den Wert 0.35 ein
Bei First LAyer gibst du 150% ein
Dann noch bei Bridge flow ration dort 0.8 eintragen
Der Rest ALLES auf 0
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 07. January 2014 08:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 285 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 07. January 2014 11:43 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 07. January 2014 12:16 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 07. January 2014 12:19 |
Re: Fragen zu Kalibrierteil 0,5mm Wall 08. January 2014 02:08 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
