Thin Wall kalibrieren
geschrieben von earlinks
08. April 2014 17:04
Hallo.
ich drucke seit kurzem mit meinem Prusa i3.
Soweit habe ich schon einiges im Griff, das ich drucken kann.
Jetzt wollte ich den Filamentvorschub einstellen, das eine möglichst exakte Wandstärke entsteht.
Hierzu habe ich einen Kalibrierwürfel erstellt mit einer Wandstärke von 0,4 mm.
Leider sind die Wandstärken unterschiedlich und das kann ich mir nicht erklären. (siehe Bild)
0,47 - 0,46 - 0,42 - 0,38 mm
Der Kreis in der Mitte sollte 0,5 mm haben. Ist aber 0,42 mm
Aussenmaße Würfel sind: soll 20 x 20 mm, ist 19,95 x 19,84
Ich habe dann einen Würfel mit Wandstärken von 0,4 -0,5 - 0,6 -0,7 mm erstellt ----- gleiches Ergebnis
Es wurden keine dickeren Wandstärken erzeugt, mit Ausnahme der großen Toleranzen.
Dann habe ich einen Würfel erstellt mit Wandstärken von: 0,4 -0,6 - 0,8 - 1,0 mm
dabei kam heraus: 0,43 - 0,46 - 0,87 - 1,05 mm
Wandstärken über 2x Düsendurchmesser scheinen also zu gehen
Frage: kann man mit einer 0,4 mm Düse keine Wandstärke >0,4 und kleiner 0,8 erzeugen?
Mache ich einen Denkfehler?
Wo ist dieser Parameter ggfs. zu finden?
By the way: Super Forum hier.
Wenn ich Erfahrung gesammelt habe, werde ich mich sicher aktiv beteiligen.
/Edit
Betttemperatur: 70 C
Drucktemperatur: 215 C
Geschwindigkeit:
Edit/
Yogi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.14 04:01.
Sparcube, E3D Hotend, 3mm, 0,4 mm, Arduino Mega, Marlin 1.0.2, Ramps 1.4, Repetierhost V 1.0.6, Slic3R V 1.2.9a
//old: Prusa i3, 3 mm Prusanozzel Full Metal, 0,4 mm Düse, Wadeextruder, PLA, Arduino Mega, Marlin, Ramps 1.4, Repetierhost V 1.0.6, Slic3R 1.1.7)
Re: Thin Wall kalibrieren
09. April 2014 04:06
Was steht denn jeweils im erzeugten G-Code als perimeters extrusion width?
Normal ist es nämlich kein Problem mit einer 0.4mm Düse Wandstärken zwischen 0.4 und 0.8mm zu drucken.
09. April 2014 04:14
Hallo loco,
im GCode steht:
; nozzle_diameter = 0.4
; filament_diameter = 2.93
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.40mm
; infill extrusion width = 0.67mm
; solid infill extrusion width = 0.67mm
; top infill extrusion width = 0.67mm
; first layer extrusion width = 1.50mm
Default ist eingestellt: 0 - also auf "AUTO"
Danke schon mal für deine Mühen
Yogi
09. April 2014 05:05
Da sollten dann 0.4mm Wände rauskommen.
Was steht da aber zb. bei deiner Version mit 0.6mm Wandstärke?
Wenn da nach dem Slicen auch 0.4 steht, ist klar warum nicht das raus kommt was du erwartest.
Entscheidend ist immer das was im G-Code steht. Gerade wenn du alles auf 0 bzw. Auto eingestellt hast, weißt du ja sonst nicht mit welchen Werten Slic3r gerechnet hat.
09. April 2014 05:45
Bei Wandstärke zwische 04 und 07 mm steht auch: ; perimeters extrusion width = 0.40mm
Ich war der Annahme, das bei "AUTO" Slic3r das entsprechend berechnet.
Wenn ich jetzt einen Wert vorgebe, was passiert dann?
Werden dann alle Wände dicker?
Und bei einem Würfel der 4 unterschiedliche Wandstärken hat (04,05,06,07 mm)?
Nochmal zu meiner Frage 1: Die Toleranz der gleichen Wandstärke, wie läßt sich die erklären und beseitigen?
Habe erst an ein ovales Düsenloch gedacht, aber dann wären ja gegenüberliegende Seite gleich dick.
Dem ist aber nicht so. Mmmh.
Yogi
09. April 2014 06:18
Wenn du einen Wert vorgibst, dann wird ein Perimeter eben genau so dick.
Verschieden breite Perimeter drucken funktioniert (zumindest mit den Slicern die ich kenne) nicht.
Woher die Differenz der Wandstärken kommt, kann ich dir nicht sagen, bei mir ist es sogar noch mehr.
09. April 2014 06:27
Schade.
Also Wandstärke = Düsenbreite
oder > 2x Düsenbreite +x
Kann ich jetzt mit leben, hatte ich nur anders gedacht.
Das deine Diffrenzen größer sind finde ich komisch.
Vielleicht hat jemand anderes dazu eine Idee.
Yogi
09. April 2014 07:47
earlinks
Nein, die Wandstärke kann auch kleiner als 2x Düsenbreite sein. Wenn du das willst und der Slicer das nicht von selbst macht, musst du es eben manuell eintragen.
Ich auch, allerdings merke ich davon bei einem "normalen" Druck nichts.
09. April 2014 07:53
Ja natürlich hast Du recht. Ich meinte, wenn man es auf automatisch läßt.
Ich glaube, ich habe diesen Punkt jetzt soweit verstanden
Ich werde erst mal weiter machen mit dem Rest der Kalibrierung. Und weiter lernen
Und danke noch einmal
Yogi
09. April 2014 07:57
Könnte auch einfach mal wieder nur ein Bug von Slic3r sein.
09. April 2014 09:19
Hallo,
verwendest Du hier: "extrusion_multiplier = 1" noch den Originalwert von Clic3r?
Hier liegt wahrscheinlich die Ursache.
Lies Dir mal diesen Beitrag durch: [forums.reprap.org]
LazyBee
09. April 2014 09:56
Hallo Lazy Bee,
ja das ist ein sehr guter Threed.
Werde mir nach der Anleitung noch alles einstellen.
Langsam verstehe ich die Zusammenhänge. Wenn nur die Abende nicht immer so kurz wären
Danke dafür
Yogi
