Layerhaftung ABS
geschrieben von OfSalty
Layerhaftung ABS
14. February 2014 07:40
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich mal angefangen etwas mit ABS rumzuspielen. Auf der Heizplatte haftet es sehr gut, aber irgendwie haften die einzelenen Layer nicht so optimal auf einander. Ich habe mir einen X Carriage gedruckt und als ich die Schraube für die Gleitlager nur leicht angezogen habe ist die Haltenase gebrochen.
Meine Einstellungen lauten:
Layerhöhe: 0.3mm (Düse ist 0,5mm)
Düsen Temp: 245°C
Bed: 125°C (first Layer) danach 110°C
ich habe keinen beheizten Druckraum.
Woran könnte es liegen? Zu kalt oder zu warm extrudiert?
Liebe Grüße
Kevin
Prusa i2
V3 Extruder von Stoffel
PEI Alu Druckbett von Willy
MK2B Dual Heizbett
[www.ofsalty.jimdo.com]
Re: Layerhaftung ABS
14. February 2014 08:18
was sagt der infill?
14. February 2014 08:23
50% infill
14. February 2014 08:40
Bild?
14. February 2014 09:47
Probiere mal Layerhöhe 0,25mm
Hotend 240-245°
und Geschwindigkeit etwas runter.
mfg.
17. February 2014 07:58
Ok werde ich mal versuchen. Hoffentlich hilft es. Ich merke es gerade auch sehr gut an Handyhüllen die ich drucke, dabei brechen die kanten die es halten sollen sehr leicht ab.
Liebe Grüße
Kevin
Prusa i2
MK2B Dual Heizbett
