Wenn die Maße in Z nicht stimmen, dann musst du die Schritte pro mm anpassen.
Wenn die Maße in X und Y nicht stimmen, musst du in der Firmware die Länge der Diagonal Rods anpassen.
Diagonal Rod Neu = Istmaß / Sollmaß * Diagonal Rod
Ein bisschen Toleranz musst du bei deinen Modellen aber auch einplanen.
