Wellen im First-Layer
geschrieben von shwolli
17. April 2014 14:09
Hallo,
Ich habe einen I3 und drucke schwarzes ABS mit 250°C auf eine PEI-Alu Platte.
Die Drucke sind soweit sehr gut, nur der first Layer wird immer wellig!?
Egal ob Perimeter oder Infill, beim first Layer sind die Linien wellig.
Alles über dem First Layer ist in ordnung?
Als slicer benutze ich die stable von Slic3r.
Habe aber auch schon mit Kisslicer versucht, da entstehen die gleichen wellen.
Wie können Wellen im first Layer entstehen?
Re: Wellen im First-Layer
17. April 2014 15:05
Ohne Bild Schwierig zu sagen, aber vermutlich bis du mit der Düse zu nah am Heizbett oder du hast beim 1. Layer zuviel Material eingestellt.
17. April 2014 15:27
Bild hab ich leider keins während des druckes...
Und am fertigen Objekt sieht man das nichtmehr viel.
Aber deine Tipps werde ich mal beherzigen und den Layer mit weniger Material und weiter weg versuchen.
17. April 2014 15:53
Versuch zuerst mal entweder weniger Material oder weiter weg, Beides zusammen kann zuviel sein grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.14 15:53.
17. April 2014 16:13
Wie heiss ist das Bett ?
Und erste Lage malit 235 probieren
250 ist arg warm
18. April 2014 13:10
So hab jetzt mal Z-Offset etwas erhöht
und siehe da es wirkt.
Hatte es vorher selbst auch schon damit versucht
aber scheinbar haben da 2 zehntel gefehlt damit keine wellen mehr Schlagen.
Ja Temperatur ist denke ich auch etwas hoch,
da muss ich noch einmal einen Kalibrierdruck machen, denn jegliche kleinen Überhänge oder ähnliches laufen mir weg...
Und habt ihr noch einen kleinen Tipp für die kleinen Plopps wenn er von einem Teil zum anderen wechselt?
hab retract 1.2mm bei 35mm/s aber er kleckert trotzdem jedes mal!?
Travel Geschwindigkeit ist bei 150, oder soll ich die noch höher machen?
Oder was gibt es noch für Möglichkeiten die Kleckserei mit einem normalen Wades zu verhindern?
