Der Druck ist nicht wasserdicht
geschrieben von CybotDNA
13. February 2014 07:45
Hallo Ihr lieben andere RepRapper,
ich habe mir einen i3 zusammengebaut und nach ein paar Fehlversuchen klappt es jetzt endlich ein bisschen.
Nutze Repetier-Host und als Firmware:
" Reprap firmware based on Sprinter
Optimized for Sanguinololu 1.2 and above / RAMPS"
In dem Zahnrad welches ich angehängt habe sind überall diese Lücken.
Drucke PLA mit ca. 180° auf einer Glasplatte mit ca. 60°.
Infill, support material, und bridges auf 120mm/s.
Ich habe einen Extruder.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
LG
Öffnen | Download - DSCF0007.JPG (592.8 KB)
Re: Der Druck ist nicht wasserdicht
13. February 2014 08:12
Mahlzeit,
du druckst da ein wenig zu schnell und/oder zu kalt.
Henning
13. February 2014 08:26
OK, werde ich gleich testen. Meinst Du ehr 190° oder noch höher?
Danke erstmal für die Antwort.
Habe gerade nachdem ich mich hier angemeldet habe gelesen das Marin und die Repetier Host Firmware wohl wesentlich schönere Ergebnisse liefern als Sprinter.
Nun habe ich die Repetier Firmware auf meinen i3 gezogen, die Endstops gehen nicht mehr und teilweise sind auf den Achsen die Fahrtrichtungen vertauscht.
Das Endstop Problem lässt sich NICHT lösen durch das umdrehen des Steckers auf dem RAMPS, die Fahrtrichtung schon.
Finde im Forum nix zu dem Updateproblem.
Hat da jmd. Erfahrungen mit?
Ist es üblich für eine weiteres Problem ein weiteres Thema zu erstellen?
LG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.14 08:26.
14. February 2014 03:46
Hi CybotDNA,
willkommen im Forum.
Also die Stecker vom Endstop zu drehen kann auch nichts bringen. Das Umdrehen der Motorstecken sehr wohl. Beim Motor änderst du dadurch die Polung. Wodurch sie anders herum laufen. Jede Firmware ist da anders. Bin gerade auf der Arbeit darum kann ich dir leider den Code nicht kopieren. Hoffentlich meldet sich noch jemand von den Profis dazu, allgemein gibt es eine Einstellung für die Endstops, diese kannst du in der Marlin Firmware invertieren.
LG
Kevin
Liebe Grüße
Kevin
Prusa i2
V3 Extruder von Stoffel
PEI Alu Druckbett von Willy
MK2B Dual Heizbett
[www.ofsalty.jimdo.com]
14. February 2014 04:42
mal ganz davon was anderes smiling smiley
PLA für ein extruderzahnrad macht dir nicht viel freude wenn du pech hast.
das kann da an der stelle schon etwas warm werden und dann verliert pla seine stabilität.
und für solche sachen solltest du dich vielleicht in skeinforge einlesen, dann wird es noch besser
25. February 2014 15:25
Danke für eure Antworten.
Jetzt gerade ist mein Extruder zerlegt und ich schaue das der ordentlich aufgerüstet wird.
Wenn es wieder weiter geht werde ich hier berichten welche Fortschritte ich mit dem "Wasserdichten druck" gemacht habe.
Danke für die Tipps.
26. February 2014 06:55
die Endschalter kannst du in der firmware invertieren. Such mal nach "invert" in Verbindung mit endstop in der config, da wirst du sicher fündig.
