Trotz 100% Fill nicht Solid
geschrieben von olliolliolli
05. January 2014 12:37
Hallo zusammen,
drucke mit einem prusa und Repetier FW+Host. Geslice't wird mit Slicer.
Möchte gerne einen von mir selbst erstellten Deckel mit einer Rastnase drucken:
Leider habe ich immer das Problem, dass die Nasen seeeehr instabil sind und direkt über der "Gabelung" abbrechen.
Ich drucke mit Fill-density=1, siehe Code unten.
Wenn ichs mir im 3d-Modell anschau, sieht es für mich aber so aus als ob er an dieser Stelle nicht massiv druckt.
Siehe Unterschied Layer10 und Layer11 (genau die Stelle von der der Bruch ausgeht).
Nur die Frage, wieso macht er das? Könnt ihr mir weiterhelfen oder habt mir Tipps diesbezüglich?
Danke schonmal.
Viele Grüße
olliolliolli
; generated by Slic3r 1.0.0RC2 on 2014-01-05 at 18:17:54
; layer_height = 0.2
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 1.00
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 130
; nozzle_diameter = 0.35
; filament_diameter = 1.82
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.35mm
; infill extrusion width = 0.52mm
; solid infill extrusion width = 0.52mm
; top infill extrusion width = 0.52mm
Re: Trotz 100% Fill nicht Solid
09. January 2014 08:14
Hat niemand eine Idee?
Oder wenigstens einen Ansatz was ich versuchen könnte?
Danke.
09. January 2014 08:59
Hallo,
Du hast über der Gabelung eine bilderbuchmässige Sollbruchstelle erzeugt.
Hier kannst Du noch viel optimieren, zB. die breite Nut von oben bis unten laufen lassen und dann mit einem Radius verrunden.
Die Lücken in der Vorschau entstehen, weil da eben keine "Druckwurst" mehr reinpasst.
Du kannst aber statt 2 Perimetern ja auch 4 oder 5 machen.
Dann sollte das besser sein.
Joachim
09. January 2014 09:14
Moin moin aus HU.
Hast Du mal versucht, einen Infill >1 einzustellen. Dann würde der Halt im Infill besser sein.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
