MAX6675, Ramps 1.4, Sprinter, komische Temperaturen
geschrieben von gemuesesuppe
17. March 2014 11:39
Hallo,
ich baue gerade einen Drucker aus einer Portalfräsmaschine und habe das Problem, das mir RepetierHost mal 500° Extruder temperatur anzeigt, mal 64°, mal -1024°.
Die Mechanischen sachen funktionieren alle, nur die Temperatur will nicht.
Hat jemand eine idee woran das Liegen kann?
Danke schon mal
Re: MAX6675, Ramps 1.4, Sprinter, komische Temperaturen
17. March 2014 12:02
kurzschluss oder falschen thermistor eingetragen
17. March 2014 13:41
Danke für die schnelle Antwort,
muß ich für den MAX6675 mit einem thermocouple einen thermistor eintragen, oder ändern in '-1' ?
17. March 2014 15:14
mhh kann sprinter das überhaupt?
da bin ich überfragt sad smiley
18. March 2014 10:12
Hallo
Sprinter kann den MAX6675
in der configuration.h folgende Option aktivieren
//#define HEATER_USES_THERMISTOR
//#define HEATER_USES_AD595
#define HEATER_USES_MAX6675
19. March 2014 06:53
Das hatte ich auch so gedacht.
Werde jetzt ein anderes Hotend bauen mit einem termistor, scheint irgendwie einfacher zu sein...
Kann dann auch einfacher zwischen den Firmware's switchen ohne Fehlermeldungen von der Arduino IDE.
Danke für die Hilfe
