Druck um 0.5cm verschoben
25. April 2014 10:19
Hallo zusammen.
Ich stehe mit dem Vellemann K8200 vor dem nächsten Problem und weiss nicht von wo das kommt.
Ich starte ein Objekt zum drucken, mitten im Druck (manchmal nach dem 1. Layer, manchmal nach dem 10. Layer) verschiebt er alles um ca 0.5cm.
Wenn ich das selbe Objekt nach dem abbrechen neu starte, verschiebt er es nicht wieder nach dem selben Layer. also sehr unterschiedlich.
Kennt jemand das Problem? Weiss jemand wie ich das ändern kann? Denn das Problem habe ich erst seit einer Woche, davor unzählige drucks ohne Probleme.
Besten Dank im Voraus für die Tipps.
Gruss hurby85
Re: Druck um 0.5cm verschoben
25. April 2014 11:04
hi,
Werden deine Treiber heiß?
Ist ein Pulley locker?
25. April 2014 11:13
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Jedoch weiss ich nicht was du mit Treiber und Pulley meinst?
26. April 2014 13:21
Hallo,
habe das Selbe Problem jedoch beträgt der Versatz ca 1cm.
Als drucker habe ich einen RepRap Prusa i2 und als Software und Firmware nutze Ich Repetier
Treiber werden nicht warm. Aber dafür hängt sich mein Andurino als auf.
Phill93
26. April 2014 14:28
Kannst du mal ein Bild der Verkabelung senden? Könnte es übersprechen zwischen den parallel verlegten Kabeln sein? (in die Ausprungen der Profile verlegt?)
Achim
26. April 2014 14:34
ich denke eher er hat wie die meisten die treiber nicht eingestellt smiling smiley
und er kühlt sie wahrscheinlich auch nur mit einem passiven kühlkörper und nicht noch aktiv dazu.
26. April 2014 15:00
Hallo
Treiber sind alle eingestellt.
Kühlkörper sind auf die Treiber draufgeklebt und werden vom Netzteil Gebläße mit gekühlt.
Phill93
26. April 2014 15:19
Versatz hatte ich auch mal und hier nachgefragt. Evt. hilft es dir weiter.
26. April 2014 15:36
Das mit dem verlegen der Kabel könnte sein. Denn ich habe was gewechselt und dann die kabel mehr in die Profilschine gebunden. Und seit her hab ich diese probleme.
Werde die Binder entfernen und testen.
Danke schon mal für den Tipp
26. April 2014 16:13
Speziell die Endstop Kabel sollten nicht parallel zu den Motor Kabel laufen (meine Erfahrung bei einem Vellemann)
Achim
26. April 2014 17:11
Ok werde mal nach den Kabeln sehen.
Wie bekomme ich es hin das mein Drucker auch wirklich in die mitte des Druckbetts druckt?
In Repetier host platziere ich das Teil immer genau in der Mitte.
Phill93
27. April 2014 02:14
Unter Repetier Host kannst du (oben rechts) in den Druckereinstellungen die "Druckerform" (Bettabmessungen) und im Slicer im rechten Reiter unter "Printer Settings" -> "General" die Mitte des Druckbettes einstellen
Achim
29. April 2014 02:07
Jetzt hab ich ein neues Problem.
Und zwar lasse ich den Drucker ab und zu fertig machen, wenn wir schon aus dem Haus geben. Er stellt ja dann sauber ab.
Jedoch (ist mir jetzt schon drei mal passiert) verhocket das Filament. Wenn ich ihn wieder starten möchte bewegt sich das Filament nicht nach vorne und nicht nach hinten.
Sieht so aus als wäre es irgend wo verklebt.
Kennt das jemand? Ich habe das Problem beim Vellemann K8200
Besten Dank.
29. April 2014 03:33
ist es auch.
was du machen könntest wäre im endcode einbauen das er 4 cm das filament zurückziehen soll.
dann härtet es nicht im hotend aus.
dann sollte dies nicht mehr passieren.
alternative wäre anderes hotend+extruder nutzen.
Förderrad sauber gemacht?
fg
Stephan
29. April 2014 03:38
Da gibt es eine Vellemann K8200 Thread, da ist das alles schon mal gelöst worden -> [forums.reprap.org]
Welches Filament (ABS oder PLA)?
Welche Temperatur verwendest du?
Was verstehst du unter "verhocket"?
Was machst du, wenn es nicht mehr weiter geht?
Achim
29. April 2014 06:33
PLA / schwarz von Conrad.
Drucke mit 195 Grad.
Das mit dem zurückziehen finde ich eine tolle Idee.
Kann man das Standardmässig programmieren?
Mit verhockt meine ich es ist fest geklebt.
Muss dann jeweils das ganze auseinander bauen und neu zusammenbauen.
Freue mich ja schon auf heute Abend angry smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.14 06:37.
29. April 2014 06:57
hurby85
Hat Le-Seaw doch geschrieben:
Le-Seaw
Tino
29. April 2014 07:04
Vielen Dank für den Tipp.
Mal schauen ob ich das hinkriege.
Bin in Sachen Software nicht der Weltstar.
29. April 2014 07:23
Dann kannst ja immer noch fragen WIE es geht. smiling smiley
Sollte aber auch für Dich, durch kurzes nachlesen in den G-Code Befehle machbar sein.
Wenn nicht, hier wird Dir sicher geholfen.
Tino
VDX
29. April 2014 07:27
... hmmm ... ist die "retract"-Funktion nicht schon standardmäßig drin?
Wenn ja, kannst du dir im G-code anschauen, wie die Software das macht und im Endcode die entsprechende Rückzugslänge von Hand reinschreiben ...
Viktor
29. April 2014 13:45
Mit voller Vorfreude nach Hause, um am Projekt weiter zu drucken.
Zuerst musste ich ja das Verstopfte lösen. Bevor ich testen kann mit dem zurückziehen.
Jetzt habe ich das mal angeschaut, was das Problem beim verstopfen ist und habe mal zwei Bilder gemacht.
Das Weisse Verbindungsstück (Rohr) wird extrem heiss, und das Filament beginnt schon dort drin an zu schmelzen. Aber natürlich nur der untere Teil, damit der obere Teil sich schön festmachen kann.
Hat jemand eine alternative von diesem weissen Verbindungsstück? Oder irgend welche Tipps?
Habe ja schon den zweiten Extruder dran, kann es sein, dass der neue Termostat nicht stimm und er mir nur die 190 Grad anzeigt und in Wahrheit viel mehr ist?
Jedoch würde ich das doch sehen anhand des Filaments, das beim drucken raus kommt. Das würde dann ja kochen.
Öffnen | Download - Foto 29.04.14 19 11 13.jpg (232.7 KB)
Öffnen | Download - Foto 29.04.14 19 13 05.jpg (221.7 KB)
29. April 2014 14:10
ehrliche antwort?
das hotend/extruder paar mit dem filament von vellemann ist sch.....
wenn du einen vw käfer brauchst nimm von stoffel v2 (reprap-fab.org)
die läuft ohne kühlung für abs und pla bestens.
sie mag jetzt keine 200mm/s schaffen aber das errecihst du eh nie.
dann hast du an dieser front ruhe.
jetzt werden dir alle zu metall raten aber es ist ein irrweg, gerade für anfänger da sie viel geringere abweichungen zulässt was die temperatur angeht und man muss sie noch aktiv kühlen bei pla.
29. April 2014 14:55
Hallo
habe heute schon wieder einen verschobenen Druck gehabt.
Anbei ein Log, ein Bildschirmfoto (Repetier Host) und ein Foto vom verschobenen.
Der Drucker verschiebt in der X und Y Achse.
Phill93
Öffnen | Download - Bildschirmfoto1.png (191.9 KB)
Öffnen | Download - log.txt (57.7 KB)
Öffnen | Download - HNI_0014.JPG (65.7 KB)
29. April 2014 16:05
hast du jemals die firmware angepasst vom velemann?
die haben viel zu hohe beschleunigswerte drin, 9000 oder so
02. May 2014 10:58
Um mein Filament nicht zu verkleben im weissen Teil beim Hotend, habe ich mir ein Zwischenstück gekauft und es mechanisch passend gemacht.
Jedoch wird auch das extrem heiss und das Filament schmilzt schon in del Alurippen. Von meiner Ansicht ist das nicht richtig. denn das Stück sollte doch isolieren.
Denn der Drucker von DeltaTower läuft mit so einem Zwischenstück.
Tipps?
Öffnen | Download - 5_0.JPG (172.8 KB)
Öffnen | Download - Foto 02.05.14 16 51 11.jpg (290.8 KB)
02. May 2014 11:05
hurby85
Du hast das Aluteil direkt in ie Messinghülse vom Hotend geschraubt,
also leitest Du die Wärme auch direkt nach oben weiter.
Du solltest irgend was zwischen dem Messing und dem Alu setzen,
bei dem die Wärme nicht oder nicht so viel übertragen wird.
Grüße
seefew
02. May 2014 11:11
ist eigentlich verständlich. nur was kann ich da dazwischen setzen…
ach gott. freute mich schon auf ein druck wochenende.
danke für die auskunft
02. May 2014 11:15
@hurby:
Edelstahl, PEEK, irgendwas, was schlecht Wärme leitet.
02. May 2014 11:22
okay, dann werde ich wohl den Mechaniker in dem Geschäft wo ich arbeite nochmal um Hilfe fragen...
