PC erkennt K8200 von Velleman nicht 24. February 2014 06:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 24. February 2014 10:35 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 160 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 24. February 2014 12:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 24. February 2014 14:32 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 25. February 2014 14:28 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 25. February 2014 15:13 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 26. February 2014 02:54 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 26. February 2014 03:17 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 26. February 2014 03:52 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 26. February 2014 04:22 |
die ist in Ordnung, genau wie das gut sichtbare mittige Pad zwischen 25 und 26 (siehe hier).Quote
Dirk1971
hab gerade mal im Schaltplan nach geschaut die Brücke ist zwischen pin 19 und 20 ( Reset und VCC ) !!!
Nein, soviel Einfluss hat der JPROG nicht. Gibt Leute, die lassen den Jumper einfach aufgesteckt die ganze Zeit. Aber Du kannst ja problemlos testen, ob's einen Einfluss hat, um sicher zu gehen.Quote
Dirk1971
kann es eigentlich auch sein das der Jumper für die Programmierung noch gesetzt ist und dadurch die verbindung über usb nicht möglich ist ?
Schwierig, da es ja noch gar keine Verbindung gibt, die man wirklich testen könnte. Es gibt USB-zu-UART-Kabel mit dem gleichen FT232R IC; sowas könnte man verwenden, um zu schauen, ob man parallel zum aufgelöteten FT232R den ATmega ansprechen kann. Aber wirklich neue Infos bringt das nicht - Du wüsstest dann, dass der USB IC auf dem Board vermutlich defekt ist. Im Moment sieht es leider auch so schon sehr danach aus. Deshalb die Frage nach den Lötstellen, das wäre das letzte, was man da noch mit Hausmitteln beheben kann. Mit feinen Messspitzen am Multimeter kann man auch die Verbindungen vom USB-Kabel bis zu den Pins des FT232R auf Durchgang prüfen, als Alternative zur optischen Kontrolle der Lötstellen. Das Board sollte dafür natürlich spannungsfrei sein.Quote
Dirk1971
Gibt´s eigentlich kein tool um zu testen wo´s bei der verbindung hängt ?
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 26. February 2014 04:37 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 26. February 2014 15:20 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 22. March 2014 11:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Re: PC erkennt K8200 von Velleman nicht 22. March 2014 14:49 |
