Evtl. ist dein PLA feucht. Hatte das auch.
PLA neigt dazu feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen.
Bei mir kam das mit "feuchtem" PLA nach nem Retract und Travel auch vor, da das Wasser verdunstet und ein wenig PLA durch Oozing flöten geht.
Bei erneutem Ansetzen kann es dann vorkommen, dass zu anfang etwas weniger Material kommt.
Kannst ja mal das PLA trocknen und dann nochmal testen.
Habe meins dazu einfach zwei Tage auf nem Heizkörper geparkt. Danach war wieder alles io.
Um es trocken zu halten lagere ich die Rolle (ja ich habe nur eine da
) in einer Plastebox mit einer 5cm dicken Schicht Katzenstreu drinn.
Das Monats/Silikatkatzenstreu ist gut geeignet, da es zu 100% aus Kieselgel besteht und die Luft in der Box trocken hält.
Ein Sack kostet bei Rossmann 5€
