Sparkcube bauen 20. February 2014 13:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 79 |
Re: Sparkcube bauen 20. February 2014 14:01 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Sparkcube bauen 20. February 2014 14:13 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Sparkcube bauen 20. February 2014 18:40 |
Re: Sparkcube bauen 20. February 2014 18:57 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 567 |
bei der Spule befestigt ist und dort endet, stimmt diese annahme oder braucht man da noch eine Förderung die das Filament in den Schlauch "schiebt"?
Mir fällt kein Grund ein, warum ich die Dauerdruckplatte abnehmen sollte. Bei den Kapton beklebten, ist das nötig, da man viel Kraft aufwenden muss um die Teile abzubekommen -aber bei den Dauerdruckplatten liegen die ja nur auf.Quote
Wenn ich eine Dauerdruckplatte nehme und eine Kapton Heizmatte drauf klebe
naja, 5min vielleicht... nichts das den Kauf einer zweiten Platte zum schnellen Auswechseln rechtfertigen würdeQuote
Wie lange dauert es denn nachdem der Druck beendet wurde bis so eine Dauerdruckplatte soweit abgekühlt ist
Wenn du schöne Wellen im Druck haben möchtest, solltest du das unbedingt machenQuote
Außerdem könnte man für die Z-Achse ja auch Trapezgewindespindeln nehmen, kostet auch nicht so viel mehr wie normale Gewindestangen, bringt das in der Genauigkeit was?
Des Platzes geschuldet musste ich das Festlager gegenüber des Motors packen, wenn deine Spindel nicht flexibel ist bewegt die das Bett durch ihr eigenes Eiern.In der Final sehen die Teile ja wieder ganz anders aus. Im Grunde werden die Riemen in die Blöcke gesteckt und zur Sicherung mit Epoxy verklebt.Quote
Und @Vincent falls zu das ließt, wie funktioniert die Befestigung der Riemen in den entsprechenden Blöcken? Das versteh ich einfach nicht winking smiley
Es wäre ein einfaches, das Teil "xendstop.stl" mit einem Halter für eine Schleppkette zu versehen.Quote
Schleppkette
Re: Sparkcube bauen 21. February 2014 00:46 |
Re: Sparkcube bauen 07. March 2014 11:36 |
Re: Sparkcube bauen 07. March 2014 11:58 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 116 |
sdavid
Was mir beim RepRap Industrial sehr gut gefällt ist die große Schleppkette (sieht man hier sehr gut) zum Extruder hin wo in einem Schlauch das Filament geführt wird und natürlich auch die Kabel, das werde ich wenn der Drucker dann mal läuft und ich selber Drucken kann versuchen zu übernehmen. So braucht man "über" dem Extruder fast keinen Platz mehr "verschwenden" für einen großen Bogen mit dem Filament.
Das sieht mir beim RepRap Industrial einfach so aus wie wenn das Filament einfach vom Extruder ganz normal durch den Schlauch gezogen wird und das Ende vom Schlauch irgendwo bei der Spule befestigt ist und dort endet, stimmt diese annahme oder braucht man da noch eine Förderung die das Filament in den Schlauch "schiebt"?
David
Re: Sparkcube bauen 07. March 2014 12:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
sdavid
Das ganze geht übrigens weiter.
GT2 Riemen und Pulley,
Ich hab bei dem o. g. Shop sowohl beim Riemen, den Pulley´s, nem Hotend ausschließlich sehr gute Erfahrungen gemacht.Quote
sdavid
Im Prinzip suche ich also noch einen Shop, der gescheites ABS-Filament und GT2 Riemen und Pulleys hat, und am besten auchnoch nen ordentlichen Extruder, gibts sowas?
Mit welchen Shops habt ihr gute Erfahrungen gemacht, vor allem bei Filament, da scheints ja doch ziemliche Qualitätsunterschiede zu geben.
Stecker sind die Männleins (steckste was wo reinQuote
sdavid
EDIT: und wie heißen denn diese blöden Stecker für die Stiftleisten zum die Endstops und das ganze Zeug anzuschließen?
david
), also die Stiftleiste, die heißen auch so;
) heißen Buchsenleiste|
Re: Sparkcube bauen 08. March 2014 00:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Haemmiker
Also auch Mirco S. hat schon bei Fredee bestellt und auch der hat gesagt es sei günstig, es lohnt sich dafür kaum noch in China zu bestellen. Und wenn du nah an der Schweiz wohnst (wie nah?) wär doch ein Einkaufsbummel etwas für die ganze Familie
Re: Sparkcube bauen 08. March 2014 14:33 |
Re: Sparkcube bauen 08. March 2014 17:09 |
Bei 44cm Wellenlänge wären dass dann ja etwa 28cm Bauraum, was haltet ihr davon?
Re: Sparkcube bauen 08. March 2014 18:13 |
Re: Sparkcube bauen 09. March 2014 04:33 |
- Ich denke du suchst so etwas: |
Re: Sparkcube bauen 09. March 2014 05:17 |
Re: Sparkcube bauen 15. March 2014 15:32 |
Re: Sparkcube bauen 20. March 2014 12:01 |
Re: Sparkcube bauen 20. March 2014 12:03 |
Re: Sparkcube bauen 16. May 2014 07:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: Sparkcube bauen 16. May 2014 07:13 |
Re: Sparkcube bauen 16. May 2014 07:22 |
Re: Sparkcube bauen 17. May 2014 13:45 |
Re: Sparkcube bauen 17. May 2014 16:26 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Sparkcube bauen 19. May 2014 09:20 |
Re: Sparkcube bauen 19. May 2014 09:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Sparkcube bauen 19. May 2014 11:03 |
Re: Sparkcube bauen 19. May 2014 11:15 |
Re: Sparkcube bauen 19. May 2014 11:37 |
Re: Sparkcube bauen 19. May 2014 11:54 |
ja, schon, aber wie genau ist das mit dem heatbed verbunden? ich dachte mittels dieser Klammern?|
Re: Sparkcube bauen 19. May 2014 12:09 |
